27.07.2017, 01:20 #346
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Опять таки - без измерений не понятно, что это за запорник и какой у него импеданс. В зависимости от полученного импеданса, можно прикинуть для какой антенны и на каком диапазоне его можно использовать.
Вполне потянет.
Да, я именно так и поступаю. Примерно "прикидываю" что к чему и делаю первый прототип. Измеряю, корректирую, измеряю ... и так до тех пор, пока не будет нужный результат.
Обещанные файлы, которые нашлись на компе. Всего несколько штук нашлось и фоток нет. Сделаю на выходных остальное.
8 витков RG-58 на 6 кольцах 600-800НН, индуктивность 300 uH.
1,820 KHz: |Z|=11,200 Ohm (11,200+j450)
3,540 KHz: |Z|= 2,600 Ohm ( 790 -j2,500)
7,040 KHz: |Z|= 1,100 Ohm ( 150 -j1,100)
Т.е. для 160м (куда я и хотел запорник) - это отличный вариант. На 80м/40м можно использовать, если нет ничего другого и нет больших проблем.
Пытаясь улучшить этот запорник, сделал больше витков, большего диаматра, на большем количестве тех же колец. Получил индуктивность 450 uH.
Max |Z| = 16,500 Ohm получился на 1,260 KHz
1,820 KHz |Z| = 4,500 Ohm
3,540 KHz |Z| = 1,400 Ohm
7,040 KHz |Z| = 650 Ohm
Для 160м он был явно хуже и это было сильно заметно по работе антенны. На 80м можно было применять за неимением ничего другого.
Так что все надо мерить!
Поставил последовательно два этих запорника в надежде получить лучше результат.
Мах |Z| = 28,100 Ohm получился на 1,180 KHz, а на 160м всего 5,900 Ohm, т.е. хуже первого варианта. Не всё так очевидно с балунами ...
Последний раз редактировалось YL2QN; 27.07.2017 в 01:27.
Андрей - YL2QN
27.07.2017, 17:21 #347
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Прочитал всю тему, но конкретного ответа на интересующий меня вопрос не нашел, лишь общие фразы.
Интересует, как рассчитать допустимую для кольца мощность? Может формула какая есть или из собственной практики подскажите.
Планирую сделать обычное симметрирующее 1:1 на ферритовом кольце М2000НМ. Какое кольцо выбрать для 100Вт и 500Вт?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
27.07.2017, 17:56 #348
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Не большой специалист в этих вопросах, поэтому тоже скажу общими фразами. Думаю что надо сначала определиться, что это будет за симметрирующее устройство. Трансформатор 1:1 или запорный дроссель. Для дросселя пожалуй требования по размеру кольца в зависимости от мощности поменьше. А вот трансформатор эту мощность передает... Но в то же время, если на кольцо в качестве дросселя мотать кабель, то на мелком кольце много не намотаешь. У меня например на НЧ-е веревки дроссель намотан кабелем РК50-4-22 на кольце диаметром 100мм. Если же трансформатор... А Вы загляните в трансивер и посмотрите каких размеров там бинокль на выходе. Примерное понятие о размере, необходимом для передачи мощности можно получить.
Последний раз редактировалось RN6L; 27.07.2017 в 18:03.
73! Василий, ex RZ6MX
27.07.2017, 18:07 #349
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Антенны Inverted V 160-80-40 и наклонные слопера на разные диапазоны, ВЧ. Просто симметрирующее. Ни дроссель, ни трансформатор. На НЧ 5 витков тонким коаксиалом в одну сторону, 5 витков в другую. По схематике получается, что дроссель. Или, мож кто чего подскажет, что лучше сделать для таких антенн.
Заодно, хотел бы узнать, сколько витков мотать для ВЧ - 20, 15 и 10м?73! Сергей
27.07.2017, 18:51 #350
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну да, как то больше на дроссель похоже. Но с кольцом мельчить сильно не стоит, а то 10 витков не поместятся
А вот тут я бы не спешил вешать кольца. Делал полуволновые слопера много раз. Не применял ни каких симметрирующих устройств. Просто кабель отводил перпендикулярно диполю. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО! подключал центральную жилу к НИЖНЕМУ! концу диполя. Если сделать наоборот, то слопер работает плохо. Видимо когда центральная жила вниз, лепесток прижимается к горизонту как раз из-за асимметрии. Если симметрировать, этот эффект наверняка пропадет.73! Василий, ex RZ6MX
27.07.2017, 19:16 #351
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Висит сейчас такой. 1Лямбда. На 20м. Центральной жилой вниз. Вроде работает, сравнить правда не с чем. Надето на кабель около места подключения к полотну несколько трубок с кабелей от мониторов.
А вот по поводу симметрирования.... Нужно ли оно, ведь слопер-то по сути несимметричный диполь и, если уж симметрировать, то как правильно симметрировать этот самый слопер?73! Сергей
27.07.2017, 19:44 #352
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Вообще то если слопер полуволновый, то можно считать симметричным. Но т.к. он все таки слопер и у его половинок различное взаимодействие с землей, то не совсем симметричный. Вообще на мой взгляд заниматься всяческим симметрированием, вешать трубки на кабель или еще как то бороться с затеканием тока на внешнюю сторону оплетки надо если это реально необходимо. А если нет сколь либо значимых проблем, то и бороться с ними только из принципа "так надо" незачем...
27.07.2017, 20:34 #353
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Уважаемые коллеги, мы частенько забываем, что есть книги не только по радиолюбительству, но и по основам проектирования пром. аппаратуры.
Промышленные вещательные передатчики: "Симетрирущие устройства для вещательных передатчиков КВ диапазона на ферромагнитных сердечниках рассчитываются исходя из их мощности, при этом на 100 Вт выходной мощности в непрерывном режиме сечение феритового сердечника принимается 1 кв.см."
Думаю, посчитать сечение кольца не трудно. Один момент - это в непрерывном режиме, т.е. при цикле передачи - 100%, для наших целей смело можно брать 0,5 кв.см на 100 Вт.
Соответственно, если имеем кольцо К32*16*8 - считаем сечение, получаем 0,64 кв.см, соответственно можно его использовать на мощности до 128 Вт
По поводу М2000НМ - не советую, получите отлично, но до 12-14 МГц, выше будет куча паразитных резонансов.
Для КВ диапазота лучше всего получается на импорте тип 43 или наши М600НН, проверено многократно.Михаил, RW3LX
27.07.2017, 21:06 #354
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
27.07.2017, 21:55 #355
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Конечно, на НЧ можно 2000 ставить. Самый лучший вариант конечно смотреть прибором. Я обычно поступаю следующим образом: на кольцах импортных тип 43 рекомендовано 8 витков обмотка в 2 провода. Берем кольцо, мотаем любым монтажным проводом или ПЭВ 8 витков - и на прибор типа АА-330, NWT-7 или подобные, два конца в прибор, на другие 2 конца - резистор 51 Ом. Смотрим, что получилось. Работеет там, где реактивное сопротивление равно нулю - это чистый резистор, если где то реактивка не равна нулю - это паразитные резонансы обмотки.
В посте 335 у меня графики даны на реальную антенну пол-волны, запитанную с конца. На тех кольцах на резистор "линейка" реактивного (0) и активного сопротивлений получается до 19 МГц, Дальше - полный хаос.
Вот и смотрите по прибору, где линейны 2 сопротивления - реактивное и активное, если получается "ниже" нужной частоты - уменьшаете количество витков. После этого уже окончательная намотка тем проводом, который пойдет на балун с его фиксацией. Шаг сканирования при этом лучше ставить самым малым, на АА-330 ставлю 1 кГц, потому как паразитные "всплески" могут быть малыми кусочками. В таких случаях просто переместить витки относительно друг друга.
Кольца с проницаемостью 500 подойдут для всего диапазона, на них легко получите "линейку" от 1,5 до 30 МГц. Очень удобно, если одна антенна на все диапазоны, например итальянский Inverted V - траповый 80-40-20-15-10 М, два полотна.Последний раз редактировалось RW3LX; 27.07.2017 в 22:14.
Михаил, RW3LX
27.07.2017, 22:36 #356
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Последний раз редактировалось RL3FW; 27.07.2017 в 22:46.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
27.07.2017, 22:39 #357
27.07.2017, 22:47 #358
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Да
28.07.2017, 08:37 #359
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
В контесте в цифре? Мой в CW (см. пост 335) при 800 Вт за сутки - нагрева нет вообще. Там сечение получается 6 кв. см.
Импортные дорогие балуны Hi-Gain разбирались - при заявленной мощности в 200 Вт pep (Вот такой конкретно - Симметрирующий трансформатор (балун) LDG RBA 1:1) изготовлен на кольце Т-132-43, диаметр 33,5 мм. В тюнерах MFJ MFJ-989D используют два сложенных вместе кольца 61*35,6*12,7 мм, при заявленной мощности в 3 кВт pep.
Поэтому в цифре, может и есть нагрев, но в SSB и CW 0,5 кв. на 100 Вт достаточно. Можно брать и 1 кв. см., если есть такие кольца, хотя есть сомнение, что у кого то из нас цикл передача/прием будет 100%, мы же не вещалкиМихаил, RW3LX
28.07.2017, 10:28 #360
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
to UA3AIF:
Еще раз спасибо за инфо в посте 320.
Как считаете, можно ли использовать два 50 Ом кабеля в параллель вместо одного 25 Ом в такой конструкции.
Да, и буду делать на FT240-43. Думаю на 7 МГц будет работать нормально.
Еще бы со схемой соединения обмоток разобраться
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
