20.08.2009, 16:22 #1
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Кабель RG-11 CU как быть?
Собрались установить ТРЕУГОЛЬНИК на 160м диапазон....Два угла закрепить на деревья,
а третий (угол запитки) будет висеть и запитываться кабелем RG-11 CU. Выбор именно
на этот кабель пал потому, что имеет несущую(крепёжную) стальную жилу.
Вот с помощью этой жилы и будет висеть и держаться ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ треугольник.
Но при подключении кабеля к антене возник ВОПРОС !!! А куда же подключить эту
НЕСУЩУЮ стапьную жилу ? И надо ли?
1. Либо соединить с ОПЛЁТКОЙ кабеля на обоих концах(у антены и у трансивера)?
2. Либо у антены не соединять, а соединить с оплёткой только у трансивера ?
3. Либо у антены не подключать, а у трансивера подключить к заземлению ?
4. Либо НИКУДА на подключать, а использовать просто, как крепёж?
На эксперименты возможности нет..... Вышка будет всего на 2 часа....
Кто как делал...и что получилось..... и какие мысли у по этому поводу ГОСПОДА ???
Дожди скоро....
Всем Удачи!!! Александр.
20.08.2009, 16:24 #2
20.08.2009, 17:18 #3
20.08.2009, 19:43 #4
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Я посмотрел (лазил на крышу) сейчас, как проблема эта решена в кабельном ТВ.
Там действительно - эта жила никуда не подключена, не заземлена... .
Полночь уже.... Завтра распояю кабель и в выходные (была бы погода) мечтаем установить
антену ! Спаибо господа за столь быстрый ответ !!! Здоровья ВАМ !!! УДАЧИ !!
Александр.
