27.05.2015, 08:30 #1
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 53
- 327
- 26
- 74
27.05.2015, 08:56 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Для начала нужно определиться - какой тюнер вас устраивает.
http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=83Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.05.2015 в 09:11.
73! Александр.
27.05.2015, 09:13 #3
- 03.08.2014
- 53
- 327
- 26
- 74
27.05.2015, 10:17 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Есть.
Вопрос в том, что будете согласовывать.
Одно дело, когда есть антенна, кабель 50 Ом, на краях диапазона имеющая КСВ 3. Трансивер жалуется на HSWR.
"Подчистить" тюнером имеет смысл.
Другой вариант.
Имеется антенна, питание кабелем. Вы пытаетесь заставить работать её на другом, "чуждом" диапазоне.
Допустим, полуволновый диполь на 40, питание кабелем, "заставить работать" на 20тке.
Обмануть себя, трансивер... можно. КСВ между трансивером и тюнером будет 1.0.
"Антенна" на этом диапазоне... как была проволочиной... так и останется. КСВ антенны, как было 97, так и останется.
Приём и передача будет жутко тупой.
Третий вариант.
Антенны с питанием симметричной линией... Но это... совсем другое дело.
27.05.2015, 10:38 #5
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.05.2015, 10:39 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вопрос проясняется. Я вначале подумал, что речь идёт " об выбрать промышленный тюнер " . Строим свой. Хорошо.
Принципиальным для Вас будет то, что для тюнера Т-типа при работе на 160 достаточно ёмкости конденсаторов пик в 300. У П-контура нужны ёмкости конденсаторов в несколько тысяч. Соответственно на других диапазонах. При этом настройка Т-тюнера будет более острой и в каких-то случаях придётся подстраиваться в пределах одного диапазона.
Говорить о величинах подавления ненужного не буду. Сам не мерял - нечем, а в литературе, особенно в писанине в И-нете, чего только не пишут.
И последнее. Тюнеры, встроенные в промышленные аппараты - независимо от конструкции: с моторчиками или реле - сделаны как Т-типа. Почему? Не знаю. Думаю, что дело именно в величинах емкостей конденсаторов. Добавить индуктивность катушки в данном случае проще, чем в несколько раз увеличить размеры ( или количество ) конденсаторов.-73- Игорь
27.05.2015, 10:47 #7
27.05.2015, 10:54 #8
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Иногда, чтоб наверное еще удешевить и упростить - Г типа.
Емкость перебирается релюшками сначала в направлении низких сопротивлений, потом она-же переключается с другого конца индуктивности, и подбор емкости идет уже в сторону высоких сопротивлений.
Сэкономили на 6-ти 8-ми кондерах..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.05.2015, 11:01 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И на стольких же реле. При этом появилась возможность увеличить диаметр провода катушек, мощности кондёров и реле - место высвободилось. Усложнилась работа процессора, но сейчас это менее актуально.
-73- Игорь
27.05.2015, 11:04 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Это не я... Это ММАНА Быстренько нарисовал провод 20 метров длиной, питание в середину, высота 10 метров. Посмотрел 40 и 20.
Потери будут зависеть от того, что и с чем согласовывать.
Самое главное, каков будет результат согласования. Имеет ли смысл впихивать невпихуемое?
Если, после всех согласований, КСВ=1.0(тюнер-трансивер), а Ку "-10dB" какой толк от такой "антенны"?
27.05.2015, 11:13 #11
27.05.2015, 11:23 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Использование ТЮНЕРА подразумевает, что нагрузка отлична от оптимальной ( Z=50 Ом ). Для спасения ситуации изменяется ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ импенданс комплекса Трансивер-Тюнер. Он подгоняется под то, что есть. Пример : Настроеный и питаемый 213-м коаксиалом 40-й диполь на 20-е. На 20-е имеем в точке подключения кабеля к трансиверу Z = несколько тысяч ( всё будет зависеть от длины кабеля - может и меньше ). Вот и маневрируем.
В данном случае тюнер не меняет параметров антенны или степени согласования антенны с кабелем ( которую в первом приближении можно оценить КСВ ).
А зачем нужна " такая" антенна? А если другой просто НЕТ ?-73- Игорь
27.05.2015, 11:29 #13
27.05.2015, 11:32 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
27.05.2015, 11:49 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Нет? Сделать или согласовать по уму.
Вот... есть дельта на 80 у товарища. Другой - нет. Возможностей повесить другую - нет.
Захотелось иметь много диапазонов. Посмотрели параметры на полотне антенны.
Для примера, 21МГц(Замеры АА200).
Очень реально согласовать. Залезаем в ММАНУ. Вводим свои результаты на нужной частоте - получаем план действий.
Мотаем, паяем, ставим на полотно, подключаем кабель к СУ... Результат на конце кабеля:
Подобным образом, сделали все диапазоны от 80 до 10 (с коммутатором СУ).
Нужно знать, что и с чем согласовывать.
Вытягивать тюнером антенну внизу кабеля, при КСВ "чевырнадцать", не правильно.
