22.12.2011, 11:51 #1
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Антенный переключатель от Р-140
Есть идея сделать переключаемый V-beam, из 5 лучей и переключать их переключателем от Р-140. Но питать эту систему через балун 1:9 размещенный непосредственно в переключателе. Кто нибудь пробывал подобную систему? Длина лучей 42м или 128м. Может кто порекомендует другие длины лучей, полученные при настройке и эксплуатации?
4L1FL
29.12.2011, 08:37 #2
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Неужели НИКТО не делал V-Beam? Ведь это практически единственный вариант высокоэффективной направленной МНОГОДИАПАЗОННОЙ антенны на низкочастотные диапазоны...
4L1FL
29.12.2011, 09:23 #3
- 03.06.2010
- Bishkek
- 233
- 121
- 35
Я конечно сам не делал его ,так как нет места но у UN7TK есть такой ,только 2 луча по 46 метров и запитка сначала идет открытой линией ,если не ошибаюсь 10метров а потом балун .И эта система работает до 40 метров ,но очень хорошо на вч бендах.
EX8AI
[/url]
29.12.2011, 23:10 #4
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Внизу лучше всего поставить УСС-Р-140, если по-идеальнее.
Пытался проектировать такую антенну в ММАНЕ.
При длине лучей 84м. на 80-160м. можно не переключать. Разве что, оперировать нулями диаграммы. При 128м. длине на 40м. уже эффект хороший.
Кстати, при оптимизации Rвх. на 200ом. для баллуна 1к4м длина полотен вышла 116-118м. Чтобы получить лучшую неравномерность входного импенданса по бэндам, необходимо изменять длину фидерной линии по диапазонам.
Использовал 2х63м. с 1:4 баллуном и углом раскрыва 45гр. На 20-10м. весьма понравилась. Весь эффект от направленности в ВИ-бимах начинается от трёх лямбд.
31.12.2011, 09:39 #5
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Если помните, КАКОЙ КСВ получился по диапазонам?
4L1FL
14.01.2012, 01:03 #6
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
14.01.2012, 21:15 #7
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Ну вот и славно... Уже конкретнее. Осталось просчитать в Ммане, и воплотить в жизнь. Правда коэффициент трансформации балуна надо бы поднять до 1:9, должно быть получше.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 14.01.2012 в 21:19.
4L1FL
15.01.2012, 10:03 #8
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Не Факт! Если баллун и все бэнды- то изменять длину фидера по диапазонам в угоду КСВ. Или добирать тунером внизу. Но, от потерь в фидере никуда, особенно на ВЧ.
Так что, в смысле передачи энергии до антенны, только УСС-Р140 и двухпроводка 400-600ом. В этом-то и препятствие. Относительное.
15.01.2012, 11:33 #9
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Согласен... В конце концов применение балуна сводит на нет всю многодиапазонность системы... Намного реальнее ставить переключатель у основания мачты, линией сделать снижение до симметричного тюнера, или какого-то другого согласующего устройства с минимумом потерь на согласование. Я сам встречал такие устройства, лет 30 назад, с коммутируемыми отрезками кабеля КАТВ и балуном. Длины отрезков подбирались по минимуму КСВ для каждого диапазона. НО там существенное ограничение по мощности... Существенно лучше применение симметричного тюнера типа УСС. Но габариты.... И потом, сейчас можно найти десятки схем симметричных тюнеров попроще, чем УСС...
Добавлено через 3 минуты
А с чего вы взяли, что потери в двухпроводной линии будут большими? При использовании тюнера, их там будет меньше, чем в кабеле. Если тюнера нет, то согласен, потери будут.Последний раз редактировалось 4L1FL; 15.01.2012 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
4L1FL
15.01.2012, 19:31 #10
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
15.01.2012, 20:37 #11
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Тогда вы немного не поняли... Основная проблема, это согласовать в широком диапазоне частот балун с двухпроводной линией...В этом случае согласование получается только изменением длины питающей линии, и она будет РАЗНОЙ на разных диапазонах. Эту разницу и компенсирует тюнер. Изменение длины кабеля ничего не даст, так как он ДОЛЖЕН работать в режиме бегущей волны. Балун-50 ом, кабель -50 ом. При ВЫСОКОМ КСВ , при несогласовании линии и балуна, КСВ будет большим, и его можно "обмануть", подбирая длину кабеля таким образом, чтобы в точке питания был минимум тока. Но потери на согласование балуна с линией так и останутся. Так что только применение симметричного тюнера решает все проблемы. Выбор конструкции остается за нами, исходя из имеющися компонентов. Я так думаю...
4L1FL
