10.01.2011, 14:01 #61
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
Всем доброго времени суток.
Я вижу тут собрались понимащие в автотюнерах люди.
Столкнулся с такой проблеммой, у меня FT-817 и недавно достался тюнер FC-30 но в трансивере не заложена функция работы с тюнером, она появилась только у более старших моделей FT-857\897.
Появилось желание подружить FT817 и FC-30 может кто подскажет как эт сделать?UB1ABM aka Mihey726
10.01.2011, 14:12 #62
- 10.08.2010
- 44
- 572
- 174
- 18
Не получится. FC-30 использует проприетарный протокол Yaesu, который используется на FT-8x7 и FT-950, на сколько мне известно. Ну еще у FC-30 диаппазон согласований маловат. Для FT-817 есть специальный тюнер у LDG - Z-817.
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
10.01.2011, 16:08 #63
- 18.03.2009
- 81
Я понимаю что используется протокол ,я так пнимаю что тюнер получает информацию о диапазоне по САТ а КСВ измеряет по уровню ALC.
Меня и интерисует знает ли ктонибуть как тюнер обменивается с трансиверомво время настройки?
Была идея с какогонибуть контроллера сформировать сигнал который заставит тюнер настраиватся.
То что есть тюнеры для 817 я прекрасно знаю просто подвернулся FC-30 появилась идея их подружить.UB1ABM aka Mihey726
10.01.2011, 17:07 #64
А где посмотреть схему и описание тюнера Романа UA3GDW? Ссылка что в начале указана не работает, и сайт yl3bu возвращает ошибку 404.
10.01.2011, 17:17 #65
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
http://radiosoft.info/?Konstrukcii:ANT_-_09
Только я там на схеме, по-моему так и не исправил нумерацию контактов COM-порта.
10.01.2011, 22:33 #66
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
я конечно не доку по прошивкам и програмированию,но посмотрев схему FC-30 я думаю у вас есть шанс вставив маленькую плату управления, взяв её из схемы у Романа и настроив головку ксв-измерителя получить не плохой миниатюрный тюнер под любой TX,причём нужно только отключить сигнальную часть от управляющей,реле управления все имеются для L и C,что еще нужно,либо искать очень долго альтернативы для CAT управления,что ИМХО большая проблемма(по крайней мере для меня)
P.S. а на прямую при подачи сигнал он случайно не строится,может CAT работает для запоминания положения тюнера по диапазонам?Никак не могу на схеме рассмотреть что за мс стоит на входе управления CAT
ДмитрийПоследний раз редактировалось RK3AQW; 10.01.2011 в 22:47.
RK3AQW
11.01.2011, 20:11 #67
- 18.03.2009
- 81
Вот о примерно таком варианте я и подумывал.
Буду разбиратся, может авториетные в строении тюнеров люди подскажут начинающему как лучьше реализовать?UB1ABM aka Mihey726
12.01.2011, 17:21 #68
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
оказывается я перепутал местами на СОМ порте оба провода,а когда распаял правильно вообще появилось сообщение , что нет связи. Прям загадка какая-то. Придется видимо без компа , методом подбора.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
12.01.2011, 18:00 #69
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
12.01.2011, 18:04 #70
- 06.11.2002
- 131
- 75
то ua3gdw
спасибо за подсказку,завтра , если будет время, попробую глянуть настройкиДмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
12.01.2011, 19:42 #71
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
Ещё посмотрите в сторону ёмкостей микросхемы-драйвера порта. Например, для MAX232 это уже должны быть микрофарады.
14.01.2011, 22:58 #72
- 06.11.2002
- 131
- 75
по 10 мкф стоит на всех ногах, и настройки совпадают, СОМ порт в порядке, я через него ТS-480 управляю. Уже не знаю, на что и подумать.
28.01.2011, 13:07 #73
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
Вот ещё, что забыл. Попробуйте в настройках COM-порта отключить буферы FIFO и перезагрузить компьютер.
28.01.2011, 23:10 #74
- 18.01.2011
Подготовка к развитию.
K155LA8 = SN7401?
KT315G = 2N3904?
Можно ли программа "Tunings" переводится на английский язык9A4OE
29.01.2011, 12:42 #75
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
Change element possible. I'll rewrite the program in English. Where do you send it?
