09.12.2017, 13:37 #61
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
1. Интерфейс управления сразу надо делать на несколько повороток яесу.
2. Желательно чтобы эта программа управления одновременно несколькими поворотками работала и от проводных контроллеров яесу.
3. мне привычней мышкой +/- устанавливать азимут куда повернуть антенну
зы: гораздо интереснее получить программу управления несколькими коммутаторами plug in playПоследний раз редактировалось RM2A; 09.12.2017 в 13:42.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.12.2017, 13:46 #62
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Так этот блок как раз подключается YAESU пульту.
Если надо несколько повороток - на экране будет несколько таких интерфейсов для каждой поворотки свой.
К этим реле можно подключить любой антенный коммутатор или несколько разных - кнопки на интерфейсе программируются на любые комбинации выходных реле - то есть одной кнопкой можно управлять сразу несколькими антенными коммутаторами.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.12.2017, 14:10 #63
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
Не понял о каком блоке идет речь - на антенне или на пульте поворотки. Нарисуйте , пожалуйста , блок схему.
как питание двигателя поворотки решено?
Ну если сможете решить одновременным запуском нескольких программ управления одинаковых яесовских контроллеров повороток, то ок.
так где будет находится этот вай-фай контроллер - снаружи, внутри?
нарисуйте пожалуйста блок схему , не могу сообразить как Ваше решение будет реализовано в моем случае.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.12.2017, 14:24 #64
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Первоначальный вариант моего блока подключается к стандартному YAESU пульту и управляет антенной через этот пульт - то есть все блоки стоят в шеке.
Вторым этапом буду делать железо которое можно разместить на мачте и управлять антенной без использования YAESU пульта - для этого придется делать железку со своим источником для питания управления мотором поворотки и питания реле в антенных коммутаторах.
При этом веб-интерфейс будет тот же самый.
Веб интерфейс можно запустить на компьютере сколько угодно раз! Как на одной странице браузера так и на разных.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
09.12.2017, 15:52 #65
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
повторюсь, мне был бы интересен plug in play контроллер (внутренний блок) с своей программой управления в виде окон (вкладок) подключаемый к компьютеру по USB интерфейсу или по TCP/IР. Причем USB предпочтительней, т.к. проще расширить USB порты, чем LAN порты. У меня сейчас уже LAN задействован, и свободен всего один PCI слот.
к этому контроллеру (внутренний блок) по вай-фай подключаются внешние plug in play блоки управления устройствами (коммутаторами или поворотками).
а если еще реализовать питание внешних блоков по фидеру .... мечты.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.12.2017, 16:06 #66
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
09.12.2017, 17:11 #67
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
10.12.2017, 09:14 #68
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Вот пример моего ремоута - под TS-590 мной написана программа управления по IP.
На картинке локальный рабочий стол с логом + TS-590 + OM-3500 - все девайсы включаются через интернет.
Что касается коммутатора антенн - в моей программе есть функция управления антенным коммутатором и тюнером под антенной (GP-160/80) который автоматически подстраивает антенну на нужную частоту (16 поддиапазонов на 160м перекрывают от 1800 до 2000)
Так же в этой программе сделан АУДИО канал в обе стороны - при этом если нужен только CW - звук можно пустить только в сторону шека, а в SSB в обе стороны.
В этой же программе есть виртуальные COM-порты для подключения лога - в том числе и для CW.
Для усилителя пока запускается отдельная программа - но скоро и ее исключу - все будет в одной программе.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
10.12.2017, 10:56 #69
Джентельиены!
Как вы решаете вопрос самоконтроля в CW для удаленки с TS590SG?73! de RW3AH
10.12.2017, 11:11 #70
10.12.2017, 11:57 #71
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
10.12.2017, 12:05 #72
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
настраиваете в шэке комфортное звучание самоконтроля при передаче.
при удаленке макросы или текст передаете непосредственно с TS-590 используя вкладку "KEY".
трансивер отработает штатно на передачу , а задержку звука (самоконтроль) оцените на другой стороне.
я также для SSB использую встроенный магнитофон TS-590 , только там всего 4 ячейки - но передача уйдет штатно .73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.12.2017, 13:21 #73
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
LAN порт - стоит в микрокомпьютере моего контроллера - к нему по USB подключен TS-590 - CAT, CW и AUDIO, управление усилителем то же через LAN порт, управление повороткой через WiFi.
Все устройства по IP подключаются к роутеру к которому подключен интернет.
Раньше подключал поворотку через USB-to-Com - иногда подвисает от наводок...
К моей программе так же подключается PTT педаль - и при ее нажатии я могу голосом передавать в эфир по IP каналу - задержка на самоконтроле почти не чувствуется где то 40-70мс - это в два конца!
Вот тестовая ссылка на мой WiFi ротатор работает в DEMO режиме (пока еще не все работает) http://ua4fqy.ru:82/rotator.htmlПоследний раз редактировалось UD4FD; 10.12.2017 в 13:26.
10.12.2017, 14:21 #74
- 05.04.2011
- 1,820
- 848
- 271
10.12.2017, 14:29 #75
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Тут же все написано -локальный - это значит дома а не в шеке!
Схема очень простая - дома комп с программой - в загородном шеке контроллер к которому все подключено - между ними интернет.
Просто не хочу раньше времени рисовать схемы - надо еще привести все к окончательному варианту - пока программа управления работает только на десктопе или ноутбуке - а хочется чтобы все работала на любом смарфоне или планшете...
На картинке микрокомпьютер моего контроллера - 1,2ГГц 4 ядра - ОС LinuxПоследний раз редактировалось UD4FD; 10.12.2017 в 14:34.
