30.03.2014, 16:57 #1HB9RBГость
Использование двигателя с резольвером
Есть в наличии много моторов , как низковольтных так и трёх фазных .... с наличием или резольверов или геберов ...
Как из этого богатства можно сделать поворотное устройство ... ?
Понимаю что нужно что то для ... , но что ... ?
30.03.2014, 17:04 #2
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
30.03.2014, 17:15 #3HB9RBГость
30.03.2014, 17:32 #4
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
По поводу того, что дороговато- согласен.
По поводу того, что они хорошо крутят, это ни о чём Это вам не конвейер с пивом, Здесь ещё нужно принимать во внимание и ветровые нагрузки, и порывы ветра. У нас бывают за 25 м\с. Т.е. редуктор должен быть с хорошим запасом. Если есть возможность ищите редукторы с червячной парой. Не забудьте посчитать усилие которое будет прилагаться к валу редуктора при порывах ветра (нагрузка на рычаг)
Для антенн чем мощнее редуктор, тем надёжнее. Мощность двигателя нужно считать с коэффициентом редукции. У меня двигатель от дворников жигулей вращал 4х9 на 144 и 4х18 на 430. Правда через 2 редуктора. не забывайте сделать небольшой запас на морозы, мне приходилось при морозах поднимать напряжение до 18 веx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
30.03.2014, 17:46 #5
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Парни,поверьте слову-всякая самодеятельность хороша, но ныне не имеет смысла.
Можно купить от Есу, или иной поворотник и он по себестоимости будет не намного дороже самоделки.
При этом уйдёте от массы головных мучений и проблем.
Ныне за спасибо никто Вам даже болта не подаст!
Всё за деньги...
Время бесплатного сыра закончилось.Павел UA3GFX
30.03.2014, 17:57 #6
- 02.11.2008
- 874
- 343
- 119
Вы немного не правы. Сколько стоит хорошая поворотка от есу в районе 20-30круб. Если у человека есть возможность приобрести редуктор, который лучше по качеству и дешевле, изготовить к нему переходные пластины. Выйдет гораздо дешевле и надёжнее. У меня стоял привод от масляного выключателя 10 кв соединённый с приводом дворников жигулей. Какая получилась цена 0.5+ 0.5л, но не 30круб
Последний раз редактировалось RA6M; 30.03.2014 в 18:11.
30.03.2014, 23:21 #7
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
А я ведь и не сказал что будет много дешевле... но не 30.
https://www.hamcity.com/store/pc/G-800SA-p85.htm
Но ведь это много приятнее и проще... .
Я продал все свои самоделки.
И если честно, не жалею.
На работе могу сделать что угодно.
И как угодно.
Но, мне проще купить готовое изделие, чем тратить время на ерунду.
Не подумайте, что это от лени или от иного...
Я механик по работе и образованию.
Но жизнь так коротка,что лучше купить... уж поверьте!Павел UA3GFX
02.04.2014, 07:42 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Для того кто использует одну поворотку, т.е. для "среднестатистического радиолюбителя" наверное это так и есть. Один пульт управления, совмещенный с индикатором на столе много места не отнимет. Но представьте себе если есть четыре вращаемых монобэндера (10, 15, 20, 40м). И к ним вдобавок тррайбендер на WARC. Четыре-пять пультов уже занимают некоторый объем. А представь себе коллективку, где три-четыре рабочих места, как эти пульты поделить между ними? В этом случае гораздо удобнее с точки зрения эргономики разделить пульт(ы)управления разделить на собственно ПУ состоящий их двух кнопок (вращение) и одного переключателя (выбор антенны) и индикаторы, которые повесить на стену. Вот и рушится все понятие о приятности и простоте.
Ну и о цене. Да, на одну поворотку G-800 еще можно как то выкроить из бюджета, а на 3-4, да помощнее уже другие деньги понадобятся.
Поэтому вопрос самодельных поворотных устройств все равно будет актуальным.73! Василий, ex RZ6MX
