10.12.2017, 15:24 #76
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
10.12.2017, 15:31 #77
10.12.2017, 16:06 #78
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.12.2017, 16:13 #79
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Без вариантов!
Ни одна винда не дает задержку по звуку меньше чем линукс - да и микрокомпьютеры изначально спроектированы по Linux.
Вам напрямую общаться с Linux и не придется - все настройки контроллера делаются через WEB интерфейс.
Практически во всех WiFi или интернет роутерах давно уже стоит Линукс-подобная ОС - Вы же не лезете в командную строку для их настройки - хотя она там естьRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
10.12.2017, 16:53 #80
10.12.2017, 18:02 #81
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
попробуйте вместо скайпа DF3CB.com :: RemAud :: Remote Audio Software
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.12.2017, 18:03 #82
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
10.12.2017, 18:35 #83
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
10.12.2017, 19:21 #84
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
тогда подождем пресс-релиза, буклетов с блок-схемой, готового к продаже контроллера с программой управления, готовых внешних блоков, отзывов пользователей и посмотрим на стоимость устройств.
ну а пока . то что у меня есть в ремоуте успешно работает и чинится мной -ламером на коленке без специальных знаний.Последний раз редактировалось RM2A; 10.12.2017 в 19:25.
10.12.2017, 20:06 #85
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
Максим, выкладываю фото , как я вкорячил плату на 8 реле с программой управления в коробочку.
коробочка работает в режиме ручном от кнопок на панели и от компьютерной программы.
коробочка сделана на коленках шуруповертом, напильником и паяльником за пару выходных.
коробочка работает по желанию на 24-27В и на 12-14В.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.12.2017, 09:27 #86
- 13.03.2012
- 939
- 282
- 89
ud4fd
Александр, заинтересовал ваш тюнер под штырем: это серийное изделие или самодельное?
Какую мощность может выдержать?C уважением.
Владимир
11.12.2017, 10:58 #87
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Ну это не совсем тюнер - скорее система согласования вертикала на 160 и 80м - на фото видно большую катушку - это удлинение вертикала до частоты 2,0 МГц + рядом коробка с реле (В1В) которая коммутирует набор индуктивностей 4шт на 160м и 2шт на 80м и в ней же стоит трансформатор 4:1 - 50 на 12,5 ом на большом кольце. У вертикала по 2 противовеса ка каждый диапазон (можно и по 3 противовеса сделать - больше начинают мешать друг другу).
Управляет этим "тюнером" контроллер на PIC16F628, который берет по CAT частоту и переключает комбинации реле по заданной таблице частот, и есть второй вариант управляемый дистанционно блок IP реле которым управляет программа из шека (или из дома) тоже по таблице частот (так работает ремоут).
Усилитель использую OM-3500 автомат - он при КСВ больше 1,5 сбрасывает мощность - из-за него и пришлось на 160м делать 16 под-диапазонов чтобы перекрыть вес участок 160м.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
11.12.2017, 11:57 #88
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Прошу по тестировать программу управления поворотками YAESU через интернет - особенно интересно как пойдет на смартфонах.
На картинке скриншот программы - точнее сказать WEB-интерфейса написанного на HTML5 + JAVA
Огромные шрифты и кнопки сделаны специально для смартфонов - чтобы можно было попасть в них пальцем
Выбор азимута для автоматического позиционирования (красная линия) осуществляется тыканьем мышки или пальцем на смартфоне в область компаса - далее нажать кнопку старт и антенна сам остановиться в заданном направлении, так же можно нажать кнопки влево в права и повернуть антенну вручную.
Может кому-то нужны еще какие нибудь функциональные кнопки или алгоритмы работы - пишите тут или в личку.
Yaesu Rotator Wi-Fi - ud4fdRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
11.12.2017, 14:05 #89
- 13.03.2012
- 939
- 282
- 89
ud4fd
Александр, тоже делаю подобное устройство, планирую дистанционно настраивать, управление переключением по wifi.C уважением.
Владимир
11.12.2017, 17:03 #90
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
