Тимофей, спасибо! Посмотрю.
Чисто как теоретик. Потому что удаленки нет...
Каналы голос-данные почти все мультиплексируются. Если гонится небольшой цифровой поток под него автоматически отводится небольшая полоса. Остальное - под голос. Если поток цифры растет, то идет автоматическая перенастройка. Таким образом стабильности в канале не добиться. Все постоянно автоматом перенастраивается да и действия провайдера непредсказуемы.
Выход - обработку сигнала (декодирование) надо делать на удаленной стороне. Домой гнать видео (удаленный рабочий стол). Это я, скажем про FT8 или RTTY. А со звуком проще. Он хоть и "рвется", но это не так критично.
Три раза прочитал и нихрена не понял :) Видимо я другой интернет продаю :) Вы Сергей попутали цифровые потоки E1 + данные, такую технологию уже лет 20 не использую :) Олег, увеличивай буфер и должно все правильно заработать если канал стабильный. Попробуй измерить задержку дом - удаленный приемник, посмотри на стабильность канала, бывает скачки или провалы.
Для общего развития: https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...авление
C помощью программы SDC (TNX to UT4LW) можно синхронизировать трансивер c приемником ColibriDDC (на удаленной стороне)
и логом LogHX через TCI.
to RL6M: Тимофей, не могли бы Вы подсказать, где в SDR Console меняется размер буфера? Облазил все программу - не нашел. И, если позволите, пару вопросов в личку?
вот ссылка на программу https://app.box.com/s/0x8r95yp5saveg0bhq9l
проверено!!
дрова не нужны
