03.03.2012, 16:09 #1
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,088
- 707
- 1003
Антенный феррит. трансформатор 1:4
Нужен трансформатор 1:4, ни разу не мотал.
Есть возможность заказать кольца ферритовые, но выбор большой и не знаю с какой стороны подступиться.
Ссылка кольца Amidon: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...20256&pageNo=2 (сорри, на русском нет)Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
03.03.2012, 16:23 #2
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Вот полный ответ http://www.cqham.ru/tr.htm
И еще http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...voASuw&cad=rjtПоследний раз редактировалось RK3DL; 03.03.2012 в 16:28.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
03.03.2012, 19:29 #3
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
На QRZ-E есть целая ветка по трансформаторам , даже с фото , как изготовить .
Игорь UI8CM
03.03.2012, 23:40 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
вот делал такой ,когда не было феррита под рукой,по прибору MFJ-259 линейно,сначала по приёму работал для t2fd,потом подарил товарищу для работы на гу-81, усё работает,брал 3х жильную лапшу и аккуратно удалил средний провод надрезав изоляцию канцелярским ножом,и потом этим намотал,единственный минус-получается конструктив размером с кирпич,но моща любая,стоимость копеечная и феррит не нужен
Последний раз редактировалось RA3POY; 03.03.2012 в 23:54.
Алексей (RA3POY)
04.03.2012, 09:26 #5
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
ЕСли будете использовать феррит, то только марки 100 НН да и он не совсем подходит. Все остальное- любительская самодеятельность. Для КВ выпускались специальные ферриты, но их Вы сейчас уже не найдете. Потому берите лучше Амидон или Микрометаллс кольца из серии Iron Powder материал -43, -2, -26, -52.
Намотку можно посмотреть на Ю-тюбе. Там много показов. В общем, все просто- берете провод двойной диаметром 1.2-1.5 мм (я беру медь в термостойкой изоляции одножильный) и мотаете 12 витков равномерно по кольцу. Соединяете начало одной обмотки с концом второй. Вот и трансформатор. От качества намотки зависит КСВ в полосе, от количества витков- полоса по КСВ=1. Рекомендую после сборки проверить прибором на границу "завала". Обычно на материале -52 "завал" на 35-40 МГц.
Вот одна из ссылок:
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch11/chiave199.htm
А тут он собрал целую коллекцию балунов на любой вкус.
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/balun.htmlПоследний раз редактировалось UR8LV; 04.03.2012 в 09:32.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
18.03.2012, 13:22 #6
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
18.03.2012, 14:03 #7
- 23.06.2004
- 53
- 309
- 330
мотал на 600НН и на 1000 диаметром 80-100 мм работают отлично,провод медный(прокладочный двужильный в изоляции ,диаметр 1,5 мм)промерял АА330 до 30 мгц ксв-1, завал только в начале диапазона 1 мГц далее линейно
RK3AQW
18.03.2012, 14:37 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Поскольку речь идёт о возможности заказать Амидон, то надо посмотреть на их сайте, какие ферриты они рекомендуют для каких применений. И всё.
По памяти материал 43 имеет начальную магнитную проницаемость около 800 предназначен для применения в резонансных системах до 1 МГц и в широкополосных до 50 МГц (цифры приблизительные - по памяти). Недаром многие используют для трансформаторов именно кольца FT-43...
Типоразмер - это уже по мощности...Борис RU3AX
18.03.2012, 18:10 #9
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,445
- 1408
- 3107
Одного кольца FT240-43 (диаметр около 60мм) должно хватить до киловатта ИМХО. Мю у них - 850.
Добавлено через 1 час 47 минут
Может быть, даже лучше использовать амидоновский материал 61 с мю=125 (FT240-61), кольца с такой проницаемостью использованы Jerry Sevick'ом W2FMI (SK) в качестве примеров трансформаторов 1:4 в его книге "Transmission line transformers".
Я применял кольца из этого материала в КСВ-метрах, также такие кольца (FT140-61) использует N8LP в своем приборе LP-100A (цифровой вектор-ваттметр).Последний раз редактировалось N2HO; 18.03.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Георгий, N2HO ::
18.03.2012, 18:31 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
18.03.2012, 18:45 #11
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Спорить не собираюсь. В любом справочнике ферриты для широкополосных трансформаторов выделены в отдельную группу.
Вот первая ссылка на ферриты типа ВНС:
http://ferrite.ru/publications/magni...-ferrity/mmf7/
Все остальное- любительство. Никто не спорит, что оно работает, но правильнее читать справочники.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
18.03.2012, 20:36 #12
- 10.02.2008
- 78
- 2,445
- 1408
- 3107
Это точно. Оно-то как-то работает, но КАК оно работает, это вот важно. Лучше, конечно, использовать рекомендуемые проверенными источниками марки ферритов и способы намотки. Другое дело, что не у всех такая возможность есть, как и возможность измерения параметров того, что получилось.
18.03.2012, 21:49 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это так в отечественных справочниках советского периода (я про информацию). В современных встречается и информация в стиле, принятом, в частности, Амидоном.
Т. е. один и тот же феррит может использоваться в резонансных цепях (на сравнительно низких частотах) и в широкополосных устройствах на частотах почти в 100 раз выше. Это следует из физики. а не от названия фирмы производителя... И число наногенри на виток стали приводить для колец и т. п.Борис RU3AX
02.09.2012, 12:42 #14
- 13.03.2011
- 753
- 55
Это в наше время можно купить и справочники и ферриты.
В то время и был единственный (доступный) способ измерить что получилось, изготовляя самодельные приборы (в моём случае выручал ВЧ мост)
Совершенно правильно. Оно так и есть. Набор из 8-ми колец ТВС-110 работает на частотах 1,8-28 мГц мощностью 1 кВт. Кольца 20 ВЧ ("восьмерки от ТВ антенн работают прекрасно и в наше время в ШПТ, единственное и обмотку нужно выполнить в виде "восьмерки", на таких кольцах)
Не идут такие ферриты в УМ, где согласование нагрузки например 1/10...Последний раз редактировалось RN0JB; 02.09.2012 в 13:11. Причина: Добавил информацию
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
02.09.2012, 12:52 #15
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Поясните, для чего нужен тр-р 1 к4. Если для антенны , типа Дельта (монобэнд), то нет необходимости искать феррит. Нужен кусок кабеля РК-75, длинной равной 1\4 (х Коэфф.ук.) середины диапазона. "Тупо" соединяете его с кабелем снижения (50ом). Если тр-р нужен для антенны мультибэнд или в аппаратуру , то тогда, ИМХО, нужен феррит.
73. Сергей.
