03.11.2011, 20:27 #1
- 09.02.2011
- 7
Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
"Очень простой" вопрос- какая максимально допустимая мощность при использовании коаксиального кабеля (F1160BV (RG11)?
UR5IIY
20.11.2011, 10:52 #2
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Электрические характеристики:
Волновое сопротивление, Ом 75
Тестовая частота, ГГц до 1
Максимальное допустимое напряжение, В 5000
http://www.7system.ru/catalog.php?gr...TpndWFyYW50ZWU73! Александр - UA9UEM .
21.11.2011, 10:35 #3
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Это CommScope настоящий или обозначение похоже?
Добавлено через 22 минуты
Вот данные по кабелю BetaCavi (Italy) с диэлектриком PEEG, правда, для 50-Омного:
- BWL 240 - d in=1,41 mm, d out=3,8 mm
30 MHz - 1,41 KW
50 MHz - 1,09 KW
150 MHz - 0,62 KW
- BWL 300 - d in=1,7 mm, d out=4,8 mm
30 MHz - 2,04 KW
50 MHz - 1,57 KW
150 MHz - 0,89 KW
Для 75-Омных кабелей (типа RG11) обычно не указывается мощность, но, имея в виду, что диэлектрик тоже PEEG, а d in=1,63 mm, d out=7,11 mm, можно расчитывать на параметры по мощности, близкие к данным BWL 300 или чуть меньше.Последний раз редактировалось RA3DQP; 21.11.2011 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.11.2011, 12:13 #4
22.11.2011, 11:36 #5
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Как я уже писал, на CATV-кабели не указывается параметр "максимальная мощность". Но рассматривая передающие кабели примерно тех же габаритов с таким же диэлектриком, можно ориентироваться на их данные. Т.е. для QR540 параметр мощности будет где-то между BWL400 и BWL500 (BetaCavi) и между SCF12, SCF38 (RFS).
22.11.2011, 11:56 #6
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Понятно.
Примерно полтора килограмма на двойке
килограмм на 70 см
и полкилограмма на 1200.
Живут же антеннщики :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
