28.07.2010, 07:50 #1
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Коаксиальный разъём 50 или 75 ом
Как определить этот коаксиальный разъём? И если вместо разъёма 50 ом применять 75 ом???Кабель 50 ом.
73! Сергей UA0FUA
28.07.2010, 08:02 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
N-разъем. 50 Ом.
73! Андрей VZ
28.07.2010, 08:14 #3
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Добро! Так чем-же они(разъёмы) различаются?
73! Сергей UA0FUA
28.07.2010, 08:15 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Это разьем тип N, его волновое сопротивление 50 Ом, имеет хорошие параметры на очень выских частотах (ГГц) применяется в высококачественных линиях на УКВ и ДМВ. У такого разьема есть наш аналог СР50-.., применяются в основном в радиоизмерительной технике.
Волновое сопротивление ВЧ разьема или кабеля определяется просто, считается соотношение диаметров центрального проводника и экрана, если получилось 6,3 (напряжение накала ламп) - это 75 омный тракт,если 3,6 (обратите внимание цифры наоборот) - это 50 омный тракт.
Главный вывод, у всего 50 омного централный проводник толше, чем у 75 омных, значит имея боьшую поверхность может пропустить и боьшую мощность.
На коротких волнах (до 30 МГц) бех особых постерь можно применять любые ВЧ разьемы, здесь пожалуй важно обеспечит ли разьем передачу большой мощности.
На УКВ, а тем более на ДМВ соблюдать коаксиальность следует обязательно, целесообразно там его и применять, на КВ самое лучшие это разьемы PL-259.Последний раз редактировалось R3MM; 28.07.2010 в 08:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.07.2010, 08:18 #5
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Спасибо, Евгений, а вот этот разъём типа N-сколько мощности выдерживает?
73! Сергей UA0FUA
28.07.2010, 08:23 #6
- 05.11.2005
- Курск
- 51
- 124
- 74
Этот разъем - N-типа (50Ом) на кабель.
Используется на УКВ на частотах свыше 200 МГц. Гнезда (выход) для такого разъема имеются на трансиверах работающих в УКВ диапазоне, например Yaesu FT-857. Использование разъемов 75 Ом вместо 50 Ом на КВ не приводит к какому либо заметному ухудшению качества фидерной системы (нет увеличения КСВ, нагрева разъема и какого либо заметного рассогласования). Даже на УКВ на диапазоне 144 МГц мы неоднократно использовали отечественые разъемы СР 75 Ом и реле РЭВ-15 75 Ом для изготовления фидеров коммутации МШУ. Они показали себя в работе Существенно лучше, чем посеребренные PL c тефлоновой изоляцией которые при работе с усилителем на ГС-35 прилично греются (значит есть потери). С отечественными CP - нагрева в месте соединения практически нет. На 430 МГц уже стараемся использовать разъемы N-типа (но реле коммутации МШУ - РЭВ-16).
Добавлено через 1 минуту
Киловатт качали - чуть греется.Последний раз редактировалось RA3WC; 28.07.2010 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
28.07.2010, 08:33 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
У меня нет данных от производителя, ВЧ разьемы как правило должны обеспечивать мощность не менее той, на которую расчитан ВЧ кабель (смотрите по его диаметру) для которого он предназначен для монтажа. Если это важно, его параметры надо искать в интернете, но я уверен что его данные будут только на УКВ и более вышких частотах.
Решите задачку сами, Вы знаете мощность своего КВ передатчика, отсюда узнаете ток, который потечет через центральный контакт, чем выше частота тем меньше мощность которую можно пропустить.
Посмтрите личку, вопрос по карте.Последний раз редактировалось R3MM; 28.07.2010 в 08:37.
Евгений.
