Страница 8 из 33 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 495
Like Tree143Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #106
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    А за мощность так вы и не ответили
    А за мощность никто не ответит.
    Так как не известно на какой реактивке будет работать транс.
  2. #107
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,638
    8569
    6042
    Спасибо. Разложился на раб. столе перематываю.
  3. #108
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,310
    565
    398
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А за мощность никто не ответит. Так как не известно на какой реактивке будет работать транс.
    Ну если рамка на один диапазон - надо полагать, что реактивность будет небольшая. В этом случае такая могучая штука и 3 кВТ выдержит. А у военных всё делается с запасом, с расчётом на широкий диапазон, и стало быть, на возможную высокую реактивность.
    А дельта на такой высоте лучше с горизонтальной поляризацией (запитка в нижний угол) - она обычно и шумит поменьше, и усиление побольше, пусть и под чуть более высокими углами. Кстати, есть данные, что оптимальные углы для этого диапазона - 20-25 градусов (данные VE3KF). Можно посмотреть в модели усиление под углом, скажем, 20 градусов, для обеих поляризаций, и сравнить.
    Ну и, в самом деле - лучше вообще отказаться от феррита, а сделать четвертьволновый транс из кабеля 75 Ом - меньше потерь будет.
  4. #109
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Про один диапазон инфы нет.
    40 м диапазон большой может и реактивка быть большая.
    Возможно горизонтальная и будет лучше.
    Углы получились 14 и 26 градусов.
    Всё будет зависеть от высоты над землей.
  5. #110
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    880
    323
    1219
    Цитата Сообщение от UH4NAB Посмотреть сообщение
    ой наверное не узнаю, знакомый сказал, что просто заказал московским радиолюбителям, ему и привезли на Вятку именно с Митинского р.р.
    я сам там был давненько, тоже был разочарован торговлей, мало узконаправленных торговых мест, а если и есть что то однотипное в продаже - так асортимент не велик. По эти же ферритам был бы хоть у одного полный ассортимент... хотя может это мало кому надо, вот и не возят ассортимент.
    Не морочь себе голову, поставишь 2-3 кольца и все будет хорошо... проверишь на практике....
  6. #111
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,310
    565
    398
    Вот такой сердечник имеется, от ТДКС-9-1 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю, пойдёт ли на балун типа бинокль? Отверстия, правда, маловаты - 5 мм диаметром. Индуктивность одного витка около 30 мкГ.
    Нужен балун 1 : 2,25, а посему вопрос - можно ли вместо 2 + 3 витка, сделать 1 + 1,5 витка, то есть в одной трубке будет 1 виток, а во второй 2 витка. Как-то не по фен-шуй, вроде...
  7. #112
    20.09.2013
    6,638
    8569
    6042
    Алексей здраствуйте. Ну вот,что плучилось. Балун 1 провода в трансе обыкновенные, многожильные медные, изоляция ПХВ, 1,5 квадрата.
    Балун-3 Тоже самое, только провод многожильный, посеребренны, 2,5 квадрата. Изоляция фторопласт. Нагрузка 130 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112127 Затолкаю в коробку, морозы спадут буду вешать. У нас сейчас -36 днем с ветерком. Ночью хуже. Спасибо за советы по подвеске.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.05.2019 в 09:34.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  8. #113
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,310
    565
    398
    Олег, не совсем понял - какой коэффициент трансформации? Судя по графикам, получается 1 : 2,25 (50/112 Ом). Т.е. нагрузка, на которую надо испытывать - должна быть 112 Ом (если всё же транс 1 : 4, то нагрузку надо 200 Ом). Почему тогда 130?
    Для анализатора же не нужна большая мощность резистора нагрузки, и можно подобрать такой, какой нужен. Или я что-то не так понял?
  9. #114
    20.09.2013
    6,638
    8569
    6042
    Все правельно, балун для треугольника Ктт 1/2.25 Просто сопротивление на 110 ом дома не нашлось, втыкал на 130 ом. Хотя еще неизвестно какое сопротивление будет иметь рамка, когда я ее повешу. Поживем увидем. Удалось скачать сегодня всю подшивку журнала Радио Мир КВ и УКВ за 2013 год. Там в 6 и 7 номерах доходчиво про трансы расписано. Жаль, что раньше эта статья не попалась.
  10. #115
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    про 1:2,25 тр-р
    http://cqmrk.ru/articles/54.html
  11. #116
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Заготовил пару трансформаторов , 1к4, (200\50) на кольцах 1000НМ, для согласования несимметричного вибратора. Типоразмер колец 45х25х12. Один транс (ТР2)- на одном кольце, второй(ТР1)- на двух сложенных вместе. На обоих по 10 витков двойным, многожильным проводом, сечением 2,5мм.кв. в ПВХ-изоляции.
    С возрастанием частоты уменьшается сопротивление и, естественно, ухудшается КСВ. Можно ли как-нибудь сделать более линейным этот параметр?
    Тема старая, но занялся впервые по "заказу" ES9EFF/p к полевому дню для Windom на низы.
    Сделал на базе колец от СУ Р-130. Пришлось оставить 8 витков, т.к. с 10-ю заваливалось анлогично после 20 МГЦ.
  12. #117
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,757
    5329
    2592
    А здесь в ZIPе можете?
  13. #118
    Standart Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    450
    194
    194
    Сергей, если нужны сканы Радио Мира можно зайти на мой FTP там все лежит ftp://r3mav.ru/ login - r3mav, password - abc123
  14. #119
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    526
    451
    3697
    Изготовил и установил пару трансформаторов 50:110 по схеме Владислав Щербакова, RU3ARJ описанную на сайте:
    http://cqmrk.ru/articles/111.html.
    Просто и эффективно.
    На 160 м антенну идеально настроили у RZ3BQ на CW и в начале SSB 1,810- 1890. 1,2-1.0-1,2 . Без транса было >3. Реально замеренное сопротивление на входе антенны составило 120-126 Ом пр О-й реактивности.Антенна растянута между 3-мя 5-ти этажными домами.
    На 80 м работает у меня на даче в VR42. Высота подвеса 10-15-5 м. Работает на 80-40-20-15-10 м.
    1 kW держит при ксв менее 2. При ксв больше 2 на 14 МГц ( на краях диапазона) приходилось снижать Р-сть до 400 Вт , тк нагревался транс и приходилось ждать минут 15 до тех пор пока не восстановится работоспособность.
  15. #120
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    4:1
    На стержне 400 НН другу для Виндом.
    Футляр Д=30мм.
ID:	120928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120929   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
