26.03.2010, 09:37 #1
- 01.12.2007
- Петропавловск-Камчатский
- 43
- 21
ТВ кабель для 144 МГц
Подскажите пожалуйста, есть станция TK-150.
Хочу сделать выносную антенну волновой канал, однако встал вопрос про кабель.
Во всех описаниях используют 50 Омный кабель, а мне доступен лишь 75 Омный, который для ТВ антенн.
Можно ли его использовать?Глючит компьютер? Пишите в ЛС
26.03.2010, 13:36 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
можно без проблем,но при условии-кабель должен быть для наружной прокладки т.е чёрного цвета иначе у белого на солнце изоляция портится,лучше конечно использывать потолще,проверьте на хорошую пайку оплётку своего кабеля-китайские иногда не паяются,придётся применить согласование иначе станция будет греться илиже ограничит свою мощность из-за повышенного ксв,у меня например применяется 75ом кабель и около трансивера в экр коробочке стоит настроенный П-контур
26.03.2010, 13:42 #3
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Переход с антенны 50 ом на кабель 75 ом, или подключение кабеля 75 ом к 50 омному аппарату, или и то и другое можно осуществить с помощью трансформирующей вставки из 1/4 волнового отрезка кабеля RG58A/U, который есть в продаже. Если он имеет внутреннюю изоляцию из сплошного ПЭ диаметром 3 мм, а диаметр центральной жилы кабеля 0,6 мм, а не 0,9 мм, то он имеет волновое сопротивление 63 ома, а не 50 ом по маркировке. Его коэфф. укорочения 0,67. Для 145 мгц его длина должна быть 2067 мм/4 х 0,67 = 347 мм. Переходник не вносит потерь и рассогласования. КСВ увеличивается на 0,1 от имеющегося только на частотах 140 и 150 МГц. Очень удобен тем, что позволяет не только использовать в качестве кабелей снижения менее дорогие и дефицитные 75 омные кабели, но и работать в качестве гибкого переходника между толстым 75 омным кабелем снижения и 50 омным входом трансивера. http://www.ra6foo.narod.ru/kabel.html
26.03.2010, 15:39 #4
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь - с фото - как подключить 75 Омный кабель
к 50 Омному трансиверу.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-74.html
Описание - как сделать такой переходник - там же на
предыдущей странице
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-73.html
Вот на этой странице - сравнение 75 Омных кабелей
по затуханию
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-87.html
Возражаю - черный кабель обычно старый отечественный.
Он не годится.
Если современный черный - тогда согласен.
Обычно же доступен белый китайский телевизионный кабель.
Недорогой и специально для УКВ.
Ну в смысле МВ,ДМВ
Его и стоит применить.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.03.2010 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.03.2010, 16:01 #5
26.03.2010, 19:43 #6
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
26.03.2010, 21:38 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
а подскажите марку этого чуда который полностью из меди и недорого
Добавлено через 58 секунд
и самое главное где-бы его купить
Добавлено через 5 минут
75ом полную медь сейчас применяют только в магистральных кабелях и ценой соизмеримо с 50омным,и в паре в конструктиве с фольгой что очень дорогоПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.03.2010 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
27.03.2010, 02:29 #8
- 01.12.2007
- 43
- 21
Хм, в работе с антеннами (коллективными ТВ) применял RG-6, белая оплётка, толстая жила и алюминиевая (или другой белый металл) экранировка...
Но поищу и чёрный, спаисибо за советы ))Глючит компьютер? Пишите в ЛС
27.03.2010, 06:59 #9
27.03.2010, 07:58 #10
28.03.2010, 17:16 #11
28.03.2010, 17:23 #12
- 11.03.2005
- 879
- 25
Последний раз редактировалось RU3ACE; 28.03.2010 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
28.03.2010, 22:41 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Цена этой портативки 2500рублей,как раз ему и нужен кабель подешевше ,обычно владельцы 2000 или прошек такие вопросы не задают,75омный как раз кстати
29.03.2010, 09:42 #14
- 01.12.2007
- 43
- 21
29.03.2010, 09:54 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот тебе и здрасьте....
А тот же RG6U .... ?
5 руб метр
а оптовая цена 3,5 руб/метр - и низкие потери на 430 мГц (До 800 мГц)
RG6SAT , SAT 703 , DG 113 - это бюджетные кабели специально для УКВ и
даже для СВЧ - 0,9 - 2,1 гГц
Да и толстый (11 мм) кабель RG 11 тоже недорого стоит...
Вопрос только один- антенну 75 Ом - широкополосную - что бы КСВ 1,1 во всем
диапазоне 144-146 и 430 - 440 и ......
Согласующее устройство - широкополосное 75 на 50 Ом ....
Что бы КСВ 1,5 -1,6 с его помощью получилось 1,1 - 1,2 во всем диапазоне.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
