05.01.2014, 20:58 #76
05.01.2014, 21:47 #77
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Асимметрию можно посмотреть на максимальной рабочей частоте трансформатора - там она максимальна. Можно попробовать два варианта.
1. Разделить нагрузочный резистор на два, с одинаковым номиналом. Точка соединения - общий, посмотреть относительно него ВЧ напряжение на плечах.
2. Либо, попробовать замерить напряжение на плечах относительно оплётки на входе трансформатора (не уверен в правильности этого варианта измерения).73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
05.01.2014, 21:54 #78
- 22.12.2011
- Владимир
- 28
- 80
- 73
- 84
К вопросу 4L6FU
Как-то попался в инете переключаемый балун. На 4 или 5 положений. Максимальное соотношение было 1:16. Как назло - потерял и не могу найти. Может есть у кого ссылка? Спасибо!
На UA1CBM.ru вроде был похожий.
05.01.2014, 22:19 #79
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Сделал скрутку трёх обмоток трансформатора 1:4 (пост Nr.70), симметрия улучшилась: 110 мВ и 116 мВ на частоте 51 мГц, улучшилась неравномерность на ВЧ частотах (отпала необходимость в компенсирующей ёмкости):
Последний раз редактировалось YL2GL; 05.01.2014 в 22:27.
05.01.2014, 22:41 #80
05.01.2014, 22:45 #81
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Здесь и ВЧ вольтметр не нужен - можно использовать простой ВЧ пробник. Нам же не нужно знать точное значение напряжения, а относительные значения, чтобы сравнить величины и на сколько процентов они отличаются.
Последний раз редактировалось YL2GL; 05.01.2014 в 22:49.
05.01.2014, 23:13 #82
06.01.2014, 01:36 #83
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Поэкспериментировал как-то с ферритовыми трубками от мониторных кабелей.
В качестве проводов взял шесть отрезков витой пары. По меди диаметр каждой жилы 0,4 мм.
Сквозь бинокль продёрнуто три полных витка свитых вмете шести витых пар.
Три витка (шесть белых проводов) соединены параллельно (вход 50 Ом).
Цветные: 3 витка+3витка - последовательно (выход 200 Ом).
Нагрузка, сопротивление МЛТ 0,5- 200 Ом 5%.
Результаты измерений видны на фото.
Для реального балуна наверно надо использовать провод во фторопластовой изоляции.
Ну и конечно же, перед самим трансформатором стоит поставить ВЧ запорный дроссель
на таких же трубках или 5-7 витков кабеля на ферритовом кольце.
P.S. Случайно удалил файл 24 МГц, но там всё аналогично 21 МГц.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
06.01.2014, 02:31 #84
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,315
- 567
- 400
А вот такой вопрос (к YL2GL тоже) - пробовали намотать вторичную обмотку таким образом, чтобы её выводы были с противоположной стороны? Скрутка, правда, в этом случае не получится... Что в этом случае изменится?
P.S. Провод во фторопластовой изоляции можно сделать "самодельный" - просто обмотать кусок ПЭВ фторопластовой лентой, там же длина провода небольшая.Владимир
06.01.2014, 02:52 #85
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
06.01.2014, 09:43 #86
- 13.08.2010
- Томск
- 1,111
- 1179
- 515
Посысить электрическую прочность можно так :
Берется сан техническая ФУМ лента - второпластовая , в любом строительном магазине , стоит копейки разной толщины бывает . Вытягивается провод марки ПЭВ и обматывается вдоль провода.
Проблематично найти готовый провод типа МГТФ большого сечения .
PS не заметил UA4HAZ это уже предложил чуть выше в #84 сообщенииПоследний раз редактировалось R9IR; 06.01.2014 в 09:56.
Вованыч R9IR
06.01.2014, 09:50 #87
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Не вижу разницы, в какую сторону будут выводы вторичной обмотки, если только небольшое неудобство при монтаже, а вот мотать трансформатор проводом с низкочастотным диалектриком - не советовал бы. Провёл опыты - существенно увеличивается завал АЧХ на ВЧ частотах. Меня, как раз, интересовала работа трансформатора в диапазоне от 1.8 мГц и до 54 мГц, чтобы можно было согласовать нагрузку и на 6 метровом диапазоне.
И если на НЧ диапазонах, некоторое рассогласование допустимо, так как потери в фидере будут мизерные, то на ВЧ диапазонах необходимо полное согласование с нагрузкой, что и получилось на графике поста Nr.79.Последний раз редактировалось YL2GL; 06.01.2014 в 10:10.
12.01.2014, 17:05 #88
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Здравствуйте коллеги!
Делаю балун 9:1, для согласования LW и 50омного кабеля. Заказал через ebay Toroide T130-2, 5штук в упаковке, остальные пригодятся, пока идёт посылка...
Вопрос, сегодня знакомый радиолюбитель озадачил, говорит слабы они, надо было Toroide T200-2 минимум брать.. Типа эти нагреваются, рассыпаются, разлетаются... так же молния выводит из строя (ну она конечно хоть что выведет из строя...). 200й стоит как три 130х...
Я не собираюсь на 100Вт работать, они греются может от куда более высокой мощности? Частоты у меня 10-160 диапазоны.
Цепочка у меня такая: Трансивер (100Вт максимум) - КСВ метр - Антенный тюнер - Кабель 50 Ом на крышу - балун 9:1 - LW 82 метра.
И второе, если правда греются на 100Вт, можно по идее 2 кольца 130х взять под один балун, получится как кольцо 200е. Или не так?
Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 17:26 #89
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я брал сразу Т-300.2 Micrometals - Iron Powder Cores
12.01.2014, 17:48 #90
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
да есть у них в каталоге и 300е, только не нашел в продаже нигде, знакомый говорит есть на Митинском радиорынке, но нет возможности туда заехать. По инету где искал, там фирмы сами допоставку делают из за бугра, ждать месяц просят, так я на прямую и купил.
Юрий, r4naf.ru
