06.08.2013, 12:43 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Что это за кабель?
Из заначки..... вроде на 50 ом,жила толстая.....маркировки нет на кабеле.....толстый....
Хочу закопать в землю,на Яги 40 метров.
06.08.2013, 12:54 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Есть подозрение, что его нельзя использовать на ВЧ - под оплёткой прослойка чёрного цвета может вносить поглощение.
Это очень просто проверить: просто подключите КСВ-метр к бухте с кабелем . На 28 мГц он должен быть не меньше 3 при длине кабеля 70-80 метров.
Если явно меньше , ничего не выйдет. Очень хороший кабель при такой длине имеет КСВ на 28 около 6.73! Владимир, RJ3FF.
06.08.2013, 13:01 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 13:23 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
06.08.2013, 13:29 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Есть бухта такого кабеля....то же вроде 50ом...а его в землю можно?
06.08.2013, 13:30 #6
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Это силовой кабель у меня на работе его много.
Марка ПСКВ кажется и в наших целях применять
можно только в высоковольтных местах.
Кстати посмотрите внимательно на кабель - можно
рассмотреть его марку.Последний раз редактировалось RG3B; 06.08.2013 в 13:34.
RX3DBG
06.08.2013, 13:32 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 13:38 #8
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 13:39 #9
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
06.08.2013, 13:47 #10
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
В посте 5 на первом фото есть признаки маркировки посмотрите под разными углами,протерев кабель мокрой тряпкой.
06.08.2013, 13:53 #11
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
08.08.2013, 23:17 #12
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
а по сути вопроса- в землю можно положить ЛЮБОЙ кабель, НО в трубе... ПНД, черная такая, водопроводная...а то мышки-крыски-медведки всякие, тёщи с лопатами, ....
RU3DUC
09.08.2013, 06:30 #13
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Что-то не понятная методика. Частоту не указываете, про проверяемую длину тоже ничего. КСВ-то тут при чём? Есть вопрос затухания, ёмкости, индуктивности, кратности длине волны. Можно ещё проверить подбором сопротивления на конце и прокачать на нескольких частотах. Вот тут КСВ к месту.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
