27.12.2017, 10:16 #1
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
КАБЕЛЬ К АНТЕНЕ ПОД ВОДОЙ
НАЗРЕЛА ПОТРЕБНОСТЬ ДОБАВИТЬ АНТЕННУ
МЕСТА НЕТ ... СОВСЕМ.
ОДИН ВАРИАНТ - ПЕРЕБРОСИТЬ КАБЕЛЬ ПОД ВОДОЙ ( 100 М ) НА ДРУГОЙ БЕРЕГ И ТАМ ВАЯТЬ ...
ОТПРАВИТЬ ПОД ВОДУ НУЖНО САМ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .
ПСЕ ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ , ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДАННОЙ ЗАТЕИ ...
ЧТО ПРИМЕНЯТЬ , ЧТО УЧЕСТЬ ?73 !
OLEG
US7UX
27.12.2017, 10:33 #2
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Только замерзание захода/выхода. Заходить нужно в траншее, далее по дну.
27.12.2017, 10:36 #3
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Да нормальная затея... Только кабели надо проложить в защите...
Для этого подойдет ПХВ труба водопроводная... https://www.trubaplastic.ru/water_supply/pnd/
Такие трубы поставляются в бухтах по 100 и 200 метров
Можно сначала проложить через водоем такую трубу а потом в нее продернуть кабель.
Если у вас река, то возможно придется использовать груза, что бы труба ушла на дно
Если ПХВ трубу смонтировать в начале лета то к осени она заилится... что важно для реки (ледоходы)
А вход-выход на берег можно прикопать, что бы защитить трассу от вандалов и опять же от ледоходов
У меня на даче кабели ВЧ, 220/380 и управления все в земле в таких трубах....
Они не боятся мороза и жары, не гниют ... Гарантия на них 50 лет.. Диаметры самые разные
Для протяжки кабелей использовал стеклопластиковую арматуру 6мм . Она продается кусками по 100 метров
и имеет приемлемую стоимость.
Так что... флаг вам в руки ))) и удачиSerge, UA0SC
27.12.2017, 10:38 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
У ВАС... CAPS LOCK НАЖАТ!
Не принято так писать.
А так, какие проблемы?
Кабель нужен:
1. Новый, с герметичной изоляцией, без царапин и прорезов.
2. Кабель хороший, с малыми потерями. Трасса 100 метров - уже много. Оригинальный RG213 даст потери около 3 дБ на КВ. Подделки - ? дБ.
3. Отсутствие злобных рыб и бобров способных прогрызть фидер.
27.12.2017, 10:48 #5
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Олег,а может самому переехать на другой берег,или шек перенести?...закомуфлировав под пивной ларёк......Ну а если серьёзно: даже если всё получится с обсадной трубой и вы успешно "форсируете" реку,то представьте затухание в ста метрах кабеля!...
73!...Сергей
27.12.2017, 10:54 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
27.12.2017, 10:59 #7
27.12.2017, 11:00 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
27.12.2017, 11:49 #9
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Профессиональная прокладка кабеля через водные преграды подразумевает использование специальной техники. Это стоит определенных денег, например ГНБ при длине 100 м, будет стоить 3.5-4 тыс.руб за метр. Можно конечно и самостоятельно проложить в трубе с грузами, но если это река, то скорее всего весной всю конструкцию порвет, т.к. заглубить качественно заход с берегов будет сложно без использования хотя бы кабелеукладчика. Если это не проточный водоем и в ваших краях по серьезному не замерзает, то можно и попробовать.
Игорь (R0SR)
27.12.2017, 11:50 #10
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
27.12.2017, 11:54 #11
- 26.06.2011
- 7
- 7
Сплошной минус. Но если очень хочется...
Оба кабеля обмотать двумя слоями фторопластовой ленты с перекрытием. Промазать БФом. После затолкать в толстый резиновый шланг. Так защищал кабель в стеклотканевой оплетке. 10 лет полет нормальный.Евгений (RU4PG)
27.12.2017, 13:16 #12
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Не нужно ничего выдумывать с защитой. Стоимость защиты и затяжки кабеля в трубу соизмеримы со стоимостью кабеля.
Зимой прокладывали силовой кабель 10 кВ распилив лед бензопилой.
27.12.2017, 13:53 #13
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1968
- 3666
Все верно!
Сделал точно так же на приемной позиции, только в ПНД гофрошлангах (черный) прочность при сжатии 125 Н, t-раб.-40...+90°С. От точки до точки 160 метров. В земле заглублено на 30 см, по дну реки лежит с грузами, спуски прикопаны.
Проложены 2 коаксиала РК 50-4,8-37 (СПЭ) и 2 витых пары 4х2х0.52 уличных (СПЭ).
4 года, полет нормальный, трубы сухие, при поднятии грузов, пытаются всплыть... Дно песчаное.Последний раз редактировалось RW5C; 27.12.2017 в 13:57.
27.12.2017, 13:53 #14
- 08.12.2010
- 76
- 138
- 51
Дача находится на краю садоводства.
За забором бывшая многовековая старица реки Вятки.
Земля вся в кочках и канавах. Ширина 180-200м.
Пока землю не купили (уже прошло 40 лет) использую как антенное поле.
Место для излучения конечно плохое (низко, пойма реки). Но есть как есть.
Каждый год разлив реки. Вода до полутора метров.
Нынче вода стояла до середины августа.
Антенны (НЧ) как передающие, так и приемные на расстоянии от 50 до 100 метров.
Кабель в основном RG-213, на прием RG-58.
Лежит прямо в болотине, между кочками.
Лет через 5 поднимаю, а то потом не вытащить (зарастает травой, осокой).
Мер никаких не предпринимал. Когда продергиваю, то концы затаскиваю к
дому и проверяю затухание. 20 лет пока все хорошо.
Как советуют с кабелем просто осторожно - не царапайте и т.д.
Животные - рыбы ( в разлив), ежи, змеи, мыши и т.д. кабель не трогают.
А вот оттяжки из шнура грызут, поэтом метровые концы из проволоки к креплению.
Успехов. Все будет нормально.RW4NN
27.12.2017, 17:44 #15
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Посоветую как кабельщик.Покупаете 75омный кабель qr540jcam109(188):затухание на 30мгц меньше 1дб\100м,экран-алюм трубка,центр-напылённая алюм моножила,вплавлен трос или проволока-для растяжки ,самое главное: имеет водоотталкивающий спецгель под внешней пэ-изоляцией.Это кабель специально для подземных прокладок.За трос талрепами растяните всю длину ,чтобы не лежало на дне и не врос в ил.Вес 100м всего 23кг.Этот кабель любой длины можно за полтораху пива приобрести у кабельного оператора,после их модернизаций на оптику...Они всё-равно его выбрасывают,потому-что металлюгам и пунктам приёма совершенно не интересен из-за ничтожного веса и гемороя с отжиганием.
Проблема с согласованием кабеля думаю сами решитеПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.12.2017 в 18:06.
Алексей (RA3POY)
