Показано с 1 по 15 из 36
Тема: MFJ-941E
    Low Power
    05.11.2006
    5
    MFJ-941E
    Добрый день уважаемые коллеги! Хочу приобрести антенный тюнер MFJ 941e. Использую трансивер ICOM -718 без усилителя. Использую антенны XL-222, вертикал на диапазон 40 метров. На 80м планирую INV V. От некоторых радиолюбителей на форуме читал отзывы, что он не выдерживает 100 Ватт. Кто использует данный девайс, дайте пожалуйста рекомендации
    Low Power Аватар для RZ3FR
    22.08.2002
    Pushkino
    55
    50
    4
    229
    Я лет 10 пользовался этим прибором, нареканий нет, достойно работает, 200 ватт держит легко.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Шесть лет моего успешного использования в различных ситуациях подтверждает, что это изделие - работает.
    Для любителей максимальных мощностей хочется напомнить, что согласование (настройку) необходимо производить на малой мощности (около 10 Ватт).
    Настройку следует производить в режиме передачи CW, FM или RTTY. Но не в АМ!
    Для исключения пробоя диодов КСВ-метра от грозы необходимо применять общеизвестные меры защиты.
    Low Power Аватар для RW3DVA
    29.04.2008
    Krasnoznamensk
    19
    11
    Пять лет использую совместно с FT-840 и FT-857. 100 Вт держит. Лукавят "знатоки"....
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Это в автотюнерах надо 10 ватт, т.к. при коммутации обгорают контакты реле.
    Хочу обратить внимание на одну вещь - эти тюнеры собирает американское общество слепых, поэтому могут быть слегка замяты пластины на переменниках. Перед использованием снимите кожух и проверьте все переменники на замыкание и замятие пластин. Здесь уже писали о косяках этих тюнеров. Можете попалить выход трансивера.
    Лично у меня в одном переменнике замыкались статор и ротор - хорошо что проверил перед применением.
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,637
    1422
    118
    MFJ-941E очень удобное устройство на радиостанции.
    Позволяет согласовывать и антенны в виде длинного провода
    и запитанных двухпроводной линией. Незаменимая вещь в
    вылазках на природу. Выполняет также функцию переключателя
    антенн, с использованием тьюнера или же на прямую без него.
    Прибор показывает значение КСВ и мощность .
    200 ватт держит без проблем (просто 300 у меня нет).
    Но проверить перед установкой обязательно нужно.
    Для этого снять крышку и осмотреть КПЕ . У моего абсолютно нового
    из упаковки оказались погнутыми пластины. Пришлось ножом поправить.
    Однажды грозой выбило диоды ксв метра , заменил на Д2Е,
    все работает опять прекрасно.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    А в ручном физика искрения контактов переключателя иная?
    При рассогласовании, при работе на антенну "верёвка" на полной мощности напряжение ВЧ на пластинах переменных конденсаторов может достичь пробоя.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    3 года , 100 вт - полет нормальный.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Надеюсь, после замены диодов Вы не забыли отстроить заново баланс плеч КСВ-метра подстроечным конденсатором с подключенным эквивалентом антенны?
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    Если "правильными" диодами заменять ни чего подстраивать не надо ( менял раз 8). В том числе и Д2. А от сильной статики и они не выдерживают .
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    А Вы что, со скоростью автомата переключаете? Небось, щелкнете индуктивность, потом кодер покрутите.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    В этом-то и вся проблема коммутации.
    Время переключения у реле в сравнении с ручным переключателем несравненно меньше. Значит и процесс горения эл.дуги тоже.
    И наоборот, у переключателя.
    Не от хорошей жизни все вручную коммутирующие приборы, такие как: тумблер, галетный переключатель, включатель освещения снабжены пружиноускоряющим механизмом для износоустойчивости к выгоранию.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    А я думал, что пружина для фиксации положения и прижима контактов.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Подпружиненный шарик в галетном перключателе контактное усилие не увеличивает, но обеспечивает ускрение переключения и точную фиксацию положения контактных групп.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    В галетниках и движковых/кнопочных переключателях сами контакты подпружинены.
    ОК - поищу информацию для общего развития.
  1. Тюнер MFJ-941E
    от RZ3DAB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 08:57
  2. Максимальная мощность для MFJ-941E
    от UA9KAZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:14
  3. Инструкция пользователя на рус. для MFJ-941E
    от UA0AAM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 20:50
