01.08.2012, 15:15 #1
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Коаксиальный кабель под землёй
Стоит простая задача, требуются советы из личного опыта и рекомендации.
Задача - проложить коаксиальный кабель F6TSV CommScope (оболочка коаксиального кабеля с внешним диаметром 7,06 мм стандартно изготовляется из полиэтилена или поливинилхлорида белого цвета) (три кабеля) и кабель управления (витая пара) по улице на расстояние 200 метров до точки подключения вынесенных приёмных антенн. Трасса непростая.. из окна на дерево, вниз, в землю на глубину штыка лопаты, в нескольких местах перейти опять по верху дорогу на высоте 5-6 м. и по низу забора из сетки к точке подключения BV's. Кабель коаксиальный б/у, сделано 5-7 качественных спаек, изолента, термоусадка, опять изолента. Витая пара - CAT-5e, новая.
Стоит ли применять для прокладки гофру, какую именно - ПВХ, ПНД, ПВД?
Стоит ли укладывать кабель в землю именно в гофре, или понадеяться на качество герметизации и уложить так?
Как поведёт себя эта "кишка" зимой при перепадах температур?
Как заранее бороться с грызунами и вандалами (синонимы почти)?
Хотелось бы иметь бюджетный (не сильно дорогой) вариант. Понимаю, что он буден несколько компромиссным.. Кто сталкивался с подобными вариантами, какие меры и как применяем в любительских целях? Советы, рекомендации, ссылки, фотографии.. будем очень признательны!73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
01.08.2012, 16:33 #2
01.08.2012, 16:41 #3
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Личное мнение:
- под землей без спаек
- под землей кабель в трубу для воды не знаю как называется их много, однако - как концы кишки заделывать, что будет внутри её при перепадах температур и т.п. - ???. Гофру наверно можно
- над землей Вы сами знаетеОлег
01.08.2012, 17:03 #4
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Категорически не рекомендую ПВХ любого цвета в землю.Напитает влаги и внешний проводник "прошьет" на грунт.Анологично всякие трубы,при такой глубине лед может "порвать" кабель.Сростки(спайки) в землю можно закапывать,если они не нарушают целостности механичечкой и электрической прочности самого кабеля.
Сросток уложите в траншею-компенсатор,для осмотра и ремонта.Не забудьте подземную трассу привязать к местности,согласно выполненных работ.
Да!Если центральная жила кабеля не одножильная,требуется соблюсти направление повива тросика.Конец кабеля "а" сращивать с концом "б".В другом случае будут значительные затухания в линии.Принято конец "а" заводить в ШЕК.И еще,два разных кабеля желательно разнести в пространстве,и на другом кабеле желательно поменять концы "А" и "Б".Грызуны современный кабель кушать не любят.Иногда просто точат об него зубы.Последний раз редактировалось UA3URS; 01.08.2012 в 17:11.
01.08.2012, 17:17 #5
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
наверно еще надо усилитель у антенн чтоб на 200 м не заглохло
Олег
01.08.2012, 17:31 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Одножильная.
Касаемо гофры - у меня тоже есть сомнения в целесообразности её применения как таковой.. Требуется лишь спрятать кабель. Впрочем, его даже частичное погружение в грунт уже должно улучшить электро-магнитную совместимость. Про коаксиальный кабель ясно, там изоляция более-менее.. как быть с "витой парой"? Долго ли она проживет в земле?
Вся трасса с перепадами, иначе никак. В землю ляжет не менее 100 метров, оставлять поверх земли нежелательно. Остальное прятать под окружающие предметы. Несомненно, что кабель, проходящий в пролётах на высоте, будет подвязан на трос.
Олег, вполне возможно. Видно будет уже после. Сделать не проблема. На самом деле, эти антенны уже стоят полгода и прекрасно работают. Только кабель сейчас потолще. У этого кабеля максимальное затухание 1,9 дБ/100 м (5 МГц), с этим можно жить .73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
01.08.2012, 17:44 #7
Можно посоветовать кабель QR540 (http://www.omikom.ru/detail.php?id=3353), но такой вариант трудно назвать бюджетным.
Здесь http://elektronika.rukodelkino.com/s...diosvyazi.html так же есть несколько советов.Сергей
01.08.2012, 18:17 #8
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
САТ-5е,какой у нее верхний покров?Чье производство,сколько жил.
По верхнему покрову аналогично с РК в землю.Я бы применил ТПП (много парный,телефонный).Бывают от 5 пар (10 жил) и более. "Новоделам" вообще не доверяю.На узлах телефонной связи,можно еще найти ТПП времен СССР.Гарантия на 40 лет,в воздухе,в земле и в воде,без кап ремонта.
Добавлено через 24 минуты
При "спрятывании" в землю двух и более кабелей,требуется их уложить так чтобы они не свивались друг с другом в "витую пару".Расположить рядам в одну траншею,в вашем случае лучше при помощи-сколько кабелей столько и штыковых лопат.Копать и укладывать обновременно все кабели в свои траншейки.
Павел.Тема Ваша,разрешите спросить-Коротковолновик Любитель Владимир (космонавт) с вашего шека выходит в Эфир?Последний раз редактировалось UA3URS; 01.08.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2012, 18:18 #9
Лет так 10 назад помогали прокладывать самонесущий кабель для интернета. Намотан был на армейских катушках. Диаметр примерно 14 мм, металлическая и медная изоляция, сами пары залиты. Очень мучались при разделке его.
Здесь каталог продукции http://www.zao-elektrum.ru/catalog/k...k_75-4-11.htmlСергей
01.08.2012, 18:47 #10
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
По идее самонесушие провода и кабели,для наружных работ."Залитые" пары-это непромокаемая рабочая изоляция.Для наружных и подземных работ нужно смотреть на защитную изоляцию(верхний общий покров по другому оболочка),ПВХ тут долго не прослужит.
Случай у Автора темы,довольно сложный с трассой.Строить нужно по максимуму и сразу.Был вопрос про изоленту и ТУТ на сростках.Это нормальео (отлично)поскольку давления воды на сросток будет минимальный.Такая(холодная)заделка сростков выдерживает давление водяного столба 5 атмосфер.Допускалась на линиях гражданской связи в СССР.Про "новоделы" мало что знаю.Встречал провод ТРПП и ТРПВ,у которых жилы были разного диаметра.Что не допустимо даже в НЧ телефонии,хотя ОНО и работало.Но мы же строим себе линию передач,желательно учесть все.
Гофру или еще что либо по изгороди(открытым местам прокладки) в случае если предвидятся случайные механические повреждения(пасущаяся коза задела случайно рогом),а против диверсии и сталь не помогает.Последний раз редактировалось UA3URS; 01.08.2012 в 18:57.
01.08.2012, 19:33 #11
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Не слушайте дурных советов,смело зарывайте кабель РК 50ом (75ом)в землю,разницу увидите на яву,не будет обратки напряжения по кабелю,нет помех соседям на ТВ,КСВ антенны - 1!!!!!
Сам собирал антенну СЛОПЕР на 40/80/160 м.Зарыл в землю 200 метров кабеля РК50 ом,далее 120 метров по воздуху. Проверил прибором MFJ269 КСВ кругом = 1.
Подключил на трансивер и обалдел по приёму и передачи.Совет дал мне один профессионал по установке профессиональных антенн.
На таких антеннах нет статики,нет грозовых помех итд.....
01.08.2012, 19:42 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
При 320 м кабеля намерянный КСВ будет =1 даже если там , сзади вообще излучателя не будет !!!
Правильно мыслите . Зарыть то можно , но сохранить его во времени - проблема из проблем . + перепад температур того , что в земле и на воздухе .... Полиэтилен не любит этого .
Советов не дам . Просто не занаю : как сделать заданное . Может все-же извертеться и расположить кабель выше уровня земли ? Тут хотя-бы все ясно и видно , что и где не так ..... ?-73- Игорь
01.08.2012, 19:48 #13
01.08.2012, 19:50 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
01.08.2012, 19:56 #15
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
