20.04.2009, 09:33 #1
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Как проверить разрядник?
Есть у меня какое-то небольшенько устройство, предначенное для защиты TRX от ударов молнии. Как зовут - не помню, импортное ... Небольшой чёрный параллепипед с двумя импортными разъёмами на торцах и винтиком для подключения заземления сбоку. Совсем маленький, 2000 Вт. Включается в разрыв антенного 50 Ом кабеля.
Вопрос: эта штука одноразовая? Как узнать - работает или нет? В смысле - может уже молния била, но не добила? Тюнер настраивает через него, по внешнему виду - ничего криминального, но уже при 50 Вт иногда стала срабатывать защита передатчика...73, Oleg UA9UAX
20.04.2009, 22:33 #2
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
Если это разрядник, то он должен работать по принципу пробоя при достижении определенного напряжения. Пробой это замыкание между центр. проводом и оплеткой. Такие штуки многоразовые. Простейший разрядник - это неоновая лампочка, которая зажигается, скажем при 70 вольт.
20.04.2009, 23:56 #3
21.04.2009, 01:48 #4
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Если такой? то и будет пробивать при 50 ватт. это специальный разрядник для WIFI систем, с низким напряжением пробоя.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 08.01.2012 в 16:18.
21.04.2009, 11:37 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Если сбоку разрядника выкрутить гайку, под которой находится таблетка-разрядник и проверить без неё (таблетки) на передачу, то всё станет понятно.
Борис
21.04.2009, 14:58 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
22.04.2009, 17:00 #7
UA9UAX, попробуйте проверить напряжением сети 220 В, подключенным через сопротивление на случай пробоя и прибором, который должен показать пробой в случае неисправности разрядника. Исправный разрядник не дожен давать утечки.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
08.05.2009, 12:29 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Чтобы не плодить темы.
В Тангенте появились антенные переключатели.
Сегодня поставил - удобно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.05.2009, 12:42 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Taк какой разрядник приобретать? Выбор большой.
08.05.2009, 13:57 #10
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,148
- 1437
- 277
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:43.
08.05.2009, 14:19 #11
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/196/197/18/
Именно поэтому они ОДНОРАЗОВЫЕ - вслучае пробоя таблетка намертво держит короткое, после чего меняется - это расходный материал.
+1, но принцип в нем другой.Последний раз редактировалось RV9CX; 08.05.2009 в 14:31.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.05.2009, 07:41 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
От удара молнии не спасет никакой разрядник их ставят для стекания
статического заряда потенцил которого десятки тысяч вольт потому такие
разрядники имеют или воздушный зазор или вакуум (не глубокий)
Может кому приходилось видеть на панели кинескопа старых ЦТ стеклянную
трубочку похожую на геркон,вот это то что внади.Можно взять разрядник
из более новых ТВ типа 3УСЦТ он стоит там же ввиде не большой коробочки.
А еще лчшее сделать самому в прозрачном корпусе, расположить его на панели
антенного коммутатора и иметь не только звук но и изображение HI.
16.05.2009, 01:05 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Уважаемый коллега.По вашей реплике я догадался,что в вопросе выбора грозоразрядника вы полный дилетант.Если мне нужен будет совет по выбору способа "закапывания" антенн и аппаратуры в грунт я не примину обратиться к Вам.Не откажите в любезности.73.
Так какой же грозоразрядник,уважаемие коллеги,посоветуете приобретать.Или обойтись дросселем.
Трансивер 100 ватт.Антенны:Lipole-160m.,Delta loop-80m.,Последний раз редактировалось RX4CD; 16.05.2009 в 01:14.
16.05.2009, 07:34 #14
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Вы то-ли не читаете совсем, что Вам дают, то-ли через строку.. В трех ветках Вам даны были уже ВСЕ возможные рекомендации и ссылки, из которых Вы должны были понять, что ДРОССЕЛЬ и РАЗРЯДНИК - вообще РАЗНЫЕ вещи и несут РАЗНУЮ функцию и обязаны работать ОДНОВРЕМЕННО!
Еще раз перечитайте не по диагонали хотя бы мои посты по приведенным ссылкам! Там подробно расписано, что есть что, зачем оно, ГДЕ купить и даже СКОЛЬКО стОит!Дмитрий rv9cx.jimdo.com
17.05.2009, 22:04 #15
