11.02.2013, 00:38 #1
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Фидер сквозь окно без сверления
Бывают в нашей жизни случаи, когда есть желание поработать в эфире, а условия не позволяют использовать наружную антенну. Нет возможности протащить коаксиальный кабель (гостиница, ночлег в чужом доме и т.п.).
Нашёл в одной финской фирме устройство "Comet CTC-50M", которое позволяет решить эту задачу, протащив фидер без сверления через закрытое окно или дверь:
http://www.youtube.com/watch?v=1fCrKAa7bYs
http://www.eham.net/reviews/detail/9108
Впрочем, через Google можно найти массу других ссылок по поводу этого устройства.
Интересно: может ли кто-нибудь из участников форума поделиться своим опытом эксплуатации этого устройства?73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
11.02.2013, 00:46 #2
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Есть такие, кто поделился опытом:
http://dl2kq.de/ant/3-72.htmhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.02.2013, 01:02 #3
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
11.02.2013, 01:16 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Я делал подобную подключал правда только по приёму..
В принципе подобные плоские переходы используются для ввода в комнату кабелей от спутниковых тарелок. Я и приобретал такой кабель. Он состоял из 2х антенных разьёмов под спутниковую аппаратуру. между ними кусок многожильного провода в изоляции экраном служит алюминевая фольга.. Ну и сверху пластиковая трубка, похожа на "термоусадку".., только не прогрета горячим воздухом.. В общем то всё. Я оставил среднюю жилу, разьёмы перепаял на обыкновенные типа PL в качестве экрана использовал кусок посеребрённой плоской оплётки.. у нас такая используется на работе.. Сверху всё также закрыл подобной белой "термоусадкой".. Кстати один образец подобного "оконного перехода" продал на "ebay.de". Что любопытно сейчас такие стали там продаваться... То ли кто то перенял опыт, то ли сами пришли к этой конструкции сие мне неведомо..73! Александр (DF9FXK)
11.02.2013, 02:58 #5
11.02.2013, 04:01 #6
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я дал ссылку на авторитетный для меня источник.
Но при этом у меня остаются большие сомнения
в том, что предложенный способ ( коаксиал -
полосковая линия - коксиал) отвечает в полной
мере поставленной задаче. Практика это покажет.
Это проще, чем расчет в программах моделирования
объёмных структур.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.02.2013 в 04:06.
11.02.2013, 07:16 #7
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Без сверления не обошёлся, но...
При замене старого деревянного окна на пластиковое поставил под подоконник отрезок полипропиленовой трубки. Снаружи выход трубки - под сливом, в комнате заклеен обоями. Пригодилось!Последний раз редактировалось RA9SVY; 11.02.2013 в 07:28.
11.02.2013, 07:37 #8
11.02.2013, 07:49 #9
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
В пятой категории маскировал выход антенны из дома на крышу через вентиляцию.
11.02.2013, 09:20 #10
11.02.2013, 09:43 #11
- 11.10.2009
- Лида, Гродненская обл., Беларусь
- 71
- 48
- 4
- 22
[QUOTE=OH5ZZ;810690]Бывают в нашей жизни случаи, когда есть желание поработать в эфире, а условия не позволяют использовать наружную антенну. Нет возможности протащить коаксиальный кабель (гостиница, ночлег в чужом доме и т.п.).
Возможно можно применить воздушный ВЧ трансформатор через стекло из 2 обмоток...Владимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
11.02.2013, 14:42 #12
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Тем не менее ради одного единственного куска многожильного провода не стоит покупать этот кабель. У меня на айфонке есть несколько фото показывающих этот кабель в раздетом состоянии. Вечером выложу.. На мой взгляд лучше взять среднюю жилу с фторопластовой изоляцией от тонкого 50 омного кабеля.. и какую ни будь подходящую оплётку.. На худой конец медную фольгу..
11.02.2013, 15:36 #13
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Теоретически возможно, а на практике сложновато. При толщине стеклопакета 4 см, и коэффициенте индуктивной связи 0.1-0.2 диаметр катушек будет не меньше 6 см., нужно эти катушки подгонять под требуемый зазор и настраивать в резонанс конденсаторами, получается т.н. трансформаторный фильтр, т.е. однодиапазонный.
Лично я не вижу проблемы с проходом через окно. Делов-то 10 сек., за это время бур проходит через панельную стену.
11.02.2013, 22:39 #14
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вы не видете проблеммы поскольку не задумываетесь о ней. Подобный фидер применяется там где нельзя сверлить стену или окно. К примеру вы находитесь в отпуске живёте в отеле.. или частном пансионате...
то Аll
тут фотографии исходного кабеля для SAT и версия для KВ-УКВ.
Kaк видно на фото в качестве экрана используется алюминевая фольга шириной 50мм и длиной в 2 раза превышающей длину кабеля. Фольга сложена вначале пополам в длину, а затем в 4раза в ширину. Контакт фольги с разьёмом обеспечивается только за счёт 2 хомутов.. Да по поводу кабеля для КВ написано.. допустимая мощность в CW 50вт в SSB 100вт. Для УКВ в любом режиме не более 50вт..Последний раз редактировалось DF9FXK; 11.02.2013 в 22:55.
11.02.2013, 22:59 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Классная тема ! Всем СПАСИБО !!!
Сейчас так редко появляется что то РЕАЛЬНО НОВОЕ !!!-73- Игорь
