Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    531
    314
    281
    Опознайте кабель
    Помогите опознать кабель.Принесли мне его как РК-50-7-11, но при внимательном рассмотрении оказалось 4 медных жилы, каждая из 7 проводников примерно 0,25-0,3 в диаметре. Плотный диэлектрик, далее довольно плотная медная оплетка, а сверху редкий чулок из стальных проволочек. Все это в черном полиэтилене, диаметр 10-12 мм. Прилагаю фотки. Где такой применяется, может быть кто знает? А самое главное, можно ли использовать в антенностроении?!
ID:	54639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54640   Нажмите на изображение для увеличения.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Очень похож на П-4 - телефонный полевой кабель..или П-270
    12.02.2008
    531
    314
    281
    Да, посмотрел по приведенной вами ссылке, очень похож. Только вместо экрана из алюминиевой фольги здесь чулок из медных проводников. Не понял только, в характеристиках там указано вых. сопротивление 600 Ом, что они имели в виду?
    Интересный факт. Прочный очень этот кабель, кусок метров 20 использовался 3 года в качестве подвижной привязи для собаки, а он все как новый...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Что Вы хотите, для обороны делался.
    Это видимо нагрузочное сопротивление цепи выполненной этим кабелем.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Тут подробнее: http://www.hub.ru/archives/2212
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    В молодости порезал им все руки, у нас в узле связи использовали его для прокладки вторичных цепей, добывали у военных связистов. Так и называли его "военный кабель".
    Добавлено через 2 минуты
    Игорь, ну очень подробные характеристики.
    Последний раз редактировалось UD4A; 10.08.2011 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    12.02.2008
    531
    314
    281
    Игорь, спасибо за полезную ссылку. Теперь все понятно, больше вопросов нет. Всем спасибо.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Четыре внутренние жилы в параллель относительно экрана и будет 50 Ом. (Измерял волновое сопротивление этого кабеля балансным мостом) И с успехом этот кабель использовался (ранее) в кабельном телевидении. Извините, а Вы на него собак привязываете. А всю ценность этого кабеля можно применить в радиолюбительских технологиях, хотя бы почитав Ротхаммеля, и просто чуток подумать...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Не стал открывать новую тему. Решил приобрести 50-омный кабель. Зима впереди, надо кое-какие фидера поменять. Нужен кабель с внешним диаметром 7мм. Нашел в R-QUAD РК-50-4,9-312А. Марка мне не знакома. Применяю , пока, только RG-213 и его аналог РК-50-7-11. Но такой тольстый на колца не намотаешь. Может кто-нибудь поделиться информацией о РК-50-4,9-312А? И где можно купить RG58, только серый и с нормальной оплеткой, а не с аллюминиевой фольгой?
    P.S. Посмотрел в инете - оказался аналог RG-8Х.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    В отношении покупки RG-58 надо быть очень аккуратным, ибо под это общей маркой выпускаются несколько отличающиеся по характеристикам кабели. Общее у них - только примерно одинаковые внешние размеры и волновое сопротивление. Нужен вариант кабеля, который по описанию продавца имеет диэлектрик не из вспененного полиэтилена. Вроде тот, на который дал ссылку ES3RZ, именно такой.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Присмотрел в одной подмосковной компании RG-59U. На картинке медная оплетка, без аллюминиевой фолги. Внешний диаметр -7.2мм. Есть с черный и серый. Цена такая же как и RG58. Только RG58 бывает с центральной жилой из омедненного аллюминия, и с двойным экраном: реденькая медная оплетка + аллюминиева фольга.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Настоящий RG59 - 75-Омный кабель с двойным экраном. Причём, чаще всего белого цвета.
    А RG58 - с одинарным экраном и многопроволочной жилой 19х0,18, обычно с лужёными медными проводниками и экраном. Чаще всего чёрный, хотя бывает и серого, других не видел.
  14. #14
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Их тоже "как собак нерезанных"... Надо смотреть не по количеству экранов и цвету внешней оболочки. С двойной оболочкой часто варианты с диэлектриком из вспененного полиэтилена, то-есть "ненастоящий". Мне такие попадались.
    Смотреть надо на коэффициент укорочения - 1,5 или приводимая чаще обратная величина 0,66. Тогда настоящий (классический). А у вспененного полиэтилена они соответственно примерно 1,2 или 0,8.
    Другими словами, если этих данных у продавца нет - всякое может быть.
  15. #15
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Мне кажется, что это не П-270. Я работал с П-270 - у него легко можно выделить четыре изолированных проводника, а судя по фото, голые жилы запрессованы в полиэтилен.
    Добавлено через 4 минуты
    Борис Григорьевич, вот с двойным экраном, однопроволочной жилой и вспененным ПЭ это и 59-й и 6-й 75-Омные кабели. У настоящего 58-го Solid PE и многопроволочная жила. Есть RG58 со вспененным ПЭ, но это Belden (производитель), медная жила и медная оплётка - такая экзотика, думаю, в Россию не завозили.
    Добавлено через 18 минут
    это не П-270
    Как я сразу не посмотрел - жилы запрессованы в ПЭ, а для ТЛФ нужен повив пар. Как здесь организовать витые пары? Выходит, не телефонный даже кабель, какой-то специальный.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 07.09.2011 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  1. Опознайте CB рацию
    от RX3ASP в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:42
  2. Опознайте пожалуйста
    от Wman в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:49
  3. Опознайте трансформатор
    от Андреев Кирилл в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 12:54
  4. Опознайте двигатель
    от михайло1985 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 11:48
  5. Опознайте вольтметр
    от RA9CMA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:12
