Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RG8X
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    39
    112
    11
    47
    RG8X
    Доброго времени суток!
    Есть возможность приобрести кабель RG8X по цене 25р за метр
    оболочка кабеля серого цвета, имеется надпись RG-8X Double Screen, 50 Оm (продавец бьет себя в грудь, что кабель не китайский, говорит или Подольск или Беларусь, мол уже не помню, но точно не Китай).
    оплетка не сказать, что редкая, центральная жила из одного проводника
    кабель достаточно жесткий
    Что посоветуете, брать или не стоит, использовать планируется на КВ, мощность до 100Вт.
    Спасибо Всем.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Мне кажется, что до 100 Вт можно брать любой. Если полиэтилен немного "мутный", то скорее всего - это вспененный полиэтилен. До 100 Вт работать должен при не очень больших КСВ и без резких перегибов кабеля. Надо только иметь ввиду, что при вспененнном полиэтилене коэффициент укорочения не 0,66, а ближе к 0,8. Хотя для просто фидера это не принципиально.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Алексей, практический срок эксплуатации подобных кабелей 8-10 лет после выпуска, после этого затухание может возрасти в 2-3 раза.На УКВ обычно через такой срок кабели и меняют. Если внешний вид нормальный, то на КВ можно их еще эксплуатировать, 100 ватт этот кабель держит. То, что такие кабели делали не только в Китае это факт.Вообще если есть сомнения, в таком случае лучше померить затухание, если эквивалент есть хотя бы ватт на 10-15, померить при пониженной мощности сколько приходит мощи на эквивалент при нормальном кабеле длиной 1-2 метра и сколько доходит при полной длине того куска, который вы собираетесь применять.
    Метод измерения довольно приближенный, но реальную картину покажетю
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    RN3ZNO
    кабель не сказать что хороший.
    Посмотрите сколько у Вас стоит РК75-4-12
    многожильный центральный проводник, густая оплетка, изоляция полиэтилен.
    Внешняя изоляция стабилизированный полиэтилен.
    Главное достаточно гибкий и прочный. Нормальный такой "советский" коаксиал
    Еще посмотрите SAT703 и SAT752 кабеля эти уже и по тоньше и похлипше RG8X но должны быть дешевле раза в два.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    именно этот кабель через 2-3 года приходилось снимать, его внешняя изоляция ЕСТЕСТВЕННО разваливается на солнце, он предназначен для монтажа внутри помещений, а не на улице
