13.10.2010, 17:24 #1
- 13.10.2010
- 17
Редуктор YAESU G-450
Подскажите, у кого в эксплуатации редуктор Yaesu G-450, сколько он работает ( или работал) без проблем. Если мороз -20 заводская смазка позволяет ему нормально вращать антенну? Хочу на него поставить Ягу ( XL-222) массой 20кГ с длинной траверсы 4м . Не слабоват-ли такой редуктор?
13.10.2010, 17:42 #2
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,033
- 407
- 1955
Редуктора G-450 для такой антенны достаточно.Единственный минус-
зимой при температуре ниже 18-20С не всегда с первого раза начинает крутить,мощности не хватает.Также читал отзывы других пользователей.Если температура еще ниже тем более.
Лучше купить G-800SA или G-800DXA.Тогда точно проблем не будет
в морозы.
У меня на трех квадратах(констукция UA1DJ- самоделка,G-1000DXA стоит,
ниже минус 30 в легкую,проверенно этой зимой.А зима была суровая,
до минус 48С.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW),
DXCC-CW #11498 , 8 BAND DXCC #7666,
IOTA-691, Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
13.10.2010, 21:19 #3
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Эксплуатировал 4 года, сами понимаете не в курортных условиях, а в Сибири. Действительно, после -25 на ветру его с трудом прокручивает- раскачивал вперед-назад несколько раз и потом очень медленно, но крутился. ОДНАКО- последствия такого "издевательства" при -25 и ниже (удалось сдернут и при -38) самые печальные- там очень слабенькая шестеренка, через которую транслируется азимут на приемную сторону (простой многооборотный резистор)- отломилось два подряд зубчика и пошел провал в показаниях. Кручу на 360, а стрелка на приборе показывает поворот только 180 градусов (или как повезёт). Летом отремонтировал- восстановили зубчики, но ахтунг- будте внимтельны при сборке редуктора назад- нужно сопоставить механический стопор, который внутри с крайним положением пресловутой шестеренки. А так редуктор вполне приличный- и по сей день крутит НО внатяг и помоему всё таки ПРЕДЕЛЬНО по нагрузке- RQ25e-ёжика. Но для страховочки приобрел 800DXA - ждет замены для верности- пора поставить понадежнее.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
30.10.2010, 20:47 #4
30.10.2010, 21:00 #5
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Это не соответствует действительности. Поворотка функционирует уже 3 года и в 30-и градусный мороз "крутила" как обычно. Мощности скорее всего нехватало из-за недостаточнго сечения провода кабеля, питающего редуктор.
На редукторе установлена TH3-MK4, так что для такой антенны G-450 полностью удовлетворяет.Виктор UA3DA
30.10.2010, 21:35 #6
30.10.2010, 22:02 #7
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Мысль, в принципе, интересная.
Я (и не я один) использую стандартный 8-ми жильный кабель для прокладки компьютерных сетей (... как он там называется???) в качестве сигнального провода на 450й редуктор.
Благо что длина небольшая но сечение жил тоже небольшое - обычная телефонная кроссировка. 3 жилы свободных - мысль была такая, а не спарить ли их с питающими жилами...
Нет под рукой мануала на поворотку - какие жилы усилить свободными, дабы устранить/компенсировать просадку напряжения? Заранее спасибо.Олег, A65BR since 2010.
31.10.2010, 07:03 #8
31.10.2010, 07:29 #9
31.10.2010, 07:32 #10
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
да
73! Вадим (UA9UNG)
31.10.2010, 08:25 #11
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 845
- 213
- 402
У меня стоит чуть больше года, только в сильные морозы отказывалась крутить три элемента на 4-х метровом буме, да и то, если "раскачать" начинала крутить.
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
31.10.2010, 08:43 #12
- 15.07.2008
- 1,033
- 407
- 1955
Провод стандартный,сечение нормальное.
http://www.quad.ru/production/rotator.php
Вот такой:25M-WP.
У Вас морозы редкое такие,а у нас почти всю зиму -23С- 30С с ветром.
Лучше добавить и купить 800-ю и будет тогда счастье.73. Oleg UN7ECA
RRC#576, KRG#025.
01.11.2010, 10:53 #13
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Приветствую всех. Хочу сказать, что у меня такой редуктор вращает TH3MK4 с 2004 года. Кабель с сечением трех силовых жил около 1,5мм.кв.и без всякого дополнительного конденсатора. Антенна активно используется в контестах в любые морозы. Опорный подшипник не применяю, а вот если бы устанавливал квадрат вместо Яги, то обязательно бы поставил.
73! Александр
01.11.2010, 11:08 #14
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
01.11.2010, 18:55 #15
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
На счет 100мкф идея моя.
У меня при -15 уже почти не вращала. После установки конденсатора 100мкФ редуктор при -25 резво вращает.
Что бы не искать 4-5 выводы, рекомендую паять сразу на кнопки поворота. По моему между верхних контактов обоих переключателей.
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...moshchnost/15/Последний раз редактировалось RA9QAW; 01.11.2010 в 19:01.
Александр (RA9QAW)
