31.03.2012, 22:47 #1
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ястреб: антенное реле
Появилось реле. Вакуумный переключатель(вп-2).
В нём же ещё 4 контакта открытого типа.
Вопрос: Что могут выдержать контакты реле?
Кто нибудь пользовал?Павел UA3GFX
01.04.2012, 00:14 #2
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
Контакты на керамике, обмотка две катушки. Правильно?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.04.2012, 09:25 #3
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Да, именно так!
К сожалению , кот забесил USB шнур от фотоаппарата, т.что пока не могу выложить снимок.
Катушек 2-е, рядом.
Сверху в карболитовом хомутике вакуумный переключатель, далее что-то типа размыкателя ВЧ.
Производит вид мощного переключателя! Ну а как на деле, пока могу лишь предполагать!Павел UA3GFX
02.04.2012, 00:15 #4
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
Это не от Ястреба. Это от Р-807. На выходе ГК-71. Был вариант на ГУ-13.
Размыкатель коммутирует антенну, вакуумник- прием/передача. Остальные контакты вспомогательные. Подробности не помню, вроде манипуляция ЗГ КВ,
может быть смещение на умножители и ЗГ средних волн, усилитель самоконтроля.
Работа на скорости знаков 150 допускается, мощностью ватт 100. Все подробности не помню, более 35 лет с этой станцией не работал...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.04.2012, 10:42 #5
02.04.2012, 11:21 #6
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 71
- 111
- 51
- 39
02.04.2012, 12:01 #7
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 594
- 259
- 270
Подобное реле стояло на выходе Р-824 . Это УКВ передатчик 100 - 150 мгц. В выходном каскаде, 4 шт ГИ-7Б.
Контакты реле мощные, так что, 1 квт выдержат без проблем.Владимир Евгеньевич
03.04.2012, 22:16 #8
04.04.2012, 12:51 #9
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
Такое-же реле стоит в Р-136 ,коммутирует выход на ГУ-43 от 30 до 60 МГц.
RW3QDF
13.04.2012, 05:06 #10
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
Оно самое. В Р-824 переключатель тоже стоит, забыл... Конечно если под нагрузкой
не коммутировать, ватт 500 точно выдержит. Но паспортные данные не помню...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
13.04.2012, 15:55 #11
13.04.2012, 18:42 #12
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
РЭВ-14 РЭВ-15 использовал на выходе УМ Р-140 долго и активно без проблем.
Но один раз по запарке скоммутировал под нагрузкой. расплавилась плоская упругая пластина подвижного контакта РЭВ-14. РЭВ-16 не пользовался и ничего
сказать не могу...
Добавлено через 49 минут
ВП-2 пробивное напр. между контактами 8 кв при частоте 50 гц. ток через контакты 6 а. Скорость 12 перекл/сек.
Есть и другие данные.Последний раз редактировалось R9LI; 13.04.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
13.04.2012, 18:46 #13
