21.02.2017, 20:02 #121
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
У них контакты длинные. Соотв емкость выше. Правильную ссылку дал R6LCF. Я на них уже много чего делал, брал 100 штук.
Например вот такая быстрая конструкция.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.02.2017, 20:06 #122
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Да, лет 20 назад тоже довелось и такое увидеть, и маленькие коронные разряды по всей длине фидера с разрядом где придется. С тех пор каждый антенный порт в коммутаторе всегда нагружен на резистор порядка 10 кОм. Это для статики. Для чего посерьезней - таблетка в заземленном монолитном корпусе. Одна на магистральный фидер, как последняя линия обороны.
21.02.2017, 20:14 #123
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
21.02.2017, 20:34 #124
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
Сообщение от RU6B
Если узнаете марку реле - напишите, пожалуйста
В2В-всё остальное от лукавого....и не обманывайте себя Tibo ни этибой...Анатолий (R3EC)
22.02.2017, 12:19 #125
Скажите, на р-квадровском коммутаторе видна катушка на входном разъёме , пару витков, что это за катушка?
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
24.02.2017, 17:00 #126
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
24.02.2017, 17:10 #127
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Рисковый Вы, человек. Хоть бы в какую-нибудь металлическую коробку все это поместили! При грозе, если шандарахнет рядом с домом, искры полетят во все стороны. А у вас там рядом дерево. Да еще все это на чердаке, судя по фото. Пока дым из-под крыши не пойдет, не увидите. До беды недалеко. Я бы сказал, рядом с бедой!
Да и дросселек, хиленький. Надо бы разов в пять побольше. А это что за желтенький проводок виднеется? Заземление, что ли!?
ХА! Ну вы, камикадзе! Заземляющий проводник должен быть, по правилам, не тоньше 10кв.мм по меди! При попадании разряда грозы этот "шнурочек" испариться в момент! Шиной стальной надо тянуть на крышу заземление.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.02.2017 в 17:21.
73. Сергей.
24.02.2017, 17:43 #128
- 07.03.2010
- 1,740
- 1066
- 115
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
24.02.2017, 18:19 #129
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Анатолий..
Вопрос был в том, что в уже имеющемся коммутаторе возникло подозрение на отказ реле, и поэтому мне и коллеге хотелось бы знать марку этих реле, чтобы без проблем при необходимости заменить.
А что лучше или хуже - вопрос десятый..
Поэтому совет про В2В, в данном конкретном случае - мимо кассы..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
24.02.2017, 18:59 #130
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 24.02.2017 в 19:15.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
24.02.2017, 19:29 #131
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, Илья!
Только увидел Ваш вопрос.
Вскрыл свой RK-116.
Реле в моем - TRA2 L-24VDC-S-Z.
73!Последний раз редактировалось R3DL; 24.02.2017 в 19:51.
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.02.2017, 22:27 #132
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Иван!
Хоть каким проводником ...!
Распределение высокого напряжения по высоте( длине, это как вам нравится)
будет по экспоненте.
Если сделаете землю на коммутатор и не сделаете в квартире, то
будет обратный эффект: приведёте всё в квартиру бяку 1:1.
Тот жиденький проводник( что вам не понравился) служит лишь для снятия
статического напряжения.
С высокими напряжениями и молниезащитой не всё так просто.Павел UA3GFX
28.02.2017, 22:16 #133
- 28.08.2009
- Полонский район
- 43
- 77
- 5
UA3GFX спасибо за разяснения действительно етот проводок для снятия статики И спасибо всем за критику Етот проводок поменяю на солидный и все помещу в металический коробок Хотя мачта железная и хорошо заземленная со штырем молниеотвода на самом верху А ведь пути удара молнии не прощитаеш -пока Бог миловал!
02.03.2017, 10:58 #134
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Пред-антенный коммутатор :)
Антенный коммутатор на буме на RQ-25, RK-116
А пред-антенный - у трансивера.
Собственно делается за два дня с перерывами.
Оказался нужен, потому что вручную забываем переключать.. старость однако..
Собственно все просто.
В режиме "авто" - переключается от трансивера SunSDR2, там есть выходы ключей с открытым коллектором.
В ручном режиме - просто крутим галетник.
Всё.
ПыСы Потом надо будет такую-же фишку в усилителе сделать, там у меня П-контур релейный.Последний раз редактировалось RX3X; 02.03.2017 в 11:01.
Мои Альбомы
02.03.2017, 17:37 #135
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
ну уж такой разъём 220вольт я бы применять не стал! проще тогда уж провод узлом и наружу. Не увидел предохранителя по 220 вольт. Если в доме не стоит реле напряжения, я бы и варистор добавил, ну и фильтр по питанию 220в- что б совсем HI END.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
