05.08.2017, 17:02 #376
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
05.08.2017, 17:49 #377
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Да на всём, что есть. Витки уменьшить, наверное можно, но придерживался соображений, что реактивное сопротивление не должно быть меньше 1кОм. Это, на частоте 21Мгц 9мкГн. Меньше не пробовал.
Здесь, "голые", без намотки кольца, проницаемость порядка 400-500, вычислял опытным путём, ибо не промаркированы, 65х50х6 и 46х37х16. Двойное кольцо 50ВЧ, оно справа, внизу. И справа, верхнее М2000НМ. Это подходит для НЧ.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
05.08.2017, 19:03 #378
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
ВЧ техника не любит длиных проводов - даже 50мм проводника с волновым сопротивлением не 50ом датут завал КСВ выше 10мГц.
Витки должны быть прижаты к магнитопроводу максимально плотно (по этому стержни предпочтительнее для обмоток из коаксиального кабеля). Все соединения надо делать как можно короче, подключение к резистору то же имеет значение и габарит этого резистора, удобнее использовать SMD резистор на 51ом или 2шт впараллель по 100ом - они мальнькие и их индуктивность точно не повлияет на измерения.
Что касается 2-х обмоточного балуна - у него не полная симметрия - предпочтительнее 3-х обмоточный балун, он еще и КЗ по постоянному току дает - для снятия статики самое то.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
05.08.2017, 19:17 #379
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Дело в том, что делаю скорее запорный дроссель, чем балун. Для антенны "Наклонный слопер", 1лямбда на 21Мгц. Антенна сама по себе не симметрична и ....ну вычитал, опять же, что в таких случаях 3-х обмоточный балун лишь усугубляет ситуацию с ВЧ токами по внешней части оплётки кабеля.
Буду только рад, если переубедите.73! Сергей
05.08.2017, 19:32 #380
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Сергей, у Вас реактивка равна нулю вплоть до 26,5 МГц, до этого места активное сопротивление и КСВ должно быть линейным. На графике не так, поэтому подозрение есть на нагрузку, что на выходе?
Вот собрал на скорую руку, привожу эксперимент....Кольцо 600 НН, 10 витков (кольцо правда маленькое - 32 мм, извиняюсь, больше нет на данный момент)
Вот характеристики, сняты АА-330 (без буквы М), шаг 1 кГц:
Все в пределах нормыМихаил, RW3LX
05.08.2017, 19:33 #381
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
05.08.2017, 19:36 #382
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
На графиках видна ступенька, вот она в увеличенном виде:
Видно изменение активного сопротивления нагрузки 1 Ом (подозреваю - из-за канавки у резистора, может не прав конечно). Тем не менее эта ступенька на КСВ влияет не сильно - вот увеличение графика:
Изменение КСВ 0,01, думаю такое изменение трансивер и не заметитМихаил, RW3LX
05.08.2017, 19:37 #383
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
05.08.2017, 19:48 #384
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Ну еще могу добавить, что есть кольца, созданные для чего то другого. Лежат у меня 2 кольца диаметром 120мм, проницаемость 100НН (заводское клеймо имеется). Они стояли в симметрирующем устройстве авиационно1 р-ст. Как не возился с ними, так ни чего путяного получить не смог - при любом количестве витков идет ступенька реактивного сопротивления во всем КВ диапазоне Хотя р-ст. имела диапазон работы 1-12 МГц.
НО, там в симметрирующем устройстве все было по другому - большой латунный посеребренный корпус - трансформатор был выполнен с "объемным" витком, на каждом кольце своя обмотка, мехду кольцами латунная посеребренная пластинаМихаил, RW3LX
05.08.2017, 20:35 #385
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Пожалуй, что так. Больше уж и грешить не на что. И провод менял и кольца разные. Резистор УНУ, вот такой.
Что ж, спасибо, покумекаем, попробую с МЛТ проверить. Да и с УНУ разобраться, откуда там они реактивку находят
Друзья, спасибо за науку, мысли вдунули, буду их реализовывать. А то, вижу, что чёрт-те что получается, а куда копать не знаю - ни опыта, ни теории в антенностроении.Последний раз редактировалось RN3S; 05.08.2017 в 20:43.
73! Сергей
17.08.2017, 05:10 #386
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,642
- 8575
- 6047
Уважаемые, задам тут вопрос, по сколку на прямую с трансформаторами связано.
У меня есть подозрение, что после протекания большого тока в линейном фильтре, изменило свою проницаемость ВЧ кольцо. Не рассыпалось, а именно сменило. Молния попала в линию 110кВ ну и прилетело с фильтра присоединения в ВЧ оборудование. Варистор по входу испарился.
Кто то сталкивался с подобным, что бы ВЧ кольца меняли свою магнитную проницаемость.
Самое, печальное, что я начальной проницаемости его не знаю. Так бы уже измерял. И заменить нечем.
Вот таки подозрения у меня.
У кого был, опыт, рад буду выслушать.
Да забыл добавить. Рабочие частоты 104-108 кГц. Согласует транзисторный УМ с линией 75 Ом.Последний раз редактировалось UA0CID; 17.08.2017 в 07:31.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
17.08.2017, 08:37 #387
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
У меня был приёмник со входными контурами на кольцах 50ВЧ, на каждый диапазон своё колечко, диам. около 10 мм. Антенна подключалась через несколько витков катушки связи. Контур подстраивался небольшим переменничком, резонанс чётко ощущался, можно было примерно полосу пропускания определить. Так вот, в один прекрасный день, на одном из диапазонов эта полоса резко расширилась, резонанс практически исчез, т.е. резко упала добротность контура. Вспомнил, что накануне, перед грозой, сильно искрила статика, где только можно. Поскольку защиты по входу приёмника не было никакой, а добротность упала именно на том диапазоне, который был включен тогда - грешу на то, что свойства феррита изменились (ухудшились), после разряда через него, причём необратимо, увы. Такое кольцо остаётся только выбросить, и заменить новым.
P.S. Внешний вид кольца при этом нисколько не изменился.Владимир
01.04.2019, 09:30 #388
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 872
Всем доброго дня. Тема слегка покрылась пылью, рискну сдуть ее... Заканчиваю клон антенны Diamond W8010 (пятидиапазонный траповый диполь). "Родной" балун 1:1 у неё выполнен на ферритовом стержне трифилярной намоткой. То есть, балун по напряжению. Перелопатив кучу информации на просторах ИНЕТа, отзывов, обсуждений, взял для себя за аксиому, что токовый балун лучше работает в плане отсечки токов на внешнюю сторону оплётки, то есть лучше подавляет АЭФ, что мне, собственно, и нужно чтобы не раздражать соседей. И, хотя у нас в доме не осталось эфирных ТВ-антенн и все сидят на кабеле, все же лучше предусмотреть защиту от затекания ВЧ тока на оплётку. Можно навесить гирлянду колец (кстати, вот такие подойдут?), можно накрутить "поросячий хвост" из кабеля у самого балуна, но хотелось бы до конца уяснить что лучше в данном случае - балун по напряжению или по току? Я сделал балун по току на кольце из кабеля RG-316. КСВ во всём КВ диапазоне с нагрузкой 50ом составляет от 1 в самом низу и до 1,15 наверху. Делал на пробу, в корпус не ставил, на антенну не вешал. Просто интересно было что получится. Вот теперь думаю - может мне его поставить вместо полагающегося по "штату" балуна по напряжению на стержне? Или не мудрить и поставить тот, который задуман в оригинале антенны, и сделать из кабеля "поросячий хвост" из 10-12 витков RG-213 или навесить гирлянду колец? В общем, чем больше информации, тем сложнее выбрать правильный путь. Прошу совета. Желательно с внятными пояснениями - почему именно так и не иначе. Спасибо.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
01.04.2019, 10:34 #389
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Не поленитесь. и сделайте элементарный прибор, который на самом деле для нашего брата важнее .... тестера и ... анализатора.
Защелка ( подберите размер, что б легко, с небольшим зазором, "скользила" по кабелю) , пару витков связи, диод, конденсатор , потенциометр, головка.
Одеваете на кабель, включаете передатчик, смотрите какой ток по оплетке. Делаете дроссель... один виток... два.. три... без феррита... на феррите....
И смотрите как уменьшился ток.
... через пару дней "развлечений" - будете самым умным здесь на форуме.
01.04.2019, 11:05 #390
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 872
Спасибо, понятно. Проблема только с "включаете передачу и скользите ферритом по кабелю". Антенна на крыше девятиэтажки, трансивер на первом этаже. С таким раскладом могу "скользнуть по кабелю" только в направлении сверху вниз и только один раз... )))
Вообще, я думаю, что напрасно беспокоюсь по этому поводу. У меня нет РА, голые 100Вт ибо я сторонник LP. И, если РА и появится когда, то вряд ли больше 500Вт. Антенна симметричная (ну, по конструкции. По факту, конечно там симметрии нет и не может быть), все должно работать без TVI. Но, просто хочется подстраховаться.Последний раз редактировалось R8WB; 01.04.2019 в 11:18.
