18.07.2017, 13:00 #316
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
18.07.2017, 14:30 #317
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
18.07.2017, 15:01 #318
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
Абсолютно ожидаемый результат. Я достаточно много экспериментировал с OCFD. Хорошая антенна (только не забывайте, что это диполь и ожидания должны быть как от диполя). В вашей конфигурации (сдвиг 80%/20%) OCF должен перекрыть все диапазоны и даже 15м можно получить приемлемые результаты. НО ... ваш балун для этого АБСОЛЮТНО не подходит. Чем больше сдвиг - тем больше проблема CMC (Common Mode Current, или говоря по-русски - затекание тока на оплётку). Причём наибольшая проблема на фундаментальной частоте диполя. Для такого случая надо делать балун на 2-х кольцах (Guanella Design) + за ним choke ещё на одном кольце. Все мои попытки сделать что-нибудь приличное и широкополосное на советских ферритах только один раз увенчались успехом. С кольцами FT240-43(31) заработало сразу.
Да, практически невозможно. Остатки реактивки будут всегда. При этом, чтобы антенна работала на всех диапазонах от фундаментальной и выше, собственный резонанс на фундаментальной частоте надо двигать ниже диапазона (в вашем случае ниже 7 MHz) и применять большой split ratio (80/20 %), что порождает большую проблему CMC.
Я для End Fed антенны делал автотрансформатор. Добавлением конденсатора можно компенсировать реактивку. Эта антенна ОЧЕНЬ критична к месту установки, поэтому всё нужно настраивать по-месту. Ну и противовес и хороший choke - обязательно. Ну, и конечно, чудес от такой антенны ожидать не приходится... ниже среднего...Андрей - YL2QN
18.07.2017, 16:39 #319
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте!
Михаил (4Z5LR), не могли бы привести более подробные данные (схему соединения) и достигнутые результаты? Трансформатор внешне чем то похож на тот, что используется в антеннах SteppIr.
Мне нужен трансформатор 25:50 Ом для запитки симметричной антенны коаксиальным кабелем. Есть сердечник FT-240-43. Смогу ли использовать такой трансформатор на 7 МГц с мощностью около 1 КВт?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
18.07.2017, 20:26 #320
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Вот оригинальный трансформатор от Steppir с 25ом симметрии на 50 ом несимметрии.
Работает в антеннах от 7мгц до 50 мгц, может и на 3,5мгц в Степпирах тоже они же стоят. Вообще эти трансформаторы заявляются от 1.5мгц до 50мгц. Мощность 3квт.
Сделаны по известным разработкам W2FMI и выпускаются серийно.
http://www.balundesigns.com/1-2-balu...ohms-3kw-1213/
Сделать можно, но нужен коаксиальный кабель 25ом, да и колечко там, похоже, серии "К"Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.07.2017 в 21:09.
UA3AIF
19.07.2017, 00:46 #321
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Подскажите схему/конструкцию трансформатора 2.5:1 - где встречал найти не могу. Сопротивление антенны 20ом.
ex. UB4HAP
19.07.2017, 01:05 #322
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ham Radio Transmission Line Transformers Handbook.
К сожалению здесь объем 32мб не грузится.
Попробуйте здесь
https://yadi.sk/i/mPbbiXPkvfG4K
Сколько пролежит - не знаю.
Ровно на 20 ом нет- есть на 22.
По сути Степпировский трансформатор тоже с 22 ом на 50 ом.Последний раз редактировалось UA3AIF; 19.07.2017 в 01:15.
UA3AIF
19.07.2017, 23:10 #323
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Для желающих углубиться в теорию и познать труда W2FMI
https://yadi.sk/i/rtjxkMLOvfGBj
Качество не очень, но все таки.UA3AIF
24.07.2017, 13:55 #324
- 28.03.2016
- 53
- 17
Продолжил эксперименты. После балуна у меня на кабеле было 12 колец К12*20*6 М2000 (запорный дроссель). Я добавил еще штук 12 этих колец и штук 10-15 К20*32*6 М2000. У меня в итоге реактивка уменьшилась до 70, КСВ стало от 2,8 до 3 на 7 Мгц. Для меня этот результат уже удовлетворительный, так как встроенный тюнер в трансивере согласует КСВ в 1. На других диапазонах ситуация тоже улучшилась КСВ стало в основном от 1,5 до 2.
Кольца поставил временно, для экспериментов. В итоге хочу их убрать и поставить защелки RF-110A, штук 10.
Только вопрос феррит влаги не боится? Не нужно пытаться герметизировать ферритовые защелки?
24.07.2017, 14:49 #325
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
24.07.2017, 15:11 #326
- 28.03.2016
- 53
- 17
Импеданс RF-110A, Ом f=25 МГц 0,5 витка 170 Ферритовый кабельный фильтр с защелкой купить в интернет магазине mirradio.ru
Это мало? Планировал поставить штук 8-10.
Если герметизация нужна, то нет большой нужды делать защелки, может легче будет колец докупить....Последний раз редактировалось UA3NOW; 24.07.2017 в 15:14.
24.07.2017, 16:49 #327
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
24.07.2017, 17:57 #328
- 28.03.2016
- 53
- 17
24.07.2017, 18:38 #329
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,517
- 1367
- 1514
Удивили однако, сердечники на основе распыленного железа могут успешно применяться в качестве магнитопроводов в различной
• низкочастотных выходных дросселей постоянного тока
• дросселей корректоров мощности
• резонансных индуктивностей
• входных фильтрах шумов
• накопительных дросселях
Ну никак не трансформаторов ШТПЛ, для это та же фирма выпускает ферриты.
Проводил эксперимент, мотал на фторопластовом кольце ШТПЛ, от 10-12 МГц все отлично работало, так, что в Вашем варианте все бы работало на пластмассовом кольце и совершенно без "дурной" цены на эти кольца.Последний раз редактировалось RN3GP; 24.07.2017 в 18:47.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
25.07.2017, 13:06 #330
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
Мне трудно, а точнее, не возможно судить сколько нужно неизвестных мне колец для получения требуемого импеданса. Надо сделать и померить. Сегодня вечером могу прислать измерения и фото пары моих балунов. На выходных могу повесить на кабель штук 10-15 защёлок (больше не будет у меня) и померить, что из этого получится. Будет хоть примерное представления о возможном импедансе.
Я советую сделать балун на кольце FT240-43(31) намотка кабелем RG58, 15-16 витков. Или, если мощность до 100W, можно FT140-43(31). Но будет хуже.Андрей - YL2QN
