18.12.2012, 13:00 #61
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Что бы измерить емкость между контактами РПВ 2/7 пришлось съездить к
Николаю UA9CBB за прибором - название не помню - какой то дорогущий.
Измерил и не поверил глазам : 1 пФ (точно не припомнюно где то так 1-1,5 пФ).
Не поверил,взял разные конденсаторы в т.ч. и с малым значением ёмкости.
Измерил.
Почти все конденсаторы показали значения как заявлено на корпусе.
Значит у РПВ2/7 реально небольшая емкость между контактами в разомкнутом
положении : 1-1,5 пФ.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.12.2012, 13:10 #62
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
18.12.2012, 17:29 #63
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Более года в работе коммутатор на В1В. Проведено более 30 тыс. QSO за это время. Проблем каких-либо не возникало. Мощность АСОМ-2000, 1000, ТL-922А. Все три к нему подключены.
Быть может кому будут полезны и наработки по темам:
Реле РЭН-33, РЭН-34 в антенном коммутаторе
Вакуумные выключатели В1В
Вакуумные выключатели В2В
Вакуумные реле П1Д-1В, П1Д-3В, П1Д-4В
.. собрано из доступных ресурсов.Последний раз редактировалось RU3DNN; 18.12.2012 в 17:36.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.12.2012, 20:17 #64
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
А на ЯР4 можно коммутатор сделать ? Очень недорого получается и реле доступны .
Сделать то не проблема , что хорошего ( кроме доступности реле ) выйдет , что плохого ?Игорь UI8CM
23.12.2012, 12:47 #65
Здравствуйте. Присоединюсь к теме. Стал вопрос о постройке коммутатора. Подобрал корпусец. Релюшки будут RTD14012 фирмы TYCO. Именно такие стоят в коммутаторах фирмы Ameritron. Но очень ещё хочется подключать 2 трансивера. И коммутировать их и главное коммутировать безопасно. То есть один трансивер работает на приём и на передачу, другой в это время отключён. Как вы думаете, для коммутации подойдёт такое же реле? Думаю , что правильно будет трансивер который не задействованный садить на землю, то нужно другое реле с ещё одной контактной группой. Или я не прав? Может кто схемку подкинет как всё правильно выполнить?
Последний раз редактировалось UR5TM; 23.12.2012 в 12:58.
UR5TM
23.12.2012, 13:07 #66
04.04.2013, 21:57 #67
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Может кто из форумчан поможет в решении вопроса. Имеются реле РЭн34а и Рэн34. Вроде параметры одинаковы, но чувствуется подвох. В чем отличие между ними?
Александр
04.04.2013, 22:21 #68
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Вот РЭН-33. Валялось под рукой..
Быть может кто имеет вскрытое другое реле?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
12.04.2013, 22:29 #69
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Неужели никто не сталкивался с реле РЭН34А?
Александр
12.04.2013, 22:44 #70
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
20.08.2013, 01:33 #71
Коллеги, реле РПС-20 стоит использовать в антенном коммутаторе? Мощность TRX не более 100 Вт.
Николай, RA4FOC. Автозачет RDA
20.08.2013, 03:18 #72
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
С 2006 года применяю РПС-20 для переключения диапазонных катушек в согласующем устройстве GP НЧ диапазона. Контакты запаралелены. Усилитель на ГУ-74б. Все хорошо.
Александр UA0LUM
20.08.2013, 08:23 #73
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Как-то давно, у меня РПС-24 (по коммутационным хар-кам похоже на РПС-20) работали исправно на 100W с 18-ти метровым вертикалом на всех диапазонах. Т.е. активное и реактивные сопротивления довольно большие на некоторых диапазонах. С усилителем на 2-х ГИ-7 эти "проблемные диапазоны" сгорели напрочь.
20.09.2013, 11:15 #74
Появилось несколько новых Tianbo trv-12vdc-sc-cd. Вроде ширпотреб, достаточно доступны. Планирую для коммутатора 2-30 МГц, мощность до 100 Вт. У кого нибудь есть опыт именно по таким? Подойдут?
20.09.2013, 11:48 #75Николай, RA4FOC. Автозачет RDA
