29.05.2012, 21:52 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Антенный коммутатор на реле
Собрался переделать свои коммутаторы , а их у меня два, собранные на реле ТКЕ (от авиационных р\ст), на более компактные. Оговорюсь сразу - УМ не использую, только трансивер 100 ватт. Антенны -диполя и треугольники, размещенные на двух, металлических, мачтах, на плоской крыше пятиэтажки. Управление - 24 вольта.
Планирую разместить на каждой мачте по коммутатору. На одной мачте на две антенны (НЧ-диапазоны, 80 и 40м) и на другой - максимум, на 4 антенны (30,20,15,12м). Трансивер, FT-2000, имеет два антенных гнезда (RX/TX), тем самым можно переключатся при переходе от одного коммутатора к другому при переходе с диапазона на диапазон.
Имеется в наличии достаточное колличество реле трех видов -РПС-32, РПВ2\7 и "иностранец" SDS.
Ну, с первыми двумя все ясно. А вот третий вариант меня более привлекает. Две группы открытых контактов, т.е. работают на замыкание. Можно одновременно коммутировать и ц.жилу и экран кабеля, отрывая его от корпуса. Контактные площадки довольно внушительные, диаметром около 3-х мм. Зазор - 2.5...3 мм. Поджим достаточно сильный. Возможно кто-то с такими реле работал. Поделитесь впечатлением.
Второй вариант - РПС32. Пара переключаемых контактов. Нормально открытые и нормально закрытые. Плюс этого варианта то, что после срабатывания обмотки не остаются под напряжением. Также можно использовать одно реле-переключатель на одну антенну. Вот только как с надежностью? Никогда с ними не работал.
При использовании реле РПВ2\7 коммутировать можно только ц.жилу. Экран остается на корпусе постоянно.
Монтаж комммутатора планирую сделать на печатной плате.
Что подскажет почтенная публика?Последний раз редактировалось RX4CD; 29.05.2012 в 21:58.
73. Сергей.
30.05.2012, 01:49 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Буквально 3 дня назад собрал коммутатор на подобных релюшках. Обмотка реле на 24вольта на реле написано 16А при 250в. Реле имеет правда 2 переключающих контакта, соеденил их параллельно . Схема коммутатора в соседней ветке "Заземление в квартире". Отличие только в том что питание на релюшки подаётся через дроссели.. всё смонтировано на монтажной "дырявой" платке. Кабеля от антенн заходят в корпус коммутатора не через разьёмы, а через специальные зажимные муфточки. Внутри распаяны напрямую на платке..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.05.2012 в 01:54.
73! Александр (DF9FXK)
30.05.2012, 04:52 #3
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Я бы рассмотрел еще вариант этого сикспака http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.05.2012, 06:07 #4
30.05.2012, 06:49 #5
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
Я применяю такие, причем с усилителем на 2-х ГИ7. Обмотки бывают на 5, 12 и 24 вольт, с одной и двумя группами на переключение. Контакты очень приличные, с якорем не соединяются, цена совсем смешная- от 20 до 80 руб.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
30.05.2012, 06:56 #6
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Вот эти http://ca.mouser.com/Search/ProductD...ey655-RTD14012
Там вообще есть ссылочка на проект на маузере со списком компонентов https://ca.mouser.com/ProjectManager...sID=5b441ca29e
Тут вообще все подробно расписано http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
Рон довольно последовательный чел, привел даже шаблон под рассверловку отверстий в корпусе и линк на производителя алюминиевых коробок для корпуса чтобы люди не мучались.
Прошу обратить внимание, что несмотря на неказистость релюх, их используется 18 штук на этом коммутаторе.
Так же в дейтоне видел вариант похожего коммутатора с использованием реле Omron G2R-1-E. Тоже 2 на 6 и тоже 18 релюшек, т.е. схема фактически один в один.Life's too short for QRP!
30.05.2012, 07:29 #7
- 18.02.2006
- 164
30.05.2012, 07:47 #8
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Геннадий, чем плохи внутренности?
Если вы раскрывали, например, РПВ2/7 - то там внутренности еще те..
Однако, ставили их в 3 ГУ-50, и работали прекрасно!
Вот, например, реле фирмы OMRON, которые стоят в автотюнере в киловатной транзисторной судовой радиостанции JRC. Сам тюнер находится на верхнем мостике, в ящике, который защищает только от брызг.
Или вы имеете ввиду малый зазор контактов?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
30.05.2012, 08:02 #9
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
30.05.2012, 08:39 #10
- 18.02.2006
- 164
1. Малый зазор
2. Якорь реле соединён с контактом
Omron реле хорошие.
Каждый решает сам, что ставить, я только показал
внутренности реле для информации.
Геннадий.
30.05.2012, 08:48 #11
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
30.05.2012, 11:13 #12
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Последний раз редактировалось RV3AE; 30.05.2012 в 11:24.
30.05.2012, 12:32 #13
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
У меня использованы РПУ-0: http://forum.qrz.ru/thread33259.html Всё работает OK! Управление-витой парой (кабель utp cat.5e 4x2x0.5). На 4 антенны. В цепи питания дросселя на ферритовых кольцах внешний d=20мм, примерно по 50 витков 0.15мм. Мощность около 600 ватт.
Станислав.
30.05.2012, 12:43 #14
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
У меня вот так. TIANBO TRA2 D-24VDC-S-Z 16A 240VAC. Имею только 500 вт, реле холодные, КСВ до 30 мГц 1.0
Последний раз редактировалось RZ3QS; 30.05.2012 в 13:11.
73 de rz3qs
30.05.2012, 13:16 #15
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Собрал антенный коммутатор на реле ТКЕ52ПД1,эти то реле хороши или
плохие,то почему и стоит ли искать еще пару штук таких реле?Анатолий
73!!!
