27.08.2011, 00:42 #1
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Как сделать согл. тр-р 1:3 ?
Подскажите пожалуйста,как изготовить согласующий трансформатор для антенны 1:3(200Ом в 75Ом).
27.08.2011, 00:45 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Почитать тут: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
27.08.2011, 01:28 #3
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Игорь,ничего полезного я по Вашей ссылке не нашёл.
27.08.2011, 02:13 #4
- 15.08.2002
- 76
- 179
- 104
- 126
Смотрите здесь: http://cqmrk.ru/
http://cqmrk.ru/images_doc/trans_shirok.docВалерий, 73! - RN3BW
27.08.2011, 05:27 #5
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Не хочу Вас расстраивать, но арифметика против.
Дело в том, что ток и напряжение связаны двумя выражениями. U=IR и P=UI, а не одним.
Итак. Например на входе у Вас 50 Ом. Например мощность 100 Вт. (она может быть любая, цифры просто удобные) Значит ток 1,4 А напряжение 70 В.
На выходе у Вас 200 Ом. Значит (мощность должна быть та же !) напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
Стало быть необходимо ток уменьшить в два раза, а напряжение увеличить в два раза. Итого кратность равна четырем. Такие трансформаторы легко реализуются...
У Вас же на входе 75 Ом. Значит напряжение 87 В, а ток 1,15 А. Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А.
Не вдаваясь в подробности, ...это не можно. По отдельности каждый можно. Но так что бы одновременно оба,(и с сохранением обоих равенств) нет. Мне жаль. (так же не можно сделать работаюший трансформатор с кратностью более 3х3=9. по скольку снижающийся резко кпд сильно "нарушает" одно из равенств...)
Но. Не все так плохо. Во первых можно сделать ранее советуемые тр-ры. Скорее всего Вам не чем проверить их будет, а косвенный способ (измерение ксв) даст успокоение. А Вам, может быть, большего и не надо...
А во вторых, совпадений не бывает. А что это за антенна такая, с сопротивлением 200 Ом?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.08.2011, 06:51 #6
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Антенна Windom длина плеч 16.9 и 4.1м.
27.08.2011, 07:24 #7
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
Здесь посмотрите http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
Последний раз редактировалось UT2IV; 27.08.2011 в 07:27.
Виктор (UT2IV) 73!
27.08.2011, 07:41 #8
- 12.08.2010
- 159
- 22
С чего это "не можно"? Любая антенна согласуется через автотрансформаторное включение. Подбирай точку подключения к части витков и получишь желаемое. Автотрансформатор и трансформатор близнецы-братья. Следовательно никакого "напряга". Пропорции тока и напряжения надуманы. Ток есть функция напряжения, а не самостоятельная величина. Так что выбирайте сердечник, мотайте обмотки в соотношении коэффициента трансформации, а ток получится сам.
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
27.08.2011, 08:19 #9
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
27.08.2011, 09:43 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Предлагаю не усложнять задачу, а запитать антенну классически: кабель 50Ом с трансформатором 1:4.
Борис
27.08.2011, 09:57 #11
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
27.08.2011, 10:09 #12
- 12.08.2010
- 159
- 22
2---- 3,5---- 1:1,75---- 1:3
Первая цифра: витков первичной - витков вторичной - коэф. трнсф. напряж. - Коэф. тр. сопрот.
Вот и все проблемыНичто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
27.08.2011, 10:30 #13
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
27.08.2011, 11:39 #14
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Позвольте, а откуда взялось вот это: "Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А"?
Ток 0,7 А (как Вы написали выше), так что закон сохранения энергии и арифметика все позволяют.
Добавлено через 2 минуты
Мне вот интересно - ни разу в теории не встречал, но реально видел внутри балуна антенны Сити-Виндом: как использовать два последовательно включенных трансформатора? Ведь тогда можно гораздо проще добиться замысловатых коэффициентов трансформации.Последний раз редактировалось RK3FW; 27.08.2011 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
27.08.2011, 11:46 #15
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
почитать про трансформатор Рутроффа -поможет
и http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1170342631 для примера
