Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 124
Тема: Симметричные тюнеры: практика
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    В связи с возрастом и пр.причинами перешел на не сложную схематехнику, это симметричные тюнеры, много перерыл в интернете, много проверил в практике, но и схему и конструктив творческие р/любители берут за основу, а сами делают(экспериментируют) исходя из имеющих компонентов. Это очень увлекает, не смотря на видимую простоту и малодетальность конструкции, но интерес и нужность таких устройств очень востребована.
    Предлагаю тему "Симметричные тюнеры (практика)
    Что меня интересует:
    -кто какие схемы собирал
    -соответствуют ли они заявленным параметрам
    -что вы меняли в общеизвестных схемах
    -как работает тюнер с различными симметричными антеннами,
    строит ли все подряд, или нет.
    -какие не предвиденные в схеме и в конструкции делаете добавления
    -какие детали используете
    -предлагаю рассматривать работу тюнеров до 500ватт
    Мне кажется это очень увлекательное занятие и нужное в практической работе, так как трансиверы не имеют встроенных симметричных тюнеров.
    Теорий симметричного согласования антенн и передатчиков напечатано очень много, пусть эта тема будет о чисто практических вариантах.
    Лично сам использую плашку(доску)тренажер, на которой стоят вариометры, конденсаторы, разъемы и пр. Проверяю на двух V-бимах разной длины и на GP 7.2m c тремя противовесами.
    Радиолюбитель Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    257
    90
    9
    И какие же они - Ваши результаты? Т.е. наиболее подходящие для указанных Вами антенн. Или всегда только плашка и провода на столе?
    Предлагаю добавлять еще и фото того, что получилось.
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    а что у Вас есть? Я не рекомендую что-то, да, есть готовые конструкции и они по разному строят мои антенны, вот я и интересуюсь как у других, именно симметричные тюнеры.
    До готово варианта, да, плашка.
    Радиолюбитель Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    342
    162
    185
    To: UA9OEX
    Посмотрите, здесь много простых схем с фото http://www.pa0fri.com/
    Радиолюбитель Аватар для RZ3DOH
    19.01.2005
    Замкадье
    50
    739
    199
    405
    Собирал и эксплуатировал несколько схем....На цикухаме есть довольно обширная тема по симметричным СУ, с фото, измерениями, конструктивом и т.д. Переписывать одно и тоже - желания особого нету.
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    Знаю что Вы к тюнерам относитесь серьёзно, да в поиске все можно увидеть, согласен на 99%, но на этом не надо бросать эксперименты, и не надо переписывать и цитировать. Поделитесь своим мнением. Я примерно знаю что Вы изготовили, писали об этом. Ваше впечатления, с какими антеннами по диапазонам Ваши тюнеры хорошо работают. Что бы посоветовали из своего опыта.
    RX4HB - Владимир
    Добавлено через 12 минут
    To: UA9OEX
    "Посмотрите, здесь много простых схем с фото http://www.pa0fri.com/"
    А Вы из этих схем, что-то собирали? Я да, проверил и есть своё мнение по многим из этих вариантов и не только этого автора.
    Из 1-го поста,
    "много перерыл в интернете, много проверил в практике, но и схему и конструктив творческие р/любители берут за основу, а сами делают(экспериментируют) исходя из имеющих компонентов. Это очень увлекает, не смотря на видимую простоту и малодетальность конструкции, но интерес и нужность таких устройств очень востребована."
    я в этой теме давно, рад советам и мнениям из личной практики.
    Радиолюбитель Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    с . Октябрьское
    996
    204
    148
    Всё давно придумано http://www.dc4jg.de/html/annecke-koppler.html
    Это классика .
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    Покажите свой вариант этого тюнера. К чему ссылки, я их не только видел но и собирал. А ВЫ?
    Ребята не надо ссылок...все из предлагаемого мне известно, повторяю мне интересны люди кто в эту тему практически глубоко вникал. НЕ НАДО ССЫЛОК!
    Добавлено через 16 минут
    Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    "Всё давно придумано "
    Вы уверенны?
    Я думаю мы придумаем лучше!
    Добавлено через 3 минуты
    Уверен, через год-два будут автоматические симметричные тюнеры.
    12.07.2009
    с . Октябрьское
    996
    204
    148
    Вам виднее .
    Удачи !
    12.02.2008
    342
    162
    185
    В настоящее время использую S-match, который справа на страничке. Переменная емкость и индуктивность с трансом на кольце. Антенна не симметричный вибратор с размерами плеч 16 и 4 метра, питание по кабелю П-274. Ничего, строится от 40 до 10 метров, но на 40 м транс греется от 100 Вт, если долго работать, видимо реактивность большая, а он не любит этого. Использую недавно, лежит на столе в виде макетки, выводы пока делать рано.
    Пробовал на 80 м, тоже настроился, но ввиду низкой эффективности самой антенны(низко, 6 -7м от земли, да еще изогнута буквой ЗЮ), связи только ближние.
    Радиолюбитель Аватар для UA3PCQ
    01.11.2004
    43
    16
    3
    Использую тюнер по этой простой схеме. Рисунок 3а - для низкоомной нагрузки, 3б- высокоомной.
  12. #12
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    RX4HB
    Я переделывал MFJ941, по входу поставил симметричный балун на оправке 25мм очень хорошо работает, до него был на кольце 1:1 на 160м сильно грелся и ксв резко увеличивалось, причем нагревался в течении 30 сек на 80 ваттах при работе в PSK. Сейчас строит все мои симметричные антенны без проблем, что не могу сказать про другие свои тюнеры, здесь на каком нибудь диапазоне или антенне возникают сложности, что приходится дополнительно делать именно для этого случая изменения в схеме, при переходе на другую антенну схему приходится восстанавливать,теряется универсальность. У меня это имеет место с Z,S тюнерами. По универсальности пока лучше переделанного MFJ941 в своих конструкциях не добился но продолжаю искать решения.Сейчас "кручу" уже собранный и отстроенный по одному V-биму тюнер, предложенный DL1BA, так вот подключил второй V-бим, 10ку и 80ку в 1 не строит. Надо ставить дополнительную секцию на галетник коммутировать емкости. А вот c GP 7.2м проблем нет.
    Фото этого тюнера могу выложить.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #13
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    UA3PCQ
    L у Вас ползунковый вариометр? И как какой зазор у емкостей?
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    962
    594
    Привет Игорь!
    Вот что получилось у меня. Чистая практика.
    Было дано:
    -дача по Ордынке
    - см. схему расположения
    С первым снегом и морозами на скорую руку повесил угловой вибратор 2 х 85 метров с углом 90 гр. по схеме, где указано расстояние.
    Материал - расплетённая полевка + симм. линия 450 ом. (MFJ-18H100).
    Длина линии первоначально была ~ 17 м.
    Предполагалось сделать многодиапазонный вариант с настроенной линией передачи с дальнейшим переходом на V-Beam с углами 45 гр. Запад-Восток.
    В вертикальной плоскости расположение полотен такое:
    Но так как Ку этой симметрички не знаю до сих пор, предполагалось поиграться в дальнейшем его длиной.
    СУ первоначально был собран по схеме
    Мой порядок настройки проверки был такой!
    TRX - IC718.
    - настройка по шумам на RX играя емкостями и отводами от L.
    Вот данные со шкалы АА-330. Через две дробные черты замеры с укороченной длиной симметрички до 14 метров.
    20 м
    Фрез. = 14200, Ra = 360 ом, Xj = 0, КСВ = 4.8 // 14010 - 100ом -0 - 1.4
    40 м
    Ф рез = 7000, Ra = 331 ом, Xj = 0, КСВ = 3.7 // не строилась
    80 м
    Ф рез. = 3500, Ra = 160 ом, Xj = 50, КСВ = 4.2 // 3500 - 370 ом -0-5.9
    На 160 м не строилась.
    Результаты меня не устроили, так как везде при Фрез прошивало, и очень сильно пластины у С1
    Изменил схему СУ на:
    Не имея симметричного анализатора решил попробовать (а что получится) прогнать АФУ через ферритовую защелку закоротив внизу симметричку по АА-330.
    Получил вот такой график, из которого ничего не понял.
    На 80 метров получил вот такой график по АА-330 для CW и SSB участков.
    Удлинил Lф до 23 метров - получив вот такие графики
    И сделал лично мои, может быть и ошибочные, но мои, следующие выводы:
    - линия не настроена, поэтому многодиапазонности нет.
    - по новой схеме перестало шить емкость С1
    - по весне заменить полотно на нерасплетенную полевку для уменьшения Ra антенны за счет увеличения суммарного диаметра полотна
    -для 160 метров увеличить или Lобщ, или подключать Сдоп
    - по практической эффективности при работе в эфире пока статистики мало. Морозы под -40 (мать их...) не дают выехать на дачу.
    Ну и объёмчик это поста получились!
    Почти "Война и мир"
    Может кому поможет, а может кто подскажет.....
  15. #15
    Радиолюбитель
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    314
    9
    36
    У меня по первой схеме собран тюнер, 4 витка для 80ки мало, я последовательно с с этими витками подключил еще катушечку и последовательно включил переменный конденсатор, 80ка и на стала строится и на других диапазонах эта емкость здорово помогает настроит в 1. В прикрепленной фотографии виден С и доп. L. Ну и С2 на 80 задействованы три секции КПЕ, у этого кондера большой зазор для 100 ватт не нужен. Витков у Вас на катушке с запасом, у меня 2х22вит. Попробуйте с катушкой связи как у меня на фото. У меня у V-бимов катв и 500ом самодельная, ввод в шек спаренными 75 омными длиной примерно 1.2м. Причем на настройку сказывается заземление экранов, 10ка строится только без заземления, 80ка и так и так но с землей лучше.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:52
  2. FT-857, 897 и автоматические тюнеры
    от RA6UL в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 09:52
  3. HZ-антенны: практика применения
    от Bazilio в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 08:44
  4. Антенные тюнеры. Какой выбрать?
    от RK3YXH в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 11:53
Яндекс.Метрика
