07.06.2016, 09:28 #166
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я использовал кусок кабеля RG-58.Припаиваем параллельно входу кусок подлиннее и потихоньку кусаем пока реактивка не станет минимальной.Это не новость и всё есть в нэте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E1%E0%EB%F3%ED пост 54.Последний раз редактировалось YL3EL; 07.06.2016 в 09:35.
07.06.2016, 14:38 #167
- 30.11.2012
- 2,422
- 1740
- 1962
Тот же конденсатор, только заведомо хорошего качества. Делал точно так же для подгонки Inverted L для 160м диапазона. Хороший способ!
Андрей - YL2QN
07.06.2016, 22:00 #168
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
07.06.2016, 23:48 #169
- 14.01.2013
- 33
- 197
- 9
- 80
Господа, подскажите пожалуйста, купил балун, проверил тестером, у него звонятся между собой контакты куда полотна подключать, также разъем звонится между собой, так и должно быть ?
RN3RGM
08.06.2016, 04:31 #170
08.06.2016, 09:07 #171
- 13.01.2009
- Шахты
- 880
- 323
- 1219
08.06.2016, 09:19 #172
- 14.01.2013
- 33
- 197
- 9
- 80
09.06.2016, 20:07 #173
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Попробовали сегодня параллельно входу балуна поставить КПЕ-нормально вышло,подобрали ёмкость куском кабеля РК-50(вместо конденсатора) и получили до 10 МГц реактивку-ноль,КСВ в районе 1,27..В общем,коллега доволен-на сороковку самое оно,в ближайшую хорошую погоду поставит на антенну и удачи ему в эфире.
Спасибо всем не прошедшим мимо!!Последний раз редактировалось R2LAC; 09.06.2016 в 20:14.
Алексей R2LAC
12.06.2016, 21:48 #174
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
К трансиверу и на мин мощности на 200ом нагрузить. разные обмотки поподключать по разному. методом проб. если нечем померять. когда правильно попадете ксв будет около 1. вобщем самым простым колхозным способом можно определить. или распаять обмотки и соединить заново. я бы с трансивером и сопротивлением 200ом поигрался, делов минимум.
Последний раз редактировалось UY9IL; 12.06.2016 в 21:55.
Спасибо!
Юрий.
12.06.2016, 21:57 #175
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
27.06.2016, 11:10 #176
- 13.01.2009
- Шахты
- 880
- 323
- 1219
27.06.2016, 12:28 #177
- 13.01.2009
- Шахты
- 880
- 323
- 1219
28.06.2016, 09:20 #178
- 30.11.2012
- 2,422
- 1740
- 1962
29.06.2016, 02:42 #179
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Доброго времени суток! Изготовил антенну фото ниже. Высота подвеса 6 этаж. Вопрос: Какой балун подойдет для этого случая?(схема, фото). Также стоит вопрос выбора кабеля...
R7TJ-EX R6FDD
29.06.2016, 04:48 #180
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Была у меня такая антенна.Вопросы не понятны, на рисунке все ответы есть, транс 4:1, кабель 50 ом. Марку выбираем по вашему кошельку ,у меня стоял 5D-FB.
Последний раз редактировалось R3PIY; 29.06.2016 в 04:53.
Анатолий , ex UB3PBE
