27.09.2013, 15:32 #1
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Можно ли 3 питающих кабеля антенн пропустить вместе?
Прошу помощи более опытных.
Установил 3 антенны. Сделал сквозное отверстие в стене на улицу. Можно ли в него запустить все 3 питающие кабели от антенн?
Параметры. Антенны: коротковолновая и ультракоротковолновая: питание RG-58 у обеих (длина не более 5м каждая). И третья для экспериментов на прием только - медный провод 2.5 мм.
Дыра не большая, 3 этих кабеля придется пропихивать очень-очень плотно. Толщина стены более 30см, т.е. довольно долго им быть вплотную.
Вопрос, можно ли так проложить 3 кабеля? Могут ли быть вч-наводки и пр, что скажется отрицательно на приеме или передаче?Евгений R3A-023
27.09.2013, 15:40 #2
27.09.2013, 15:54 #3
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.09.2013, 16:29 #4
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
27.09.2013, 16:41 #5
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Конечно, их бы внутри стены в пластиковой трубе пустить, но, если нет, так нет. Влиять друг на друга не должны, заземление антенн никак не повлияет на их работу.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.09.2013, 16:54 #6
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
27.09.2013, 17:08 #7
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
А зачем? Для понту?
20 лет назад при строительстве дома заложил отрезок пластмассовой трубы с внутр. диам. 50 мм.
Сейчас через неё проходит 4 кабеля КВ антенн + 3 УКВ + кабель спутник.ТВ + кабель управления G-450 + кабель витая пара - интернет, шина "земля".
Всё это работает постоянно вместе и друг другу не мешает.Валерий, UA6BA
27.09.2013, 17:29 #8
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
И не должно мешать! Для ВЧ частоты кабели экранированные. Это и значит, что в экране и никакой связи с окруж. предметами и средой.
И здесь должно быть без проблем, но если железобетон, то в нём (в металле) бывают блуждающие токи и наводки от радиоизлучения (того что в эфире). Из-за близости проводников будут взаимонаводки. Так что здесь точного ответа нет. Может быть и польза (если полезн. сигнал) и вред (если помеха).Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.09.2013, 19:39 #9
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Кабели неработающих антенн надо заземлять . Замыкать оплётку с центральной жилой и на землю .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
27.09.2013, 19:45 #10
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
27.09.2013, 19:48 #11
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
27.09.2013, 19:53 #12
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
27.09.2013, 19:53 #13
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
27.09.2013, 19:59 #14
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
27.09.2013, 20:11 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
