12.05.2012, 19:34 #1
- 22.03.2012
- 20
Обьясните начинающему по Z тюнеру
Просьба не пинать и не бить кирзачами
Я понимаю что подобных тем очень много, но...
Объясните начинающему по тюнеру на 160-10 метров.
Я вот тут накропал такую схемку:
перерисовав http://m0ezp.squirrelhouse.biz/z-match-layout.jpg
Но так и не понял зачем коммутация Bypass Swith и Bal -Unbal swith
Что по схеме не правильно? Что можно добавить?
Ещё нашел интересную схему пробника на светодиоде, для настройки тюнера на передачу?
Получается настраивается передача по МИНИМУМУ или МАКСИМУМУ свечения светодиода? А если например вместо светодиода поставить стрелочный вольтметр на 3 вольта?Последний раз редактировалось UR5FKG; 12.05.2012 в 19:39.
12.05.2012, 19:49 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
1.Bypass Swith это в обход тюнера напрямую. Bal -Unbal swith это симметричная\несимметричная нагрузка
2.Настраивается по максимуму свечения/
3.Вольтметр поставить можно. Только надо его зашунтировать емкостью 6000…10000 пф и закоротить конденсатор 10 пф и ещё убрать правый по схеме диод. Но это всё будет потреблять больше, чем светодод. При QRP это существенно.Последний раз редактировалось RA9CTW; 12.05.2012 в 19:59.
12.05.2012, 20:04 #3
- 22.03.2012
- 20
Получается по минимуму свечения настраивается ксв между тюнером и трансивером?
А как быть, если используется антенна в виде луча в 83 метра? Подключается к тюнеру, когда S3 сомкнут? А вместо противовеса используется искусственная земля? или и.з. в данном случае использовать нельзя?
Добавлено через 2 минуты
Подредактировал ещё раз схему тюнера.
Вот так будет правильно????
Получается когда S3 разомкнут , то симметричная нагрузка . А когда сомкнут то не симметричная нагрузка подключается?Последний раз редактировалось UR5FKG; 12.05.2012 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
12.05.2012, 20:14 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Конденсаторы с3 с4 должны быть в параллель, а не последовательно. И куда делся обход? S1 S2 вообще не нужны. Если использовать разные гнезда для симметричных и несимметричных антенн то S3 можно убрать.
Примерно так.Последний раз редактировалось RA9CTW; 12.05.2012 в 20:30.
12.05.2012, 20:29 #5
- 22.03.2012
- 20
12.05.2012, 20:45 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
12.05.2012, 21:05 #7
- 22.03.2012
- 20
С учетом всех упущений, накрапал схему
А вот авторская схема
Статья http://m0ezp.squirrelhouse.biz/Z-Match.htmlПоследний раз редактировалось UR5FKG; 12.05.2012 в 21:19.
12.05.2012, 21:49 #8
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,917
- 392
- 224
Зачем всё это ? Возьмите " стандартную " схему Z-MATH и не мучайтесь !
Сделать можно без феррита ( проще и дешевле ) , настраивать можно на слух ( настройка достаточно острая ) или по индикатору мощности ( я это делаю в ЧМ режиме ) . Если не хочет согласовывать случайную антенну , можно поменять местами вход с выходом , часто помогает .
Если так нужен индикатор - можно его " повесить " на кабель после тюнера .Игорь UI8CM
12.05.2012, 22:12 #9
- 22.03.2012
- 20
Последний раз редактировалось UR5FKG; 12.05.2012 в 22:15.
12.05.2012, 23:40 #10
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Владимир! Здорово - и антенну 160+80м и тюнер сразу... Схема правильная но не адаптированная. На 160 м работать не будет. Не хватит контурной емкости. Привожу фото рабочих Z-матчеров - думаю устройство понятно . Изготовил две штуки. Один работал с трехсотваттным усилителем RM KL-500 - на фото 14 В и ток более 40 А. В тюнере где синие проволочки их пришлось заменить на ПЭЛ 1.5 по причине того что так ВЧ цепи не делаются (погорели). В общем думаю что наглядно и конструктив понятен -может что и пригодится. 73! Ник.
RV3ABR
13.05.2012, 01:57 #11
- 22.03.2012
- 20
У меня все упирается в деньги. Есть кольцо потасканное со старой конструкции.Есть два верньера пылью покрытые) Есть чувствительная головка вольтметра от военки.
Тем более есть описание готовой конструкции вв интернете с описанием количиства витков. Почему бы малыми затратами не сделать тюнерок. Сделать, чтоб в ближайшие пару лет не переделывать.
А по поводу антенны.Не симметричный диполь на 160 +80 хорошо,Но катастрофически нет денег. Хочется побыстрей в эфир уже на КВ. Вот и все варианты прокручиваю.
Добавлено через 1 час 13 минут
Подскажите к какому разъему в данном случае подключается антенная Наклонный луч?Последний раз редактировалось UR5FKG; 13.05.2012 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2012, 05:52 #12
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Прибор должен быть на выходе, и один диод лишний.
В качестве прибора можно использовать любой миллиамперметр, подобрав сопротивление R.
Любой вольтметр постоянного тока является миллиамперметром с добавочным сопротивлением внутри.73!
13.05.2012, 10:57 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Наверное , все же так ...
-73- Игорь
13.05.2012, 11:45 #14
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Нет, не так потому, что второй вывод катушки связи в воздухе.
И ещё.
- Как вы считаете, количество витков катушки связи должно меняться по диапазонам?
- Чтобы отрыть переход диода нужен ток. Сопротивление ограничительного резистора при 70В 100Вт будет иметь мегоомный номинал для миллиамперметра.
Просится резистор нагрузки диода выпрямителя.Борис
13.05.2012, 11:51 #15
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Проверенная в работе схема:http://www.cqham.ru/zmatch11.htm
