Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 495
Like Tree143Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #316
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Не забудьте добавить реактиность
    АА, по идее, все должен показать!
  2. #317
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    сосед, у которого мое "хозяйство" стоит на его перекрытии, уже давно "глаз косит" на все это.
    Всё понятно.
    Обратись к аптекарю Евгению Иосифовичу. Он отличные глазные капли делает...
  3. #318
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Цитата Сообщение от UA3NOW Посмотреть сообщение
    балун 1 к 4 на двух кольцах К100*60*15 М1000НН. Провод МГТФ -1,5 кв.мм.
    подключил балун и этот кабель к антенне OCF 17 + 4 метра. КСВ на 14, 21 и 28 пока от 2 до 3. Но 7 МГЦ совсем плохо. КСВ в районе 7.
    Абсолютно ожидаемый результат. Я достаточно много экспериментировал с OCFD. Хорошая антенна (только не забывайте, что это диполь и ожидания должны быть как от диполя). В вашей конфигурации (сдвиг 80%/20%) OCF должен перекрыть все диапазоны и даже 15м можно получить приемлемые результаты. НО ... ваш балун для этого АБСОЛЮТНО не подходит. Чем больше сдвиг - тем больше проблема CMC (Common Mode Current, или говоря по-русски - затекание тока на оплётку). Причём наибольшая проблема на фундаментальной частоте диполя. Для такого случая надо делать балун на 2-х кольцах (Guanella Design) + за ним choke ещё на одном кольце. Все мои попытки сделать что-нибудь приличное и широкополосное на советских ферритах только один раз увенчались успехом. С кольцами FT240-43(31) заработало сразу.
    OCF принципиально невозможно сделать резонансной (без реактивки) на всех диапазонах.
    Да, практически невозможно. Остатки реактивки будут всегда. При этом, чтобы антенна работала на всех диапазонах от фундаментальной и выше, собственный резонанс на фундаментальной частоте надо двигать ниже диапазона (в вашем случае ниже 7 MHz) и применять большой split ratio (80/20 %), что порождает большую проблему CMC.
    Посоветуйте РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ трансформатор 450 к 50 омам (1:9) для LW (41 м или длиннее)
    Я для End Fed антенны делал автотрансформатор. Добавлением конденсатора можно компенсировать реактивку. Эта антенна ОЧЕНЬ критична к месту установки, поэтому всё нужно настраивать по-месту. Ну и противовес и хороший choke - обязательно. Ну, и конечно, чудес от такой антенны ожидать не приходится... ниже среднего...
  4. #319
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Здравствуйте!
    Михаил (4Z5LR), не могли бы привести более подробные данные (схему соединения) и достигнутые результаты? Трансформатор внешне чем то похож на тот, что используется в антеннах SteppIr.
    Мне нужен трансформатор 25:50 Ом для запитки симметричной антенны коаксиальным кабелем. Есть сердечник FT-240-43. Смогу ли использовать такой трансформатор на 7 МГц с мощностью около 1 КВт?
  5. #320
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот оригинальный трансформатор от Steppir с 25ом симметрии на 50 ом несимметрии.
    Работает в антеннах от 7мгц до 50 мгц, может и на 3,5мгц в Степпирах тоже они же стоят. Вообще эти трансформаторы заявляются от 1.5мгц до 50мгц. Мощность 3квт.
    Сделаны по известным разработкам W2FMI и выпускаются серийно.
    http://www.balundesigns.com/1-2-balu...ohms-3kw-1213/
    Сделать можно, но нужен коаксиальный кабель 25ом, да и колечко там, похоже, серии "К"
  6. #321
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Подскажите схему/конструкцию трансформатора 2.5:1 - где встречал найти не могу. Сопротивление антенны 20ом.
  7. #322
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Ham Radio Transmission Line Transformers Handbook.
    К сожалению здесь объем 32мб не грузится.
    Попробуйте здесь
    https://yadi.sk/i/mPbbiXPkvfG4K
    Сколько пролежит - не знаю.
    Ровно на 20 ом нет- есть на 22.
    По сути Степпировский трансформатор тоже с 22 ом на 50 ом.
  8. #323
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Для желающих углубиться в теорию и познать труда W2FMI
    https://yadi.sk/i/rtjxkMLOvfGBj
    Качество не очень, но все таки.
  9. #324
    28.03.2016
    17
    Продолжил эксперименты. После балуна у меня на кабеле было 12 колец К12*20*6 М2000 (запорный дроссель). Я добавил еще штук 12 этих колец и штук 10-15 К20*32*6 М2000. У меня в итоге реактивка уменьшилась до 70, КСВ стало от 2,8 до 3 на 7 Мгц. Для меня этот результат уже удовлетворительный, так как встроенный тюнер в трансивере согласует КСВ в 1. На других диапазонах ситуация тоже улучшилась КСВ стало в основном от 1,5 до 2.
    Кольца поставил временно, для экспериментов. В итоге хочу их убрать и поставить защелки RF-110A, штук 10.
    Только вопрос феррит влаги не боится? Не нужно пытаться герметизировать ферритовые защелки?
  10. #325
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Померьте сопротивление по оплётке антенным анализатором на 7 MHz. По моему мнению, все эти защёлки - исключительно для лёгких проблем с CMС. Но ни как для OCFD со сдвигом 20/80.
    Надо герметизировать.
  11. #326
    28.03.2016
    17
    П По моему мнению, все эти защёлки - исключительно для лёгких проблем с CMС.
    Импеданс RF-110A, Ом f=25 МГц 0,5 витка 170 Ферритовый кабельный фильтр с защелкой купить в интернет магазине mirradio.ru
    Это мало? Планировал поставить штук 8-10.
    Если герметизация нужна, то нет большой нужды делать защелки, может легче будет колец докупить....
  12. #327
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Для более или менее приличной работы OCFD с таким сдвигом, вам надо на фундаментальной частоте импеданс > 5 kOhm.
  13. #328
    28.03.2016
    17
    Я так понимаю надо порядка 30 защелок (5 000 / 170 = примерно 30 штук).
    На кольцах будет проще добиться такого импеданса? Планирую использовать наши кольцо М2000, например, К12*20*6. Сколько может потребоваться колец? Штук 100 хватит?
  14. #329
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1376
    1515
    Цитата Сообщение от R8OD Посмотреть сообщение
    Поэтому кольца взяты AMIDON T-520-2, а не какие-нибудь другие.
    Удивили однако, сердечники на основе распыленного железа могут успешно применяться в качестве магнитопроводов в различной
    • низкочастотных выходных дросселей постоянного тока
    • дросселей корректоров мощности
    • резонансных индуктивностей
    • входных фильтрах шумов
    • накопительных дросселях
    Ну никак не трансформаторов ШТПЛ, для это та же фирма выпускает ферриты.
    Проводил эксперимент, мотал на фторопластовом кольце ШТПЛ, от 10-12 МГц все отлично работало, так, что в Вашем варианте все бы работало на пластмассовом кольце и совершенно без "дурной" цены на эти кольца.
  15. #330
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Мне трудно, а точнее, не возможно судить сколько нужно неизвестных мне колец для получения требуемого импеданса. Надо сделать и померить. Сегодня вечером могу прислать измерения и фото пары моих балунов. На выходных могу повесить на кабель штук 10-15 защёлок (больше не будет у меня) и померить, что из этого получится. Будет хоть примерное представления о возможном импедансе.
    Я советую сделать балун на кольце FT240-43(31) намотка кабелем RG58, 15-16 витков. Или, если мощность до 100W, можно FT140-43(31). Но будет хуже.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
