29.06.2016, 05:09 #181
- 06.09.2009
- Наманган
- 74
- 39
- 9
- 6
29.06.2016, 05:50 #182
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
29.06.2016, 06:53 #183
29.06.2016, 10:22 #184
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
у меня-то трансформатор 200/50 (4:1) значит схема другая будет?
R7TJ-EX R6FDD
29.06.2016, 11:27 #185
29.06.2016, 11:31 #186
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
29.06.2016, 11:36 #187
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Чет я запутался! Распутайте ))). Сопротивление антенны изначально 50 ОМ? Чтобы сделать ее широкополосной нужно добиться 200 Ом. Правильно? Коэффициент трансформации 1:4 как показано на рисунке у UK8OCT, только в моем случае длина антены 4+38,2м
R7TJ-EX R6FDD
29.06.2016, 11:57 #188
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Может сделать попроще из данных размеров полотна? Интересуют диапазоны 80 и 40 м
R7TJ-EX R6FDD
29.06.2016, 12:01 #189
- 06.09.2009
- Наманган
- 74
- 39
- 9
- 6
Этот балун будет работать и с вашей антенной. Моя антенна 4м+17м работает на 14МГц и 21МГц диапазонах.
Не было 50 Омного кабеля. Подключил 75 Омный. КСВ около 1.5. Работал со всеми континентами.
Читайте.
Многодиапазонные КВ антенны (простые) - ФорумUK8OCT
29.06.2016, 12:22 #190
- 30.11.2012
- 2,444
- 1756
- 1964
Вы делаете антенну диполь, только запитана она не в центре, а со смещением. Называется это OCF Dipole - Off Center Feed Dipole. За счёт смещения точки запитки появляется многодиапазонность. Почему появляется, можно посмотреть тут. Сопротивление в точке запитки приблизительно 200 Ohm, и большие CMC (Common Mode Currents). Поэтому нужен ХОРОШИЙ балун, желательно на 2-х кольцах. Плюс трансформатор 4:1. Как правило, трансформатор и выполняет роль балуна.
Андрей - YL2QN
29.06.2016, 13:00 #191
29.06.2016, 13:40 #192
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вадим.Вам именно надо 80 и 40 метров?Зачем морочиться балунами?
Вариант мой(как у меня сделано)-для ближних связей на 80 и дальних на 40.Дальние примем LU-CE0Y.Ближние-Европа и при хорошем прохождении Карибы:
Простейшая наклонная OCF,а по рисунку я понимаю что антенна будет наклонена,считается по формулам
http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
Я сделал антенну общей длиной 41 метр(не помню именно с какой точностью до сантиметров-формулы в помощь),подвесил с наклоном на Карибы,по азимуту около 290 градусов..Без трансформатора(зачем трансформатор если она изначально планировалась как 1-2 диапазона),но-на кабель я одевал колечки чтобы ВЧ не затекала по оплётке кабеля.Резонанс примерно на 7100.
Мощность 100 Ватт.Эта антенна работает.Нормально работает.Европа-вся отвечает,Ближний Восток и,естественно,ЮА-Карибы-СА.Попробовал впервыев CQ-WW-CW 2013 эту антенну на 80-ке,там она узкополосна,от CW до цифры работает,в SSB уже высокий КСВ,но SSB ночью нет возможности работать,квартира маленькая-я и не грущу по этому поводу.Если есть желание-попробуйте.Я перестраховщик,поэтому во избежание возможных проблем с соседскими телеящиками повесил на кабель столбик колечек 6000 НН,но он рассчитан на 40 метров и даёт небольшую помеху на собственный телевизор при работе на 80-ке.Понимаю,на 80 она работает суррогатно,самая дальняя QSO-W2-HC2 и на 80 у меня всего 63 страны CFM,но всё-таки это тоже выход,вариант какой-никакой..Алексей R2LAC
29.06.2016, 21:28 #193
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Так у RZ9CJ и надо искать - Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум - он там всё расписал про трансформатор.
73! Александр.
22.08.2016, 18:56 #194
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
23.08.2016, 03:18 #195
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
Балун на чашках
Леонид3 для ra9wn
"""На чашках старый эксперимент 50:200 Ом приложен.
Максимальная мощность на указанных частотах зависит от качества феррита и в немалой степени от правильности выполнения обмоток.
(Модератору: пожалуйста переместите пост в тему "Балун -- делаем сами")"""
"""Вы не указали коэффициент передачи. """
Необходимо согласовать квадрат (треугольник) периметром 21 метр из медного провода в диапазонах частот 14 до 28 МГц, фидер в трансиверу 50 Ом.
Вопрос:
По фото трансформатора на чашках видно, что использован коаксиал. Это требование критично? Или возможно с успехом в качестве обмотки использовать скрученные проводники?
Спасибо за ответ, будем экспериментировать...Последний раз редактировалось RA8JA; 23.08.2016 в 03:28.
Александр ХМАО.
