05.03.2017, 11:48 #151
07.03.2017, 05:44 #152
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
27.08.2018, 13:33 #153
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Сделал прототип антенного коммутатора 1 на 8 под мощность до 1,5 кВт.
Корпус вырезается лазером из листа 2,5мм (толщина нужна для резьбы М3)RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
27.08.2018, 14:10 #154
- 31.07.2010
- 64
- 1,044
- 887
- 514
Красиво! И хотя крайнему ответу в топике полтора года, тема актуальна...
А теперь попробуем зимой, на улице от этой красоты открутить один разъём из 8-ми...
(Если конечно удалось все 8-мь их закрутить) ....Только пассатижики надо...
А еще есть необходимость, эти самые PL259 после закрутки в эту красоту, загерметизировать! от
дождя и снега... Ну очень это не удобно делать! Не так ли? Хотя- красиво.Анатолий (R3EC)
27.08.2018, 14:32 #155
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 9,968
- 3456
- 4228
Как говорится, из крайности в крайности. Почему этот коммутатор должен обязательно стоять под дождём и снегом, а не в сухом помещении, например в подвале или непосредственно в шеке?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.08.2018, 14:44 #156
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
https://www.dxengineering.com/search...rder=Ascending
Щипцы для свечей из автомагазина. Есть и на АЛИ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.08.2018, 14:52 #157
27.08.2018, 14:53 #158
27.08.2018, 16:29 #159
27.08.2018, 17:27 #160
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.08.2018, 17:36 #161
27.08.2018, 19:24 #162
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Привет
Про разъем согласен - в следующем варианте будет сбоку, изначально эта плата делалась под корпуса GAINTA - поэтому ужимал плату до предела.
По поводу герметичности - такой задачи не ставил - так как даже Гаинтовские корпуса с IP67 ну улице набирают влагу, если его не спрятать от дождя в закрытый ящик.
Этот коммутатор задумывался как внутришековый для построения различных схем на мулти-станциях и для домашнего применения.
К нему еще вот такой пультик сделан - схема квази-сенсорная полностью на РЕЛЕ - ни какой электроники НЕТ!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
27.08.2018, 19:28 #163
27.08.2018, 20:27 #164
- 31.07.2010
- 64
- 1,044
- 887
- 514
27.08.2018, 20:33 #165
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
