17.03.2015, 16:06 #1
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Протокол интерфейса тюнера FC-20
В связи с тем, что мой трансивер FT847 не работает одновременно с САТ интерфейсом и тюнером, а нужно как раз и то и то одновременно, хочу сделать внешний блок управления к тюнеру.
Не встречал ли кто-то информацию по протоколу обмена между трансивером и тюнером Yaesu FC-20?Александр Денисов - http://www.r3r.ru
18.03.2015, 09:28 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Только такое...
CAT Control while using FC-20 auto tuner. Laird Stovel VE7SLG.
The Yaesu FT-847 has been designed such that it is not possible to use the Yaesu FC-20 auto tuner when in CAT control.
Simple solution is to obtain a readily available computer data transfer switch and install it in the FC-20 control cable. Connect the 8 wires to the A side of the switch and leave the B side open.
Select frequency you desire to use. Disable CAT control. Select transfer switch to A and use tuner. Select position B which takes tuner out of the system. Re-enable CAT control and antenna will be tuned for frequency in use.
Источник не помню. Думаю, Автор не в обиде будет.-73- Игорь
18.03.2015, 13:56 #3
18.03.2015, 19:06 #4
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Спасибо, как-то это криво получается...
Не понял про порт. Трансивер при подключении к нему тюнера видит это и отключает свой САТ интерфейс. Комп тут ни причем. По схеме трансивера один интерфейс и коммутатором от переключается на САТ и тюнер.
Мысль сделать некое устройство, которое подключалось бы к компу через USB, а к трансиверу к САТ и тюнеру. Непосредственной связи между тюнером и трансивером нет, работает САТ, устройство перехватывает команды САТ и по этой информации работает с тюнером. Можно было бы поставить индикатор, отображать частоту и КСВ. А то к сожалению в трансивере КСВ не отображается. Трансивер явно получает эту информацию от тюнера, но вот вывести ее на экран разработчики постеснялись. Заодно сделал бы и преобразователь COM-USB. В былые годы было ценно, что у FT847 полноценный СОМ порт, а теперь это уже неудобство.
В общем работа неблагодарная, но как говорится "охота". А охота она пуще неволи.
Да может еще кому-то пригодится. Не у одного меня этот трансивер и тюнер.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
18.03.2015, 19:22 #5
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Заодно сделал бы и преобразователь COM-USB. В былые годы было ценно, что у FT847 полноценный СОМ порт, а теперь это уже неудобство.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
18.03.2015, 19:40 #6
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
