15.04.2012, 23:35 #1
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
Защита по статике, у кого как выполнена ?
Доброго времени суток ! Всех с праздником ПАСХИ ГОСПОДНЕЙ!! Вопрос к Гуру антенно фидерных конструкций, висит на стенке у меня коробок дюралевый , в нем ксв метр и комутатор на три положения сам коробок заземлен но по идее статика с центральных жил кабелей *висит* и ни куда, как кроме на вход приемника ей не дай бог в случае чего дороги нет.. дроссель с центра на корпус я думаю логично, но встает вопрос в его конструктиве ... посоветуйте поделитесь.. С уважением !!!!
Армен (4L6DL)
15.04.2012, 23:59 #2
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
У меня стоит сопротивление 100к
Валерий (ES4RR)
16.04.2012, 00:10 #3
- 18.03.2008
- 11
- 20
Изготовьте антенный коммутатор по схеме UA1FA из книги "Я строю КВ радиостанцию". Просто и надежно. У меня с 80-х годов работает.
UR5CJN
16.04.2012, 11:10 #4
16.04.2012, 11:51 #5
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Вот этот коммутатор
16.04.2012, 12:24 #6
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Всем доброго дня! У меня дроссель в антенном комутаторе намотан ПЭЛШО-0.30, на каркасе диам.= 8мм, на который насажены 6 щёчек диам.= 20мм, растояние между щёчками= 5мм, Всего витков 250, по 50 витков в каждый отсек. Я нашёл готовый каркас от какой то радиостанции. Не получается рисунок антенного комутатора сюда поместить. Забыл как делать, чёрт побери.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
16.04.2012, 12:48 #7
16.04.2012, 13:18 #8
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
16.04.2012, 14:11 #9
- 23.01.2012
- 4,029
- 1617
- 1006
Индуктивность не помню. Каркас керамика диаметр примерно 10 мм провод ПЭЛШО
примерно 0,25-0,3 длина намотки примерно 100 мм виток к витку.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
16.04.2012, 22:25 #10
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
IC-718 Резистор МЛТ-2 82 кОм по входу. И всё.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
16.04.2012, 22:41 #11
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Дроссель на круглом ферритовом стержне от МА приёмника около 150 витков проводом ПЭЛ-0,6 на землю, подведённую к коммутатору. Длинна стержня по размерам антенного коммутатора около 150 мм. В старые добрые времена наличие такого дросселя на выходе трансивера (передатчика) считалось обязательной нормой.
Владимир (RA3GFI)
