Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 495
Like Tree143Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #271
    08.01.2009
    Фурманов
    1,044
    278
    669
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кольцо от ВЧ Тр измерителя тока используемого в УСС Р-140 "Полоса-Н", не путать с кольцами намного большего диаметра от УСС гражданского передатчика "Берёза".
    Евгений, такие кольца у меня тоже имеются, но то, про которое я спрашивал,
    значительно мощнее. Может в самом деле от "Березы"?
    to RN6L
    Да, Василий, придется видно измерять наматывая витки на кольцо. Из приборов
    есть MFJ-259B. Возможно с его помощью удастся определить проницаемость.
  2. #272
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Стандартная процедура определения ( не замера а вычисления ) проницаемости такова :
    Мотаем на кольцо 10 витков. Любым методом измеряем индуктивность получившейся катушки. По ЛЮБОЙ формуле, в которой участвуют кол-во витков, проницаемость и индуктивность пересчитываем искомое.
    259-й, кажется, индуктивность не меряет. Не беда. Мотайте в 2 провода ( тонких ) витков 10 с равномерным шагом. Соединяйте как транссформатор 1:2. По сопротивлению это будет 1:4. Если сделать выводы очень короткими, то с симметрированием на КВ можно не париться. Дальше включаем на выход трансформатора резистор 300 Ом. А вход трансформатора к 259-му. Смотрим изменение КСВ по всему КВ диапазону. Потом можно снять витков 5 и повторить. Лучшие параметры уедут вверх. Вот и всё. Дальше можно мотать толстым проводом и в работу.
  3. #273
    28.03.2016
    17
    При изготовлении балуна возник важный вопрос.
    А как его геметизоровать?
  4. #274
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    В коробочку пластмасовую.
  5. #275
    28.03.2016
    17
    С коробочкой ясно, планирую в сантехническую трубу с заглушками. Но наверное надо чем-то обмотать кольца? Обычной изолентой наверное слабовато.... Слышал затем некоторые заливают парафином или эпоксидкой. Хотелось по этому поводу что-то конкретное услышать.
  6. #276
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Перед намоткой обмотайте кольцо в несколько слоёв фторопластовой лентой. Не обязательно, но хуже не будет. Обычной изолентой не надо ничего обматывать - да и вообще сверху ничем не надо.
  7. #277
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Вложение 188881 Симметрирующий транс
    Где купить такие коробочки?
  8. #278
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Кольцо обмотайте фум-лентой, лучше нашей (у китайцев качество плохое). Я пробовал нагревать фторопластовую ленту и фум. Ведут себя одинаково. Что-то телефон не стыкуется с компом, хотел фотки вставить.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 14:22.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  9. #279
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases
  10. #280
    QRP Аватар для 4Z5LR
    29.05.2005
    Ramla
    74
    34
ID:	188946 Трансформатор 1:2 или 1:2.25. FT-240-61.
  11. #281
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    На алиэкспресс если поискать есть всякие. Такие к примеру
    https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...628419812.html
  12. #282
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Вложение 188899
    Симметрирующая обмотка 5-6
    Это балун напряжения Рутроффа 1:1, но ни токвый Гуанелла 1:1.
  13. #283
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    ФУМ -лента. Фторопластовый Уплотнительный Материал........ Масло -масляное!
    P.S. А покупать нужно отечественное и оговаривать толщину ленты. Я покупаю толстую ее как правило применяют холодильщики но это не обязательно.
  14. #284
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Масло -масляное!
    Не все расшифровывают. Я тоже беру нашу потолще.
  15. #285
    28.03.2016
    17
    Сделал балун 1 к 4 на двух кольцах К100*60*15 М1000НН. Провод МГТФ -1,5 кв.мм. Сначала обмотал кольца ФУМ лентой VALTEC 19мм х 0,12мм х 15м. Лента оказалась не очень... Намотал 11 витков провода. Замерил КСВ: до 7 МГц - 1; 14 МГц - 1,1; 21 МГц - 1,3; 28 МГц - 1,6. Результат не очень.
    Перемотал кольцо - 9 витков. Укоротил концы. Получил 7 МГц - 1,1; 14 МГц - 1,1; 21 МГц - 1,2; 28 МГц - 1,4.
    Купил другую фум ленту толщиной 0,25. Лента оказалась хорошей. Сказали производитель Армения или Азербайжан, не запомнил. Обмотал еще в 3 слоя балун сверху.
    Думаю, результат удовлетворителен.
    Планирую использовать балун с OCF 17м+4м, мощностью до 1 кВт.
    Можно было по минимуму укоротить концы, думаю КСВ еще улучшилось на 28 МГц.
    Уже не первый раз сталкиваюсь с КСВ на 28 МГц - 1,6, укоротив концы получается 1,3.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
