14.03.2017, 20:19 #241
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Вот здесь все написано подробно, все проверено и все работает хорошо
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
2000НН отлично подходят для тр-ра 4:1, диаметр 32 и 15 витков для 100 ватт,
только нужно подобрать диаметр, чтобы не грелся
Высота 5 - 10-м »4 : 1 балун
Высота 10 - 15-м »5 : 1 балун
высота> 15 - 20-м »6 : 1 балунВиктор (UT2IV) 73!
14.03.2017, 22:39 #242
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В трансформаторах измерителя ВЧ тока УСС Р-140 тип Т-210 используются кольца с магнитной проницаемостью 100 мю из которых можно делать трансформаторы для согласования сопротивлений антенн и кабеля.
ВЧ трансформатор на кольцах от измерителя тока УСС Р-140
Тип сердечника - МН-100 (расчётное значение)
Размеры кольца – нар. диам. 70 мм, вн. диам. 48 мм, толщ. 10 мм.
Набор из трёх колец – 6,6 см кв. (Р передатчика примерно 500-600 Вт)
Провод для электропроводки медный - три провода 1,5 мм кв в общей оболочке
Обмотка - 10,5 витков
Нагрузка из набора сопротивлений тип МЛТ-2 - 100 Ом
Измерения проводились прибором MFJ-259B, результаты в таблице.
ВЧ трансформатор на кольцах от Р-140.docПоследний раз редактировалось R3MM; 14.03.2017 в 22:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.03.2017, 23:09 #243
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
15.03.2017, 02:58 #244
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.03.2017, 04:41 #245
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,446
- 1411
- 3108
Вот для примера описание виндома с запорным дросселем https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/. У этого автора и балун 4:1 и запорный дроссель сделаны на ферритовых стержнях. Там есть несколько фото, поясняющих конструкцию.
Последний раз редактировалось N2HO; 15.03.2017 в 04:53.
73! Георгий, N2HO ::
15.03.2017, 06:39 #246
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
Вот то-же стержни....
Валерий (ES4RR)
15.03.2017, 07:24 #247
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
15.03.2017, 14:49 #248
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Практически любой трансформатор будет являться и запорником (симметрирующим), но, как правило, для антенн с большим CMC его не хватит. OCFD (Windom) - как раз тот случай. И чем больше сдвиг - тем больше проблема CMC. Идеальная конструкция - guanella трансформатор на 2-х кольцах плюс запорник на фундаментальную частоту (там проблемы с CMC самые большие).
Вы их просто готовить не умеете !!!!
И никаких там пол метра не надо (если у вас, конечно, не Коминтерн). Мою историю с балунами описал тут. В пятницу, если получится дополню данными с измеренных балунов.Андрей - YL2QN
15.03.2017, 18:49 #249
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Спасибо всем, кто зашел в тему и ответил. Буду экспериментировать. Практика покажет. Антенные приборы есть.
Для себя отметил как более перспективные варианты это балун на двух кольцах (PA0FRI) и ШПТЛ на трубках от компьютеров.73. Сергей.
15.03.2017, 19:04 #250
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Ну на 160м может и поболее. Должно быть обеспечено ,цитирую: В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна. Но и здесь не все так просто. Не все марки феррита одинаково
хорошо справляются с этой задачей. Кольца НМ до 4МГц и кольца
НН выше 4 МГц.
Как выбрать нужную индуктивность, показано ниже:
BAND, МГц Требуемая индуктивность, мкГн
1.8 88.5 мкГн
3.5 45.5
7 22.7
10 15.7
14 11.4
18 8.8
21 7.6
24 6.4
28 5.7
Стараюсь этими правилами руководствоваться. Но на 160м что бы получить указанную индуктивность ,на кабель колец получится........Берем кольцо измеряем индуктивность одного витка ,но учитываем что с количеством колец общий результат будет не соответствовать количеству колец ,лучше по факту замер. Как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 15.03.2017 в 19:49.
Владимир.73!
29.05.2017, 15:44 #251
- 28.03.2016
- 17
Подскажите оптимальную конструкцию балуна 1 к 4.
Требования: от 7 до 30 МГц, мощность 1000 вт.
Имеются в наличии 2 кольца м1000нн 100х60х15 и провод МГТФ-1,5
29.05.2017, 16:06 #252
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Balun 4:1
Мотайте витков 12-14
Проще некуда...удачи!!!ex. UA6LPN, Сергей
30.05.2017, 10:01 #253
- 28.03.2016
- 17
Да, такую конструкцию тоже рассматриваю. Она проста, но есть и другие. Меня интересует какая конструкция может держать мощность 1000 ватт?
Вот здесь приводится другая конструкция на двух кольцах https://www.youtube.com/watch?v=P7wW4TtXmc8
Отдельно на каждое кольцо мотаются витки, затем соединяются.
Есть конструкция, левая половина кольца и правая половина кольца наматываются своими обмотками и далее соединяются
https://www.youtube.com/watch?v=IR-8T0QjUjM
Балун от N7JFPПоследний раз редактировалось UA3NOW; 30.05.2017 в 10:04.
30.05.2017, 12:21 #254
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Мощность в первую очередь зависит от размера колец. Для 1KW применяется FT240. Некоторые источники рекомендуют 2 штуки ставить. Его размеры даже меньше ваших. У меня сделан на одном FT240. Держит без проблем. Другой балун сделан из двух советских колец размером чуть меньше FT240. Держит тоже без проблем. В диги не пробовал, правда.
Далее провод. Обязательно во фторопласте, желательно посеребренный. Обычно ставят AWG #14, это 1.6мм.
А конструкция может быть любая ...Андрей - YL2QN
31.05.2017, 01:28 #255
