27.12.2013, 00:07 #76
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
КАТУШКА
По катушке
1.
Катушку с большим числом витков, достаточно длинную, трудно "вмотать". Обычно "вматывают" в одну пластину 2 отверстия в пластике,так проще. А у вас крест на крест 2 пластины и соответственно 4 отверстия для "вматывания.
2.
провод для катушки берется обмоточный эмалевый, он мягкий. Его еще нужно перед намоткой вытягивать, Закрепляете один конец и проходите руками с тряпкой для ровности
Эл.провод в изоляции достаточно крепкий, не отожженый при изготовлении.. Его ровнять очень трудно. Лучше его немного отжечь для мягкости.
3.
Заготовку витков катушки сначала отдельно мотаете на оправке диаметром меньше вашей катушки.Его нужно подобрать опытным путем, тк провод по разному пружинит Когда провод немного раскрутится то и диаметр будет такой который нужен. Поэтому, я первоначально ищу подходящую трубу для оправки, мотаю витков двадцать, снимаю. Заготовка отпружинит, затем меряю диаметр витка. Стараюсь подобрать поточнее. И по этому диаметру произвожу разметку отверстий на пластине. Обычно получается несовпадение прибл +_ в 1 мм
4
На пластине с торца обязательно делаете срез. На фото он указан, без него ровно, красиво не получится. И не торопясь, начинаете вматывать...
По мере вматывания, рукой легко двигаете-трясете вмотанные витки, чтоб ликвидировать трение в отверстиях.
5
Вместо 2-й пластины можно на витках с обеих сторон поставить на весь ряд витков, узкую пластинку пластика в виде "расчески", закрепив ее, каплями клея.
На фотке все видно.
Последний раз редактировалось RX1AG; 27.12.2013 в 00:23.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.12.2013, 13:10 #77
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Электрический провод тоже нормально ровняется-кладём на пол газетку, на неё провод, затем тряпочку и в обуви с толстой подошвой наступаем, затем, вытягиваем вверх словно поднимаем гирю. Усилия нужны не малые, но а что сегодня без усилий?! Результат нормальный с учётом того что в магазине не вняли пожеланиям и скомкали 20 метров провода как Бог на душу положил. Намотку сперва проводил на 500мм пластиковую трубу, намотав на неё плотно газету и закрепив снаружи упаковочным целлофаном. Провод здорово пружинит, но всё равно при накручивании на крестовину пришлось его немного раскручивать против направления намотки, а, затем уже на крестовине встряхиванием сажать в пазы. Уверен, что во второй раз получилось бы всё ровнее.
С обмоточным проводом сейчас беда- в розницу 1кг стоит 1000рэ минимум... для сравнения, электрический обошёлся около 400рэ.
Теперь по ССУ: схема нормально рабочая с ненормально узким диапазоном настройки. Сначала в холодной части стоял КПЕ прореженный от приёмника и почему то всегда более-менее согласование получалось при его максимальной ёмкости, затем, я его поменял на не прореженный и стало всё на свои места. Пока эксперементировал на диапазоне 80м чисто на А-330 без подключения передатчика. Дельта-86метров строится везде и всюду от 3,5МГц до 3,8МГц. Оптимальные отводы к симметричной линии питания получаются от 5...7 витка считая от катушки связи внутри. КСВ ниже 1,16 я пока не видел. Но и это считаю приемлемым по сравнению с тем что у меня было. Настройка очень узкая и при КСВ=2 полоса получается не более 50-60кГц, так что, как мы все понимаем, для контестовой деятельности нужен ассистент на ССУ. Пробовал проводить замеры отключая заземление от средней точки холодного КПЕ- разницы НИКАКОЙ! Скорее всего заземление в той точке служит для безопасности оператора и удобства помещения конструкции в метал.корпус.
За то для экспериментов и неспешной повседневной работы, особенно на CQ- вариант просто отличный. Как там будет/ не будет прошивать КПЕ- посмотрим. Пока ССУ в виде макета. На приём к трансиверу тоже не подключал чтобы услышать главный волшебный эффект, но времени ещё полно.
Сегодня изготовлю два разных варианта симметрирующего трансформатора из кабеля и посмотрю разницу...
Последний раз редактировалось RM5Y; 27.12.2013 в 13:20.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
27.12.2013, 13:51 #78
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1375
- 1515
Очень хрошо получается, если проволоку отжечь, часа на два провод будет как пластилиновый. В этом состоянии его правят между дощечками. После наматываем на болванку, чуть меньшего диаметра, а потом вкручиваем на каркас. К сожалению не могу сфотографировать результат, не помню где лежит.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
27.12.2013, 14:44 #79
27.12.2013, 19:23 #80
27.12.2013, 19:41 #81
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Так и дОлжно быть... Григоров в своей книжке пишет, что КПД этих тюнеров 50% и сильно зависит от добротности всей системы, те катушки. А если добротность большая, то и полоса хорошей работы небольшая. Чтоб выжать из ТХ малой мощности все ватты в простую антенну, раньше все делали "по уму", по классике. А сейчас, идут по иному: гонят мощу, на прием лепят какую-то несуразицу вроде базуки.
Желательно не на прямом огне в костре, а положить в стальной ящик или трубу...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.12.2013, 23:51 #82
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
ЗАМЕТИЛ ОДИН "КОСЯК" А-330М: стоит подключить к СОМ-порту 330-го кабель- показания КСВ на резонансной частоте увеличиваются на 0,2... кабель отключаю- КСВ=1,01 !!!! Реактивка ноль а Rвх=50ом! Говорили мне доверять чисто прибору без приблуд.
Попробовал послушать и поработать на передачу- 50Вт максимум мощность на которой редко простреливает холодный КПЕ. На приём даже на слух ощутима прибавка. На 100Вт шьёт так что люстра Чижевского не нужнаЮрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.12.2013, 10:35 #83
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
У кондёра маленький зазор между пластинами .Вот посмотрите на какое напряжение должен стоять . Тюнер правда немного другой , но схемотехника та же :
Annecke Koppler
В американском тюнере Johnson Viking на 250 ватт зазор во введённом состоянии между пластинами не менее 2 мм . Точнее не могу померить .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
29.12.2013, 20:31 #84
- 13.11.2009
- 74
- 28
- 6
Простите пожалуйста. Не пинайте. Посмотрите книгу ON4UN Low- Band DXing. Она на русском. Там хорошо все описано в разделе про линии и согласование. Правда много ошибок от переводчика но с карандашом и счетами вполне понятно. Кстати на сайте Гончаренко в статьях о семи диапазонном диполе и Штыре 7.5 метра с тюнером в основании и переключателем на "крокодилах можно посмотреть какие напряжения и токи там действуют. В былые времена у меня на 144мгц с антенной F9FT после грозы приходилось менять входные транзисторы пока не поставил реле блокирующее ввод антенны между собой и на землю. Ну а треугольник 84 метра с коаксиалом стрелял в метель так что семья обходила шек стороной. Так что аккуратней. Еще у Попова статикой прибило ассистента во время грозы. На 50 ом при мощности 100 ватт ,по закону ома,посмотрите напряжение.примерно70 вольт.а если Z будет несколько сот ом-. Извините и не принимайте как нравоучение просто,как раньше говарили,опыт не пропьешь.Ну а медный провод я ровнял закрутив дальний конец за дверную ручку или что либо крепкое а к другому концу провода удобный пруток и тянул. Вначале сопротивляется а потом металл начинает плыть. Главное не переборщить. Концы обрезаешь и получаешь ровненькую заготовку для намотки. С Новым Годом всех!
UA4PNS
29.12.2013, 20:37 #85
- 13.11.2009
- 74
- 28
- 6
P.S ,Блокирующее реле включалось от подачи напряжения на трансивер Размыкая Н,З, контакты и наоборот. Что то типа защита от склероза и дурака
;-)UA4PNS
09.01.2014, 11:08 #86
13.01.2014, 13:46 #87
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Точно таким способом ровнял провод для монтажа электрооборудования.
Только не пруток брал, а пассатижами за конeц.. и внатяг. Потом и даже гнуть жалко становится Hi
Спокойно вытягивается до 4мм.кв.
Тоже сделал согласующее Z-match , - работает нормально, только при малой мощности -50 - 60 ватт. , больше пробивает конденсатор на входе. Видимо зазор маловат.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
18.01.2014, 14:01 #88
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Не освещённым в этой теме, ИМХО, оказался вопрос самостоятельного изготовления КПЕ с большим зазором. Интересен именно практический опыт, применяемые материалы, технология изготовления пластин и т.п.
Удалось найти вот это: РАЗ
Мониторинг Ебея показал цены от 70$ upПоследний раз редактировалось RM5Y; 18.01.2014 в 14:05.
19.01.2014, 12:04 #89
- 25.10.2011
- 207
- 33
RW4PJS
03.02.2014, 06:57 #90
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
Подскажите пожалуйста.
стою перед выбором: 1. запитать дельту проводом прппм (лапша)
2. запитать дельту сдвоенным кабелем рк-75, заземлив их экраны около тюнера.
длина питающей линии - около 10м. дельта диапазона 80м, использую как многодиапазонную
вопрос - уменьшатся ли бытовые помехи при способе запитки №2 ?
Благодарю.
