09.10.2003, 15:18 #1
- 30.05.2002
- 45
помогите согласовать антену
Натянул полевик с крыши 12-ти этажки на 9-ти этажку, правда сделал спуск на 7-й этаж,т.е. получилось что-то на подобе Г-образной антены на диапазон 160м. а вот точной длины не знаю, знаю точно что больше 60метров, но меньше 80:-)
Полевик завел в квартиру, а на подоконнике собрал согласующее устройство: парал-й колеб-й контур: катушка на оправке 50мм, проводом 1.7мм, с шагом 1мм и КПЕ на 500пкф
Коаксиальный кабель от трансивера(Лаповок, ламповый выход)
подключаю к этой катушке через отводы начиная с 3-го(через керамический пакетник), один конец катушки на землю второй к моему лучу, один коне КПЕ на землю. Бьюсь уже вторую неделю, никак не могу настроить. Помогите дельным советом.
09.10.2003, 20:01 #2
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
А ГКЧ есть ?
09.10.2003, 22:31 #3
- 30.05.2002
- 45
Да вроде как бы имеется.. Я пробовал подавать на вход моего согласующего устройства сигнал с генератора и примерно нашёл резонанс на частоту 1885Мгц.Затем подключил согласующее устройство к полевику. Но настроить ПИ контур в самом трансивере не удалось
10.10.2003, 16:30 #4
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Вроде проще паренной репы. Почему не работает? Странно.
1. При работе с такой антенной должна быть приемлемая земля. Она у Вас вероятно есть.
2. Причём здесь ПИ-контур? Он должен быть настроен на эквивалент. Например, на волновое сопротивление используемого кабеля.
3. В режиме приём, изменяя ёмкость КПИ должен наблюдаться максимум громкости станций или шума эфира. Желательно, чтобы этот максимум совпадал со средним положением ротора КПИ. Нет максимума - изменяйте количество витков катушки индуктивности СУ. 40-50 витков для 160 м. наверное достаточно.
4. Есть максимум, тогда в режиме передача, изменяя точку подключения кабеля и емкость КПИ, необходимо достичь лучших показаний применяемого вами показометра (лучше КСВ-метр).
10.10.2003, 22:51 #5
- 30.05.2002
- 45
Таки собрал я из резисторов млт 750 ОМ 10шт. эквивалент на 75 Ом волновое сопротивление. и при попытке настроиться на этот эквивалент мне никак не удается добиться максимума показания прибора(ток в антене )
11.10.2003, 00:02 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
-"Петька - прибор?!"
-"ВОСЕМЬ!"
-"Чего ВОСЕМЬ?"
-"Чего/сколько ПРИБОР?"
