Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 111 из 111
Like Tree33Спасибо
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #106
    Радиолюбитель
    07.03.2007
    437
    162
    Тимофей, спасибо! Посмотрю.
  2. #107
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    447
    195
    47
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    принимаемый сигнал периодически как-бы рвется, на долю секунды, неравномерно. Подскажите, куда чего копать? Какие настройки смотреть?
    неустойчивый скачкообразный пинг.
    добейтесь стабильного интернет-канала.
    скорость канала не важна, важен устойчивый пинг и прерывания звука не будет.
  3. #108
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    289
    74
    Чисто как теоретик. Потому что удаленки нет...
    Каналы голос-данные почти все мультиплексируются. Если гонится небольшой цифровой поток под него автоматически отводится небольшая полоса. Остальное - под голос. Если поток цифры растет, то идет автоматическая перенастройка. Таким образом стабильности в канале не добиться. Все постоянно автоматом перенастраивается да и действия провайдера непредсказуемы.
    Выход - обработку сигнала (декодирование) надо делать на удаленной стороне. Домой гнать видео (удаленный рабочий стол). Это я, скажем про FT8 или RTTY. А со звуком проще. Он хоть и "рвется", но это не так критично.
  4. #109
    Радиолюбитель Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    43
    1,366
    991
    888
    Каналы голос-данные почти все мультиплексирования. Если гонится небольшой цифровой поток под него автоматически отводится небольшая полоса. Остальное - под голос. Если поток цифры растет, то идет автоматическая перенастройка. Таким образом стабильности в канале не добиться. Все постоянно автоматом перенастраивается да и действия провайдера непредсказуемы.
    Три раза прочитал и нихрена не понял Видимо я другой интернет продаю Вы Сергей попутали цифровые потоки E1 + данные, такую технологию уже лет 20 не использую Олег, увеличивай буфер и должно все правильно заработать если канал стабильный. Попробуй измерить задержку дом - удаленный приемник, посмотри на стабильность канала, бывает скачки или провалы.
  5. #110
    Радиолюбитель
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    69
    317
    93
    15
    Для общего развития: https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...авление
    C помощью программы SDC (TNX to UT4LW) можно синхронизировать трансивер c приемником ColibriDDC (на удаленной стороне)
    и логом LogHX через TCI.
  6. #111
    Радиолюбитель
    07.03.2007
    437
    162
    to RL6M: Тимофей, не могли бы Вы подсказать, где в SDR Console меняется размер буфера? Облазил все программу - не нашел. И, если позволите, пару вопросов в личку?
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:46
  2. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RM6AA в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 17:14
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 02:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 19:10
Яндекс.Метрика
