18.07.2017, 10:01 #301
- 28.03.2016
- 17
Вернулся из отпуска, продолжаю эксперименты. Проверил свой балун с кабелем РК-50-7-11 (14 метров) с резистором МЛТ 200 Ом. Результат получился хороший на 3,5 и 7 МГц КСВ -1; 14 МГЦ КСВ 1 или 1,1 точно не помню; 21 МГЦ 1,1 или 1,2; на 28 МГц 1,3.
Далее подключил балун и этот кабель к антенне OCF 17 + 4 метра. КСВ на 14, 21 и 28 пока от 2 до 3. Но 7 МГЦ совсем плохо. КСВ в районе 7. Реактивка большая. Активное сопротивление 40 Ом, реактивка -100. Удлинил длинный луч сразу на 70см. Реактивка на 7 стала еще хуже: активное 55 Ом, реактивка -119. Есть подозрение, что плохо влияет железный столб к которому крепится одна из сторон антенны, попробую несколько антенну от него удалить.
Вопрос у меня возник вот какой. Ясно, что балун 1 к 4 преобразует активное сопротивление 200 Ом в 50. А что происходит с реактивкой? Как она изменяется при трансформировании? Если у меня прибор показывает реактивку -119 (после балуна). Какая то реактивка исходная до балунна, т.е. непосредственно на антенне?Последний раз редактировалось UA3NOW; 18.07.2017 в 13:21.
18.07.2017, 10:27 #302
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Посоветуйте РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ трансформатор 450 к 50 омам (1:9) для LW (41 м или длиннее), в простонародии называемой "веревкой".
"Теоретиков" прошу не давать советы,спрашиваю у тех, у кого РЕАЛЬНО такое работает.Последний раз редактировалось UX1IL; 18.07.2017 в 10:31.
With BR
Konstantin UX1IL
18.07.2017, 10:39 #303
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
18.07.2017, 10:52 #304
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Конкретно 1:9 не делал, но делал по данной методе 1:1, 1:4, 1:6. И не вижу проблем таким образом сделать 1:9 - довольно простой вариант. Берете кольцо ферритовое нужных размеров и нужной проницаемости, и мотаете в три провода. Конец первой обмотки с началом второй, конец второй с началом третьей. 450 Ом подключаете к началу первой и концу третьей, 50 Ом - к началу и концу первой (для наглядности и уменьшения риска ошибки можно взять три провода разного цвета).
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
18.07.2017, 10:57 #305
18.07.2017, 11:14 #306
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
18.07.2017, 11:33 #307
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Костя! Ход мысли верный. Как и исполнение. А подводные камни могут быть такими :
" Ферритовые " трубочки могут оказаться неудачными. Возможно придётся подбирать.
Входное сопротивление куска провода в 41 ( +/- ) метр будет зависеть от высоты подвеса и частоты. Так на 160 там будет меньше 450-и. Я так думаю, что под 100 Ом и значительная реактивность. На 10 МГц тоже. А в остальных местах - совершенно непредсказуемо.
Поговори с Тополей. У того опыт есть.-73- Игорь
18.07.2017, 11:46 #308
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
А чем этот балун принципиально отличается от "моего"? Такое же соотношение витков 1:3 - соответственно, сопротивлений 1:9. Отличие - эта схема трансформаторная, я ж Вам посоветовал автотрансформаторную. В балуне LY3CU витков немного - обеспечит ли он требуемую индуктивность? На НЧ это может иметь значение. И у меня встречный вопрос: почему Вы думаете, что у Вас будет 450 Ом? Вы уже замеряли готовую антенну?
Последний раз редактировалось RA4DB; 18.07.2017 в 11:59.
Андрей (RA4DB)
18.07.2017, 11:50 #309
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
18.07.2017, 11:54 #310
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
18.07.2017, 11:57 #311
18.07.2017, 12:11 #312
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я так понимаю, что это не походный вариант а нечто висящее где придётся ... Попробуй подойти из-за угла.
Заземление ( или хотя бы длинный противовес ) для куска провода ОБЯЗАТЕЛЬНО. Далее - всё зависит от наличия приборов. Если есть какой нибудь АА - прекрасно. Только не забудь перед измерениями зашунтировать антенну резистором в пару килоом. Чтоб прибор не спалить.
С его помощью определишься где какое сопротивление и можно сделать несколько сменных Т-П контуров на разные диапазоны. Нет прибора ? Цепляй оплётку кабеля на противовес , центр. жилу через переменный конденсатор на антенну, снижай мощность трансивера и крути. Будут варианты с низким КСВ. Смотрим по прибору трансивера. Дальше - работа антенного тюнера. Если не получится с КПЕ - то же сАмое, только с вариометром. ( или просто поиграйся с несколькоми катушками ) . Главное - снизь мощность. " Овёс нынче дорог ". И звони, если что. Мои номера не изменились.-73- Игорь
18.07.2017, 12:16 #313
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
18.07.2017, 12:17 #314
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
18.07.2017, 12:57 #315
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Ты помнишь как я цеплял длинную "веревку" на UR3IWA?
Заземлением будет служить бортик ограждения крыши - проверено Урамом Е.И. - "земля" отличная как он сказал.
У моего знакомого есть какой то АА и проверять будем трансформатор не на реальную антенну, а на безиндуктивные сопротивления, это уже даст что то понять.
Особенно у нас! Все фирмачи поразбегались и сидят по хатам, занимаются зарабатыванием денег.
Звонить преждевременно, сначала выполню несколько "лабораторных работ", без мачасти (полотна антенны) и без выхода на крышу, т.к. сосед, у которого мое "хозяйство" стоит на его перекрытии, уже давно "глаз косит" на все это.With BR
Konstantin UX1IL
