05.06.2017, 17:20 #286
05.06.2017, 17:28 #287
- 28.03.2016
- 17
К сожалению, эквивалента такой мощности нет. 1 кВт реально опасаюсь давать. Чтобы не спалить, реально планирую давать ватт 600-800.
Ставить планирую через месяц после отпуска.
Сечение балуна 3*2=6 кв.см.Последний раз редактировалось UA3NOW; 05.06.2017 в 17:38.
14.06.2017, 19:58 #288
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
BALUN'ство
Рано или поздно в жизни каждого радиолюбителя наступает момент, когда сопротивление антенны 200 Ом, а кабеля 50. Ну или 300 и 75. Короче, 1:4. Да еще и как правило с одной стороны симметричная линия, а со второй незабвенный коаксиал. В результате возникает необходимость ̶п̶л̶я̶с̶е̶к̶и̶ ̶с̶ ̶б̶у̶б̶н̶о̶м̶ ̶ симметрирования и согласования сопротивлений 1:4.
В общем рано или поздно приходится знакомится с тем, что такое симметрирующий трансформатор и куда его тыкать. Как ни крути, такое момент настал и у меня.
Сразу скажу, что во что-либо широкополосное, то есть работающее одинаково ̶х̶р̶е̶н̶о̶в̶о̶ в широкой полосе частот я не сильно верю, а точнее не верю вообще, ничего широкополосного работать хорошо не может в принципе.
В конкретном случае мне нужно было, чтобы балун неплохо работал на 3,5, отлично работал на 7, "как-то" работал на 14 и плохо работал (а желательно вообще не работал) выше.
Это сделано еще и с целью максимального уменьшения второй гармоники (после фильтров), которая в SO2R на 14-28 очень даже ничего чувствуется. Поэтому кольца взяты AMIDON T-520-2, а не какие-нибудь другие. Если бы проницаемость была 1000-2000, балун работал бы значительно в более широкой полосе, но в данном случае мне это совсем совсем не нужно, а даже наоборот.
Такой большой типоразмер взят еще и потому, что при меньшем необходимо очень внимательно следить за выходной мощностью передатчика. А я невнимательный лентяй
Еще один тонкий момент, который расширяет режимы работы балуна - это применений алюминиевой шины в качестве намотки. Но не совсем простой, а с нанесенным покрытием ТЭХО (термоэлектрохимическое оксидирование, которое имеет отдаленным родственником МДО, то есть принцип тот же самый - выращивание изоляции на поверхности вентильного металла в электролите оксидированием). Такой провод не боится ничего, от контакта с соседом и корпусом до воды, поскольку фактически на его поверхности керамика. Это позволяет обойтись вообще без дополнительной изоляции, но я все же намотал внутренний слой, чтобы не портить кольца и внешний - чтобы не портить корпус и для более плотного механического контакта, поскольку дополнительный крепеж у меня не предусмотрен, только опора на стенки.
Еще один плюс ТЭХО - мгновенный теплоотвод. При этом разницы в омических потерях на такой длине с медью практически нет.
И еще ̶Э̶т̶а̶ ̶х̶р̶е̶н̶ь̶ ̶ покрытие не горит и работает до температуры плавления алюминия. То есть абсолютно пожаробезопасно.
Собственно, кроме указанных выше нюансов, больше отличия от стандартного балуна 1:4 нет, витки намотаны с расчетом на работу на середину диапазона 40 метров, для этой конфигурации получилось 12.
Процесс сборки:
Зародыш балуна
Основа. Два кольца скреплены высокотемпературной изоляцией, можно было этого и не делать, но тогда неудобно мотать и есть риск повредить покрытие провода
Алюминиевая шина. С покрытием ТЭХО(МДО).
Намотка.
Внешняя изоляция
Приварка ушей аргоном для выхода 200 Ом.
Почти готово. Кабель и коннекторы пока такие для тестирования, будут заменены на рабочие
КСВ на нагрузке 200 Ом от 0 до 60 МГц
КСВ 1.8
КСВ 3.5
КСВ 7
КСВ 14
КСВ 21
КСВ 28.
ИТОГО:
Получился узкополосный (3,5-10 Мгц, с потерями на 14) симметрирующий трансформатор 1:4 (50:200 Ом) мощностью, ограниченной только фантазией и абсолютно не боящийся пожаров и наводнений.
14.06.2017, 23:02 #289
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
15.06.2017, 00:06 #290
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так, для информации.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.06.2017, 00:35 #291
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 466
- 167
- 1059
15.06.2017, 01:13 #292
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Когда-то я делал трансформатор 1:4 (75 Ом в 300), почитать можно отсюда и далее http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post197599
Может, кому пригодится.Сергей (UA6LGO)
15.06.2017, 01:23 #293
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Лучше всего 1:4 - 50:200 получается если мотать двух проводной линией 100ом на стержне R61-050-750 R61-050-750 - Amidon держит 5кВт и не греется....
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
15.06.2017, 10:34 #294
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
Была такая мысль сделать по схеме UA6CL.
Но, во-первых, это бы убило всю стойкость трасформатора к внешним факторам (линия - тот же коаксиал, плавится, греется, горит и т.п)
Во-вторых линейные размеры стержня подразумевают для него отдельную коробку нестандартного размера.
В-третьих материал там 61-йм(125), если надо широкую полосу, то лучше брать 43 или 33 (850), не помню, правда, есть там большие стержни или нет.
В четвертых при полете фантазии 5 кВт это только стартовая точка
В пятых все комплектующие просто были под рукой, а стержни надо специально заказывать.
Я сейчас поэкспериментирую с этим, сниму параметры, в том числе температурные, а потом, когда будет время, закажу и сделаю еще на стержне.
Но в любом случае от алюминия отходить не собираюсь, слишком много преимуществ.
15.06.2017, 15:19 #295
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Пофиг чем мотать - но максимальная широкополосность получается при линии 100ом! - делали так медный провод диаметр 2,3мм вставляли в фторопластовую трубочку подходящего размера - в два провода как раз 100 ом получается,
Стержни имеют одно преимущество - они не в ходят в насыщение!
Свои испытывали при 10к - при 10 минут несущей стоят холодные.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
15.06.2017, 15:25 #296
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
15.06.2017, 19:12 #297
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
Я еще раз подчеркну. Мне НЕ НАДО МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ ! Даже наоборот, Мне нужно, чтобы трансформатор
работал в полосе 3,5-14 с фокусом на 7 и больше не работал нигде. Антенна бегущей волны и желательно ни туда ни обратно
чтобы лишнее не бежало, даже с фильтрами.
Если бы я хотел максимальную широкополосность, то намотал бы на стопке К1000 125х80х18 по схеме UA6CL (RIP), там как раз
получается 100-омная линия.
15.06.2017, 19:25 #298
- 21.09.2011
- NOVOSIBIRSK
- 124
Не уверен. Если подать туда хорошую постоянку, то он вполне может работать как нагреватель воздуха или кипятильник. Изоляции начхать где работать
График для 2xT520-2 12 витков двойной алюминиевой шины 8x2, нагрузка 200 Ом
График для сравнения MFJ-941E в режиме BYPASS BALANCED LINE, нагрузка 200 Ом
Оригинальные файлы с RigExpert AA-600:
MFJ-941E-BALANCE LINE-200.zip
T520-2x2.VSWR-200.antdata.csv.zip
T520-2x2.VSWR-200.antdata.zip
15.06.2017, 22:27 #299
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Теперь понятно
Таки балун, но за счет большой длины проводов и малой магнитной проницаемости сердечника имеем выраженный резонанс на 21,5МГц.
Только на 20-ке почему такой высокий КСВ, непонятно. RX(f) там еще плоская и импеданс как на 80-ке.Pavel, R2DFD
15.06.2017, 22:38 #300
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Слегка оффтопик. Перед сваркой шину от окисла тщательно очищали или место расплава само очищается? На фотографии, на правой клемме вроде виден наплыв. Это недогрев или окисел помешал?
Pavel, R2DFD
