12.01.2014, 18:17 #91
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я брал у urbasket_eu2011 | eBay две штуки.Прислал одну.Пришлось бодаться,открывать диспут чтобы вернуть свои копейки.Оказалось всё просто - поляк !!! Но сейчас у него 300-х нет.Да .........и в global.ebay не показывает.
12.01.2014, 19:11 #92
12.01.2014, 19:26 #93
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,442
- 1402
- 3102
Последний раз редактировалось N2HO; 12.01.2014 в 19:35.
73! Георгий, N2HO ::
12.01.2014, 19:30 #94
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
ой наверное не узнаю, знакомый сказал, что просто заказал московским радиолюбителям, ему и привезли на Вятку именно с Митинского р.р.
я сам там был давненько, тоже был разочарован торговлей, мало узконаправленных торговых мест, а если и есть что то однотипное в продаже - так асортимент не велик. По эти же ферритам был бы хоть у одного полный ассортимент... хотя может это мало кому надо, вот и не возят ассортимент.Юрий, r4naf.ru
13.01.2014, 10:26 #95
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.01.2014, 10:46 #96
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
А сама эта Р-51 сколько выдавала? Вроде для 40м треугольника Ктр будет небольшой, я бы попробовал подать квт! Если только проводочки поменять на толстые фторопластовые, типа на взятые внутренности из посеребрёного 50 омного коаксиала.
Дмитрий. RCWC # 290
13.01.2014, 10:54 #97
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Выходной каскад на одной ГУ50. Провод во фторопластовой есть посеребреный многожильный. на 2 и 2,5 квадрата.
13.01.2014, 11:07 #98
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.01.2014, 11:09 #99
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Видел недавно хороший транс.
Там фото:
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...tml#post947363
13.01.2014, 11:15 #100
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Возвращаясь к теме: Балун: делаем сами.
Действительно, интересно - почему в трансформаторе ШТПЛ используете ВЧ кольца? Здесь не важна высокочастотность материала кольца, а важны параметры линии, которой трансформатор намотан. Поэтому, кольца с проницаемостью в районе 800...1000, то что нужно, для этой цели.
Товарищ Э. Рэд пишет по этому поводу - необходимо использовать сердечники с относительно высокой начальной магнитной проницаемостью и высоким коэффициентом индуктивности Al.
Импортная маркировка - Txx-xx-43 (проницаемость 850). Кольца чёрного цвета: http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htmПоследний раз редактировалось YL2GL; 13.01.2014 в 11:20.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
13.01.2014, 11:30 #101
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Треугольник поноразмерный на 40м будет висеть вертикально меду двумя домами. Запитка 50 Ом кабелем, Ктт 1/4, после подвеса и настройки рамки в резонанс, подгон по сопротивлению по минимуму КСВ. Вот и интересно от 1кВ рассыпится или нет. Можно бы и на столе попробовать, но у меня нет сопротивления на 200 Ом и хотябы ват 200-300.
13.01.2014, 11:34 #102
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.01.2014, 11:42 #103
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Две девяти этажки. Единственное, что основание треугольника будет в верху, а вершина в низу. Да еще вопрос. От куда лучше запитать. С низу в моем случае вкршина треугольника, в любом верхнем углу или порезать рамку по середине.
13.01.2014, 11:51 #104
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.01.2014, 11:56 #105
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Алексей спасибо, так и зделаю. Перемотаю обмотки, прогоню на анализаторе, выложу график. А за мощность так вы и не ответили.
