20.05.2011, 18:08 #1
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 64
- 16
- 27
Как сделать антенный коммутатор?
У важаемые знатоки!
Прошу поделиться опытом в вопросе выбора схемы антенного коммутатора. Коммутатор должен находиться на крыше (чердаке) высотного здания, а шек расположен на нижних его этажах. По моему разумению чтобы сэкономить имеет смысл выполнить снижение одним РК-кабелем, и многожильным кабелем управления. А дальше - вопрос: как коммутировать антенны? Это могут быть какие-то электромагнитные реле, или реле на основе герконов? Может быть есть готовые недорогие заводские конструкции? Предполагается коммутировать сигнал мощностью до 1 кВт.
Спасибо!Андрей (UA9UCT)
20.05.2011, 18:29 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
Вячеслав, ES1BA
20.05.2011, 18:34 #3
- 08.01.2011
- Запорожье
- 77
- 20
- 6
Три реле РЭС-14,15. Коммутируются 4 антенны. Управление 4-жильным кабелем и один ВЧ кабель.
20.05.2011, 18:39 #4
20.05.2011, 18:42 #5
- 08.01.2011
- Запорожье
- 77
- 20
- 6
Продолжайте сомневаться!
20.05.2011, 18:48 #6My73! Владимир RN9RF
20.05.2011, 18:48 #7
20.05.2011, 18:56 #8
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 85
- 150
- 106
В своё время я вёл кружок в школе. У нас была антенна с переключаемой диаграммой направленности. Я поставил два реле РПУ-0-У4 на 24 вольта. Когда реле обесточены одно направление, включено 1-реле 2 напрвление, включено 2-реле 3-направление, включены оба реле 4-направление.
Питание подавалось по двум проводам.
1-напряжения нет
2 -напряжение одной полярности
3-напряжение другой полярности
4- переменное напряжение.
Коммутация была выполнена на диодах,
паралельно реле стояли электролиты.
Мощность была 500ватт, работали без проблем очень долго.
Так что такую систему можно и использовать для переключения антеннСтас (RU9BA)
20.05.2011, 18:56 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
У меня коммутатор собран в корпусе от р/ст "Лен" на реле ТКЕ. Установлен на мачте, управление по телефонному кабелю (25 пар, в паралелль по два провода).
73. Сергей.
20.05.2011, 19:38 #10
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
20.05.2011, 19:42 #11
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.05.2011, 20:03 #12
- 08.01.2011
- Запорожье
- 77
- 20
- 6
Александр, RT8L Вы правы реле РЭВ-14,15. Я допустил опечатку
21.05.2011, 00:23 #13
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
To UA9UCT: Андрей,не заморачивайтесь! Возьмите РЭН-33. Они герметичные,стоят не дорого,дифицит не представляют, до 1 КВт выдержат. В ней 4 группы контактов нужно запаралелить.
21.05.2011, 01:30 #14
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Рекомендую реле включать так:
1. Общий контакт - в коммутируемую антенну, нормально замкнутый конец - на землю. Нормально разомкнутый - к идущему в шек кабелю.
2. Реле включаются только при подаче на них напряжения в шеке. Кстати, это должно отображаться заметным индикатором.
3. Питание в обязательном порядке должно подаваться через диоды, диодами же обязательно шунтируются обмотки.
4. Обмотки полезно развязывать на землю емкостями - керамическими, желательно двух номиналов. Ну, пусть это будут 3300 и 10 000 пф.
5. Если позволяют условия - лучше не соединять оплетки кабелей разных антенн в этой точке, а коммутировать их отдельно. Хотя мощность и небольшая, но лучше подстраховаться.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
22.05.2011, 23:08 #15
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Александр, скажите пожалуйста с какой целью шунтировать катушки реле диодами, и почему через них же подавать питание?
Добавлено через 9 минут
Когда-то ставили их в усилители мощности 15 Вт в диапазоне 47 МГц, работали неплохо. К примеру РЭС-10 вообще не пошли на этих частотах.Последний раз редактировалось UD4A; 22.05.2011 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
