Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 140
Тема: Симметричные тюнеры: практика
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    Спасибо!
    Видел я такую связь с дополнительным последовательным кондёром в катушке связи, но как-то не придал такой связи уж очень большой роли. Буду пробовать.
    А дополнительная катушка на этой же оси с L1????
    Игорь, а как решал проблему с многодиапазонностью за счет настроенной линией передачи. И какая она у Вас по исполнению. И, случаем, не знаете Ку у моей симметрички???
  2. #17
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Прикрепляю фото. Я написал в предыдущем посте какие у меня линии.
ID:	83950   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  3. #18
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Сейчас тюнер работает 10-80м. Линии у меня произвольной длины по минимуму, одна 7м другая 10м, у меня последний 10 этаж.
  4. #19
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    Ну вот, теперь понятно!
    Питался я с тюнером по первой схеме (года два назад) и самодельной линией из антенного канатика и распорками из плекса длиной не более 10 метров. Тоже проблем не было. А вот стоило подключить, как сейчас, миниум 14.5 метров (меньше не получается) и эту американскую симметричку - и начались проблемы с диапазонностью...
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Цитата Сообщение от UA3PCQ Посмотреть сообщение
    3б- высокоомной
    Мне кажется (уверен) что на в.омной антенне симметрирование плохое! Моделировал лет 15 незад и кольцо на в.омн. нагрузке симметрировало плохо
    (до 300-400ом приемлемо) 73!
  6. #21
    QRP Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    49
    16
    4
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    UA3PCQ
    L у Вас ползунковый вариометр? И как какой зазор у емкостей?
    Нет, обычная катушка на каркасе диаметром 20 мм, 25 витков. Конечно, нужно кропотливо подбирать виток, куда подключается центральная жила кабеля, иногда даже положение точки припайки на витке, я получил КСВ=1,05 на сороковке. Симметрирование, конечно, не идеальное, ну и бог с ним. Конденсатор обычный, от бытового приемника, не продернутый, не просекает, но у меня только 30 ватт. СУ находится на балконе, туда же заходят концы двух 20-ти метровых лучей, с балкона к трансиверу полуволновый повторитель. Антенна задумывалась как временная, но висит полтора года, и ничего нового я еще не повесил.
  7. #22
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Сегодня на макетной доске попробовал эту схему. Все мои симметричные антенны без проблем строит от 10м до 160м, настройка нормальная не острая как у Z тюнера. Попробовал схему MFJ-976, первый вариант понравился больше. КПЕ по входу с зазором 0.5мм для 100ватт достаточно, не шьет. Для 10м 3 витка последовательно с катушкой вариометра.
Название:	тюнер сим мфй 976.jpg
  8. #23
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Обалдеть! У V-бима, перед коробкой ввода в шек, соединения линии из РК75 с КАТВ , ветром оторвало КАТВ, я это заметил позднее, строю по диапазонам, строится, но как-то странно, вызываю, не отвечают глянул в окно а там обрыв кабеля. Но ведь строил два куска по 1.2м кабеля от 15м до 80м, другие диапазоны не проверял. Тюнер, этот
  9. #24
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    Игорь, не понял эту фразу......
    Последовательно с ползунковым вариометром ещё 3 витка для диапазона 10 м, т.е. увеличиваем индуктивность для самого высокочастотного диапазона!!!!.... ??????
  10. #25
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Када вариомето на 0-е остаются 3 витка, которые с кондюками строют 12 и 10 метров
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас работаю на короткий В-бим(41м), диапазон 30м.
    с этим тюнером
    Последний раз редактировалось UA9OEX; 30.12.2012 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
    UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
  11. #26
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    А у тебя какая индуктивность вариометра?
    У меня 51 мкг! 35 витков при диаметре 70 мм.
  12. #27
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    такой же, от РСБ5
  13. #28
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    Два дня назад сделал и опробовал эту схему....
    Строится только на 40 и 80 м, как и со старой моей схемой, но в отличии от неё, эта схема дает ВЧ напряжение на корпусе TRX. Неонка горит и пальцы на металлическом коромысле манипулятора тоже испытывают жжение. Вот такая у меня антенна, что ничто её не строит ( угловой вибратор - 2 луча по 85 метров) мать её за ногу.....
  14. #29
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Схема тюнера из поста №23 симметричной быть не может в принцыпе, это очень легко проверить. От ее "симметричности" и вч на корпусе...
    Касаемо Вашей антенны - вижу два вопроса, которе необходимо решить, а именно:
    -Определить, хотя бы приблизительно, импендансы сопротивления по диапазонам. Для этого делаем простейший трансформатор на кольце, или, что лучше, на бинокле, 1\4 , ваш анализатор через этот транс подуключем к двухпроводке, дальше снимаете график в интересующем вас диапазоне частот, полученные сопротивления умножаем на Ктр. Таким образом вы получите оценочную картину того, что вам нужно согласовать...при получении запредельных значений сопротивлений, можно удлинить или укоротить двухпроводку, чтобы получить приемлемый для работы тюнера инпенданс,...
    - выбор схемы тюнера с бОльшим перекрытием по согласуемому импендансу, могу порекомендовать S-match.
  15. #30
    25.10.2011
    207
    33
    3
    у меня 2-х проводка 10метров и зет-матч,на 80м в тлг кондеры не прошивают,а в тлф начинают шить,приходится убавлять мощу.Подскажите может надо тоже увеличить длину 2-х проводки,чтобы не прошивало?
  1. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 09:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
